Солнечный Power bank
7 года 2 нед. назад
Солнечный Power bank #75769
Алекс может использовать для низковольтного питания 12в источники будет лучше. Или использовать готовые конструкции тех же вездесущих китайцев. :) ru.aliexpress.com/item/10W-Solar-Panels-...32544754568.html?spm
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Солнечный Power bank #75772
Да, таких контроллеров очень много и все они приблизительно имеют одинаковый алгоритм работы. Но всегда должны быть альтернативы. Тут разница именно в том, что это получается конструктор и возможности применения расширяются. Это как части «Умного дома» которые можно компоновать в различных вариациях. Их можно добавлять, наращивать количество, менять под свои нужды.
И ещё можно применять свои алгоритмы работы, например:
Чтобы продлить срок службы аккумулятора применяют два аккумулятора. Пока один заряжается, второй отдаёт мощность в нагрузку, и наоборот. Это это даст? Это значительно продлит срок службы аккумуляторов, потому что будут использоваться полноценные циклы заряд — разрядки, а не дозарядка и не доразрядка.
Особенно такому процессу разрушения подвержены свинцовые аккумуляторы, и срок службы в таких условиях не превышает 1 года.
Я просто дал принцип на примере компактного варианта, который позволит использовать солнечную энергетику без серьёзных изменений в интерьере комнат. Ради компактности так же и использовал литий — ионные аккумуляторы небольшого размера, которые не боятся не дозарядки и не доразрядки.
Вот кстати квантовый супер компьютер о котором я говорил постом выше. :)
7 года 2 нед. назад
dozor
Солнечный Power bank #75781
dorohov.alex
А Вы не пробовали вместо солнечного света использовать мощную фотоспышку типа стробоскопа. Тогда если подумать можно собрать универсальный блок питания которому не надо будет солнечного света или по крайне мере получится гибридная схема. Солнце село включился стробоскоп и так же будет подзаряжать АКБ.
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от stasblak.
stasblak
Солнечный Power bank #75788
dozor пишет: dorohov.alex
Ваши рассуждения выглядят, так , что стробоскоп вообще не потребляет, а солнечная батарея у вас стала работать в импульсном режиме- так это же прорыв в технологиях, так что же мы сидим?
Теперь вопрос - куда же вы будете скапливать это множество электроэнергии, в аккумулятор, так у него внутреннее сопротивление сьест все ваши потуги, это будет похоже как толпой ломиться в узкую калитку, пока она не закроется.
dorohov.alex
Солнечный Power bank #75789
Мой товарищ проводил эксперименты по замеру КПД солнечных панелей засвечивая их разными ультраяркими светодиодами. Конечно КПД очень низок и не превышал 18%, но столкнулся с интересным эффектом при засвечивании панели мощном светодиодом RGB КПД резко возрастал до 40-45 %.
КПД солнечной панели не может быть более чем 25%.
7 года 2 нед. назад
stasblak
Солнечный Power bank #75790
Название у панели- СОЛНЕЧНАЯ, что подрузомевает работу в дневном свете, а при разложении света на спектр, мы и получаем в анологии RGB светодиод.
7 года 2 нед. назад
bogdan64
Солнечный Power bank #75791
Разочарую наших ищущих. Купил себе комплект 100 шт за 100 $ из Китая. Пришло 110 шт. При распайке поломал 8 шт ( из них по 5 штукам котик случайно прошёлся). В ходе крепления и настройки, подключения и переподключения поломалось еще штуки 4 :angry: При настройке оказалось, что нам продают отходы, которые не прошли по стандартам. Собирать панели оказалось нужно строго по параметрам ТОКА. Если одна панель из собранных 10 может пропустить только 1 А, то вся панель будет ограничена 1 А. А будете тестировать каждую панельку по отдельности поломаете еще больше. Ну очень хрупкий материал. Пришлось также делать станок по вытяжке медной проволоки для шинки по распайке, подбирать паяльник по мощности, подтачивать жало по ширине дорожек на панельках... :blink: В общем гемор еще тот.:silly: Т.е. не рекомендую собирать из гамна. Лучше купить готовую. у меня получилось две панели по 50 шт. Сделал так, что можно подключать в любых комбинациях по 10 штук(1 ряд). Ну и итог: восточная сторона 5-этажки толком тока и не даёт. Максимум, что удалось выжать на панели 50 шт ( расчётные 30 В 5-6 А ) 28 В 2.5 А при ярком солнце в окно. За год панели деградировали на 1 - 1.5 В.
Тоже сделал разводку под 12 В. Но так как свет не вырубают, то и использовать нет смысла. Акум взял б/у на 60 А со своей машины, но он немножко сдох, а новый покупать жаба давит :evil: Так заряжаю аккумуляторы , батарейки, кроны...
Да, обратите внимание на старые батарейки от мобилок, внутри каждой есть стабилизатор на 3.7В. B) Я их штук 20 наковырял. С ув.
Спасибо сказали dorohov.alex
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от yurum.
Солнечный Power bank #75895
bogdan64 пишет: Разочарую наших ищущих. ......... В общем гемор еще тот.:silly: Т.е. не рекомендую собирать из гамна. Лучше купить готовую.
вот 30 ватт 1800руб.
50 ватт 2800руб.
100 ватт 4500руб.
al-energy.ru/?yclid=2034299816483226689
Моно или поликристалл, что лучше?
s-ways.ru/informations/mono-ili-polikristall-chto-luchshe.html
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от dozor.
dozor
Солнечный Power bank #75957
dorohov.alex
Хотел уточнить у Вас - какой smd диод поставили /маркировка/, когда начали переделывать плату контроллера разряда акб.
7 года 1 нед. назад
dorohov.alex
Солнечный Power bank #76044
Маркировку на диоде не смог разглядеть. Снял с разбора. Тут главное маленький размер (что бы поставить на место резистора) и прямое падение 0.5-0.6 вольт (мерил тестером).
Модераторы: dorohov.alex
