Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией.
6 года 1 нед. назад
черкес
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98236
DELAMORTO пишет: Это все связано с направлением и манипуляцией потока воздуха.
Посмотрите видео на ютубе, где сыпят на пластину мелкий порошок, и проигрывают разные тона. Как формируются потоки звука, что должно быть на их пути, а чего нет, чтобы получить чистый звук .
Посмотрел "Фигуры Хладни. Влияние звука на песок".
Частота звука должна соответствовать расположению и размерам полостей ?
Направляющие ,возможно, являются пьезоэлектрическими акустическими рожками?
www.researchgate.net/figure/Diagram-of-t...xural_fig2_229306198
6 года 1 нед. назад
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98244
Я тебя не понял,понял что фигуру можно сделать в объеме и подать на нее нужную частоту
Тогда вопрос"может ли бабочка использовать рычаг???"
Тоже само,е что и с фазоинвертором только наоборот,небольшие усилия на взмах,а потом реактивная тягя...а может проще(сложнее) статика,разряжение воздуха и тяга сама создаётся ????
6 года 1 нед. назад
черкес
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98255
Это фото вообще шедевр
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от Rivaros.
Rivaros
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98266
Обратите внимание с 25 минуты -
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от Access.
Access
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98391
Пока мы здесь думаем-гадаем, чел. из России два года уже продает схемы антиграв.платформ доверчивым иностранцам -
www.facebook.com/antigravityschematics
Насчитал три типа платформ, а также устройство антигравитации, подробный конструктив летающегго треугольника. Просит от 200 до 600 долларов за схему.
Есть короткие видео экспериментов от автора с комментариями на английском. При эффекте антигравитации присутствует оранжевое, либо зеленое свечение снизу.Интересно, чем оно вызвано.
Видео-
So here is the platform!! Yesterday We made a short flight using our simple platform. The height of flight depends on resistance and field power of secondary
tesla coil wich is connected to the parts inside The platform is powered by a small 12V 5AH battery.It's enough to run the platform for 4 hours. The voltage
on primary tesla coil is 10kV. Hope You enjoy
Еще видео -
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98401
Поржал....колхозный монтаж. Особенно про ящик, дунул в трубу за кадром, крышка подлетела....антигравитация :woohoo:
Для полного образа ему наколок на руках не хватает!
6 года 1 нед. назад
lifeok
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98408
Вообще то он 2000$ просит, а работающий вариант за 20000$… ему предлагали личную встречу если все работает то заплатят с лихвой, но он в отказ. Некоторые схемы что он за 200 предлагал я в сети нашел.
5 года 11 мес. назад
SAMSONIK
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #98852
Привет, напиши пж первоисточники этого фото, или ссылку, спс, дай знать я тут нечасто 89003328595 звякни, буду благодарен, удачной охоты
4 года 6 мес. назад
warning1
Платформа Гребенникова. Опыты с гравитацией. #132490
я у него спросил почему идет зеленое свечение он мне написал из-за вихревого поля, которое ускоряет молекулы воздуха
Спасибо сказали AndreyVK431, Магнит
Модераторы: dorohov.alex
