Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией.
Посмотрите видео на ютубе, где сыпят на пластину мелкий порошок, и проигрывают разные тона. Как формируются потоки звука, что должно быть на их пути, а чего нет, чтобы получить чистый звук .
DELAMORTO пишет: Это все связано с направлением и манипуляцией потока воздуха.
Посмотрел "Фигуры Хладни. Влияние звука на песок".
Частота звука должна соответствовать расположению и размерам полостей ?
Направляющие ,возможно, являются пьезоэлектрическими акустическими рожками?
www.researchgate.net/figure/Diagram-of-t...xural_fig2_229306198
Я тебя не понял,понял что фигуру можно сделать в объеме и подать на нее нужную частотуDELAMORTO пишет: Это все связано с направлением и манипуляцией потока воздуха.
Тогда вопрос"может ли бабочка использовать рычаг???"
Тоже само,е что и с фазоинвертором только наоборот,небольшие усилия на взмах,а потом реактивная тягя...а может проще(сложнее) статика,разряжение воздуха и тяга сама создаётся ????
www.facebook.com/antigravityschematics
Насчитал три типа платформ, а также устройство антигравитации, подробный конструктив летающегго треугольника. Просит от 200 до 600 долларов за схему.
Есть короткие видео экспериментов от автора с комментариями на английском. При эффекте антигравитации присутствует оранжевое, либо зеленое свечение снизу.Интересно, чем оно вызвано.
Видео-
So here is the platform!! Yesterday We made a short flight using our simple platform. The height of flight depends on resistance and field power of secondary
tesla coil wich is connected to the parts inside The platform is powered by a small 12V 5AH battery.It's enough to run the platform for 4 hours. The voltage
on primary tesla coil is 10kV. Hope You enjoy
Еще видео -
Для полного образа ему наколок на руках не хватает!
