andreishal пишет:
ksp пишет: Кромка лезвия становится острее за счёт изменения кристаллической структуры металла в результате воздействия на него концентрированного магнитного поля.
Так и ты пишешь что станет острее....! у тебя что на округленном (затупленом) месте новый метал вырастет в нужном направлении нужной толщины и и формы?
Как ни звучит странно, но это действительно так.) Искревленный металл на заточке лезвия действительно распрямляется. Выравниваются все зазубрины. Видел опыт и смотрел в микроскоп. Сравнивал до и после. Жаль давно это было, тогда не было возможности делать фото с микроскопа.
Выравнивание происходит за счёт "растяжки" диполей по силовым линиям магнитного поля. В пирамиде это сделать проще, как я уже упоминал, что металл попадает в специальную зону в пирамиде, которая называется "узел". Это попросту разряжения пространства. В этой зоне металл теряет свою стабильность и поэтому выравнивание диполей происходит скорее.
Можно конечно заточить лезвия и без пирамиды, но на это уйдет многие десятки лет. )) Лезвия нужно просто положить строго с севера на юг. Через так 60...80 лет)) можно бриться.
Конечно пирамида очень многогранный инструмент. Но основная задача это конечно информационно- волновое воздействие. В том числе и на инфо поле Земли. "Матрицу"))
И конечно в неумелых руках пирамида может сделать очень серьезный урон вашему здоровью или вашему жизненному пути. !!!!
subaru пишет: Доброго время суток а вы можете подсказать как м с чего и размеры что бы делать пирамиды
Все есть в этой теме. Так же вы можете тут найти расчёт пирамиды в зависимости от толщины используемого материала.
Что нужно знать о пирамиде?subaru пишет: Доброго время суток а вы можете подсказать как м с чего и размеры что бы делать пирамиды
Для её работы должны быть соблюдены несколько условий:
1. Она должна быть изготовлена в соответствии с пропорциями золотого сечения.
Справка: Исторически изначально золотым сечением именовалось деление отрезка АВ точкой С на две части (меньший отрезок АС и больший отрезок ВС), чтобы для длин отрезков было верно AC/BC = BC/AВ. Говоря простыми словами, золотым сечением отрезок рассечён на две неравные части так, что большая часть отрезка составляет такую же долю в целом отрезке, какую меньшая часть отрезка составляет в его большей части.
2. Рёбра основания должны быть чётко ориентированы по направлению Север-Юг.
3. Она не должна иметь металлических деталей.
Только тогда будет происходить фокусирование энергии, а свойства предмета, помещённого в точку фокусирования, будут меняться.
Есть ещё такой показатель как угол пирамидки. Увеличение внутреннего угла пирамиды повышает интенсивность ее внутреннего поля. И, соответственно, уменьшение ее внешнего угла смягчает интенсивность воздействия внешнего поля пирамиды. На картинке приведены округленные значения углов пирамид Мексики, Египта, Европы, Судана и России (конструктор А.Голод).
Именно этим правилом стоит руководствоваться при выборе угла наклона пирамиды. А перед этим ответить на вопрос, какие задачи выставите перед вашей конструкцией? Интенсивное воздействие на живую или неживую природу или, например, глубокое мягкое воздействие на человеческий организм?
- Если пирамида крупного размера, и позволяет находиться в ней человеку, то слишком интенсивное воздействие, вызванное удлиненной формой, для организма не подойдет. Это вызовет защитную реакцию иммунной системы и, со временем, эффект от пирамиды пропадет вовсе. В то время как нахождение рядом, поблизости от такой пирамиды, даст устойчивые позитивные результаты.
В этом файле Изготовление пирамид в домашних условиях – подробное иллюстрированное пособие со всеми необходимыми пояснениями, рекомендациями, размерами и расчетами есть таблица, которая содержит разные размеры для постройки пирамидки.
Феникс в своей теме как-то показала другую технику расчёта.
«Заранее определите длину одной из сторон вашего основания (А). Теперь на бумаге нарисуйте квадрат из вашего основания, а затем разделите его на четыре четверти. Теперь нарисуйте диагональ ( на одном маленьком квадрате и измерьте её. Отмерьте этот отрезок от основания до центральной линии (C). Это будет длина Апотемы, то есть длина центральной линии вниз по одной из наклонных сторон пирамиды. Завершите треугольник, нарисовав две линии (D) и (E), каждая из которых проходит от верхней метки, которую вы сделали на центральной линии (C), до нижнего угла вашего основания. Измеряя эти линии, вы теперь имеете длину боковых граней своей пирамиды, и вы уже знаете базовое измерение. Когда вы смотрите на треугольник, который вы только что нарисовали, он может выглядеть слишком высоким, но не забывайте, что он должен наклониться, чтобы соединиться с другими тремя сторонами. Когда все четыре стороны соедините вместе вы получите пирамиду нужной высоты и наклоном на 51 градус, 51 минуту, 14 секунд.»
Ключевая фраза в этой цитате: «Заранее определите длину одной из сторон вашего основания (А).» Как правило когда пишут о золотой пропорции, то обычно используют числа из числовой последовательности Фибоначчи. Мною обнаружено, что древние инженеры использовали иную последовательность, которая сегодня именуется последовательностью чисел Люка, которая начинается так: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, ... Рекомендую выбрать длину основания из чисел этой последовательности.
При конструировании пирамидки, нужно учитывать, что нам нужно только СРЕДНЯЯ 1/3 центральной вертикали пирамидки. Поэтому проектируем вставку, благодаря которой помещённый в пирамидку предмет окажется именной в этой зоне. Пример:
Возможно кто-то захочет что-то добавить по существу данной просьбы.
Алекс. Удалось закончить девайс "труба в трубе", сделанное с учётом соотношений "славянской меры", и получить какое-либо, но стабильное получение энергии?
ksp пишет: Вопрос автору темы:
Конечно. И я об этом упоминал ранее. Только для приличной мощности нужны приличные размеры.
