Джон Уоррел Кили
7 года 11 мес. назад
cuber
Джон Уоррел Кили #51264
Ещё один секрет Кили умножение частоты с помощью какого то хитрого провода
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от superiskatel.
superiskatel
Джон Уоррел Кили #51285
Все что я могу предложить это информацию. Никаких рабочих планов аппаратов Кили у меня нет.
Какое то время я изучал работу Кили и нашел только 1 другуго исследователя который делал аппараты подобные Кили.
Луис Рота - www.wikirota.org/en/Main_Page
И для примера вот что явно общее:
Кили - realstrannik.com/forum/dzhon-uorrel-kili...i?limitstart=0#50758
Рота - www.wikirota.org/en/Aero_Radio_Balistique
cuber
Джон Уоррел Кили #51286
Как я предполагал оказалось что у Кили своя шкала октав
Спасибо сказали tokar_ev, doktorsvet, HIDE
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Джон Уоррел Кили #51292
cuber пишет: Вот нашел что Кили сам говорил о настройке Либератора в данном случае для получения озона, у него там оказывается может быть сто миллионов вариантов настроек для всяких случаев и для получения светоносного эфира:
"Вот заявление г-на Кили на управление Либератора, чтобы оказать влияние выше описанного:
"Сначала, расположение учетверенных аккордов - на башенке, во-первых ля-бемоль первой октаве; второй си-бемоль, вторая октава, 33 1/3 тона ниже гармоники; в-третьих, си-бемоль на третьей октаве, 66 2/3 тон выше негармоничного; и в-четвертых, ми-бемоль на четвертой октаве, l/3
тон ниже всей гармоники. Эта договоренность совпадает с массой аккорда пластины волны когда освобождено от удара; но удар вызывает в соединении с интенсификацией этих 640 вилок - составная степень атомного антагонизма, которым должно управлять вращающееся гнездо сочувствующего в голове Либератора чтобы вызвать сочувствующее разъединение сочувствующей ассоциацией. Эта регулировка только относится к освобождению озона. Параметры настройки Либератора могут быть различными сотнями миллионов раз."
кубер - а где эта инфа в оригинале? а то получается что ля бемоль 1 октаве- 1, 5 герца, или даже меньше :lol:
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
cuber
Джон Уоррел Кили #51325
Тут с октавами не понятно стандарт приняли по моему в 1935 г. и про какие частоты говорит Кили не известно, а текст на 237 стр в книге Dale Pond - Universal Laws Never Before Revealed Keelys Secrets.
cuber
Джон Уоррел Кили #51343
Нашел один документ где Кили говорит о частоте, с помощью которой можно отключать магнитное поле, там что говорится и о летающем аппарате
Спасибо сказали tokar_ev, Dhuss
doktorsvet
Джон Уоррел Кили #51355
Единственное, что понял из текста - это частота 128400 герц - вибрация полярного магнитного потока
И ее треть - 42800 герц
Хотя прослеживается связь с теорией СМП:
По теории смп электрон содержит 66% энергии кинетического поля поперченого и 33% продолное магнитное поле. Так и здесь.
Кили за основу частоты берет 100% - в данном случае 128400 герц.
Из них 66 2/3 (шестые) - 85600 герц
И 33 1/3 (трети) - 42800 герц
PS.: Ну и вопрос на засыпку: что будет если подать на металл 2 перпендикулярных поля со сдвигом фаз в 90 градусов на частотах 2/3 и 1/3? ;)
cuber
Джон Уоррел Кили #51369
Нашел описание и пару фотографий воздушного двигателя Кили
superiskatel
Джон Уоррел Кили #51930
Вопрос по Кили, кто как понимает. Скажем есть 2 абсолютно одинаковых шара(резонансная частота у них одинаковая скажем Х) и подвешены на нитках на расстоянии 3мм. Какие частоты на них надо подавать чтобы они начали притягиваться или отталкиваться? Какие идеи?
cuber
Джон Уоррел Кили #52466
Ещё одна статья про устройства Кили и аудиокнига
