Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана.
у меня подобная проблема, при том, что ферриты 700НН размером 200х20х10 мм собраны в пакеты и обмотаны в разных плоскостях. Габариты вроде огого и до насыщения вельмэ далеко, но....тело феррита тестером звонится щупами около 0,7....2,7 кОм, что не есть гуд.mebius пишет:
И для тех и для других первичным является источник энергии и способ ее получения, чему собственно и посвещена данная тема.doktorsvet пишет: Лично меня в данной теме инетерсуют два направления: малозатратные электростатические генераторы и малозатратные электростатические двигатели.
Поэтому лично для меня решение обозначенного вопроса - наиболее актуальная задача.
Все остальное - лишь приложения для первичного.
Все сказанное участниками обсуждения лишь подтверждает те гипотезы, которые я изложил в данном обсуждении.
Как и возможность создания электронного генерирующего устройства, исключающего необходимость использования механических узлов.
Пока мои экспериментальные потуги оканчиваются конструктивными барьерами. Вот уже пятый вариант высоковольтной резонансной системы обломился изза высоких потерь в примененном феррите. На напряжениях выше 1,5 кВ декремент затухания колебательной системы резко возрастает и не дает "прыгнуть" на нужные потенциалы. Но это всего лишь технические проблемы, которые можно преодолеть. Конечная цель стоит усилий.
☺ А что бы Вы хотели от ФЕРРОмагнетика ?krypton пишет: но....тело феррита тестером звонится щупами около 0,7....2,7 кОм, что не есть гуд.
Это ведь МЕТАЛЛОокисный конгломерат как-никак.
Но причина потерь не в проводимости, а в петле гистерезиса. Проще говоря - в магнитном запаздывание доменов материала, которое особенно проявляется с ростом частоты.
Я, столкнувшись с упомянутой проблемой, заснял картинку затухания ударного звона вторички с частотой 25 кГц.
И, обмерив амплитуды каждой полуволны с момента снятия напряжения ключа, посчитал процент уменьшения амплитуды с каждым очередным колебанием. И оказалось, что на максимуме напряжения в 3кВ он составляет аж 12% на период. А уже на половине этого уровня -- менее 4%.
На 10% от максимума относительное затухание вообще чуть более одного процента на период!
Вот и судите сами: как потери изменяются от уровня намагниченности.
Потому и трудно рпскачать до высоких амплитуд этот материал на данной частоте.
Если удастся намотат побольше провода, сохранив электрическую прочность обмотки и понизив частоту собственных колебаний, может и получу желаемый результат.
А вот здесь утверждают
что кристалы, которые использовал Бауман, становились радиоактивными при возбуждении высоким потенциаломBut at least we know, that he pulsed mountan crystals in leydener jars with high voltage pulses
and magnet pulses to exite them to release some good amount of beta decay(free electrons).
Мне отмщение, и аз воздам.
На днях взял шприц на 5 кубов, намотал 6 секций по 500 витков 0,2 провода + индуткор 20 витков. Ферритовый стержень 600нн 5см в центре. Запустил в режиме качера, на выход повесил умножитель на 8. Искра 5мм 4 герца при питании 9в 170мА. Подцепил вместо него ТВС в режиме качера - даже не икаетkrypton пишет:
А вот это секрет. Бауман их не показывал, а только говорил Марьинову, что уще используются кристаллы. Но он на этом похоже не заморачивался, а пытался понять как работает схема.doktorsvet пишет: а что за кристаллы он использовал?
Всему - свое место. Совсем не ообязательны описанные выше хитрости. Например, в карманных дозиметрах со счетчиком Гейгера используется для питания малюсенький ферритовый горшочек - где-то витков 500 всего и небольшая катушечка связи - чтобы получился банальный блокинг. На выходе тоже многокаскадный умножител. Отлично работает без всяких качеров..doktorsvet пишет: Запустил в режиме качера, на выход повесил умножитель на 8. Искра 5мм 4 герца при питании 9в 170мА. Подцепил вместо него ТВС в режиме качера - даже не икает
Магнит и диск стоят на месте, крутят электроды.
А есть ещё один ни где не показанный вариант - когда электроды крутятся вместе с магнитом и диском (думаю ни чего не будет в плане ЭДС)
Смотреть с 2:05
Как это ни странно, но видимо дело в бегущем контакте! Так же как и в двигателе Фарадея.
Ни у кого нет подобной машинки для проведения экса?
И кстати, а ни кто не пробовал брать на диск не пару электродов, а 2, 3 или 4 пары и больше..., и скажем ставить их в цепь последовательно???
А вот тут нашлась сводная табличка по всем вариантам.
