Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана.
6 года 5 мес. назад
lynx
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #86279
Меняется, при прочих равных направление ЭДС менятся.
В роликах по ссылкам это видно и очевидно.
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от lynx.
lynx
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #86284
Как говорят умные, - всё, что на поверхности лежало - уже открыто. Порыться можно в "белых пятнах" и в чем-то новом.
А про диск.., я бы поставил ещё один опыт, но нет подходящих магнитов.
Если комутировать генераторную цепь не ползунком, а готовые цепи "центр-диска точки по периферии радиуса" через N последовательно открывающихся и закрывающихся ключей. Как бы а-ля вращающийся ползунок, но электронный...
Я таких видосов пока не встречал. Может видел кто?
Если подобный фокус не даст эдс, то остаётся единственный вывод - трение точки контакта о диск в МП (двигается ли диск отоносительно контактов или контакты относительно дисков) и есть реальная причина возникновения ЭДС.
И почему ни кому не пришло в голову подключать последовательно группы ползунков на разных или даже на одном диске...????
А то жалуются на низкое напряжение и раскручивают диски до посинения...
6 года 5 мес. назад
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #86351
yurum пишет: а вот интересно меняется ли полярность ежели крутить диск фарадея в разные стороны
А сами то как думаете?
Там примерно вот такое дело происходит.
Электрофорка, на самом деле, отличнейший пример извлечения разноименных зарядов + и - из среды. Раскручивая диски в разные стороны между ними провоцируется, раскручивается вихрь, который и состоит из малюсеньких вихреторчиков, электрончиков и позитрончиков. Через счеточки съмников, мальчики на право, девочки на лево! И трамбуим их в лейдонские баночки, до тех пор, покуда они не начнут они оттуда переть на руж эдокими блеждающими рукавами - вихерьками. Как шланг под напором. Пока не встретятся и не соприкоснулся, и БАХ!
6 года 5 мес. назад
lynx
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #86666
Я тут немного поэксил с постоянным магнитом и диском со съёмными токовыми контактами. В общем, получается, как ни крути, что всё дело в трении контактов. Именно от этого вся ЭДС. В зоне контакта происходит электризация и уж она разгоняется в магнитном поле в полноценный ток.
6 года 1 мес. назад
lattreid
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #97281
видео в приличном качестве и показывает с обеих сторон- видео любительское, без звука.
надо скачивать пока есть в доступе......
www.youtube.com/channel/UCXsSCJosCSR4tqiTQZa1hcw/videos
6 года 1 мес. назад
lattreid
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #97282
Вот пример
5 года 9 мес. назад
doktorsvet
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #103698
Кто нибудь делал ионный вентилятор? :)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
5 года 8 мес. назад
Vladimir_step
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #104630
Так кто-нибудь в итоге смог собрать рабочую модель Тестатика?)
5 года 8 мес. назад
Taejka
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #104632
Вот работают люди с высокими потенциалами:
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от yurum.
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #104810
doktorsvet пишет: Кто нибудь делал ионный вентилятор? :)
а вы не пробовали взять длинную трубу ну и както статику снимать в разных местах сразу.... ну или закольцевать трубы
