Солнечный Power bank
А в сеть неможно отдавать энергию солнца, а от сети брать сколько надо? Но наверное, всё тьакие на акумуляторе лучше, не зависишь тогда ни от какой сети и государства.dorohov.alex пишет: Система без аккумуляторов мне не очень нравиться.
Солнечное освещение не стабильно, солнце может каждые 10 секунд перекрываться облаками. Другое дело аккумулятор за день зарядился и вечером может дать неплохую мощность которую выгоднее всего потратить на освещение. А в системе без аккумуляторов — зачем днём включать освещение. А вечером когда нужно освещение система переходит на питание от сети 220 вольт. Чего ей питать днём ? Холодильник ? Холодильник на самом деле жрёт не мало энергии, только при запуске пусковой ток 5-7 ампер. Компрессор 200-400 ватт, тэн оттайки еще 200-300 ватт. Эта какую нужно солнечную панель чтобы его запустить. А вот от аккумулятора это сделать гораздо легче, через инвертор. И солнечная панель для этого не нужна слишком мощная.
Синхронизаци, что тут сложного? Сперва отследить частоту, потом подать выше напряжение чем в сети с отслеженной частотой и фазой и ток пойдёт в сеть. Чем выше напряжение будет подаваться, чем в сети, тем выше ток пойдёт. Что сложного?FMVictor пишет: Смотрите, как вписать один генератор переменного Тока к другому???
Параллельно, или последовательно???
А синхронизация???
На ГЭС всё контролируется по стробоскопу. Вышел ген на обороты и синхронно (в фазе) - нагрузка подключается.
Это параллельное включение. На самом деле не спец, Друг рассказывал.
При последовательном включении - похоже меньше требований, но Габаритная мощность растёт.
По этому и вопрос, не надувательство ли это, что какой-то коробчёнко вписывает в сеть Кватт(ы) ???
Сам лично столкнулся с подобной проблемой — ради интереса пошёл в Энергосбыт и спросил что если вообще отключиться от сети 220 вольт.
Мне сказали следующее (цитирую вырезав не цензурную лексику):
Уважаемый товарищ на Вас была потрачена приличная сумма - проектировка, установка столбов на вашей улице, монтаж и ежегодное обслуживание линии электропередач. Если хотите отрезаться, то придётся полностью оплатит потраченные средства, включая предыдущее обслуживание линии.
После этого мне примерно рассчитали сумму, услышав которую я понял что лучше от солнечных панелей использовать только освещение, а более тяжёлую нагрузку оставить на питании от сети.
Поэтому мной была собрана солнечная станция мощностью 20 ватт в час. Станция собрана как стенд проверки реальной потребляемой и вырабатываемой мощности. Так же была задача как можно меньше затратить финансов с наибольшей выгодой.
Скажу честно окупаемость не очень, но и затраты тоже не большие. Но к хорошему привыкаешь. Вроде бы мощность не большая но летом этого вполне хватает на точечные светильники на кухне (2 х 3 ватта), точечный светильник в спальне (3 ватта), на зарядку одного смартфона и на фасадное освещение суммарной мощностью 4 ватта которое включается датчиками на движения и выключается через 2 минуты после того как человек выйдет из поле зрения датчиков. Теперь планирую делать станцию на 100-200 ватт. Думаю как без особых последствий переделать электропроводку для освещения под низковольтное питание.
У нас так, если не будешь платить за электричество на деревне, то отключат электричество, пока не заплатишь. Думаю, так само и в городе.dorohov.alex пишет: Да все верно пишет Vlad_iMir.
Не квадрат пишет: ...все гениальное - просто. Накопите задолженность - и они Вас сами отключат от электроэнергии.
Думаю не стоит так резко рубить «концы». Всегда нужны запасные варианты, на случай различных неисправностей.
Просто можно значительно снизить сумму за электроэнергию. И растущий аппетит, в виде постоянного роста цен на энергоносители унять стабилизацией потребляемой мощностью на освещение, запитав всё освещение в доме от солнечной станции.
Я только из-за принципа отдам китайцам 5-6 тысяч за солнечную панель, даже если она прослужит 5 -7 лет.
Vlad_iMir пишет: Поэтому (если вдруг) кто то и сделает БТГ (чудеса бывают - я уверен), то он хлебнёт горя с РЭС, ГЭС и прочая...
Я только одного НЭ понимаю, почему, например, Кипанадзе, у которого ЕСТЬ БТГ (ну есть, есть - какие вопросы! ) не приводит ЭТИ проМблемы в качестве главного оправдания.
Он же НЕ использует свой БТГ для своих бытовых нужд.
А тут такая отмазка....в которую можно поверить: не дают, собаки, подключать автоном и баста!
Как раз он это и приводил в качестве оправдания, с его слов они пробовали использовать установку для снабжения дома электроэнергией, после чего ему энергетики предложили или показать где он берет энергию, либо заплатить небольшой штраф, Тариэл заплатил штраф.
dorohov.alex пишет:
Самый разумный вариант. Использовать сеть разве что для холодильника и обогревателей зимой. А остальное автономно.
