Основы антигравитации. часть 1.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
Основы антигравитации. часть 1. #64137
Ув. Dorohov.Alex ,
Насчёт антигравитации есть такой опыт Милликена.!!
В опытах Милликена измерялись заряды мелких капелек масла. В опытах было обнаружено, что заряд частичек масла действительно изменяется скачками, причем изменения заряда всегда были кратны определенному конечному заряду. Схема опытов Милликена проста. Основной частью прибора Милликена является тщательно изготовленный плоский конденсатор, пластины которого присоединяются к источнику напряжения в несколько тысяч вольт. Напряжение между пластинами можно изменять и точно измерять. Мелкие капельки масла, получаемые с помощью специального пульверизатора, попадают через отверстие в верхней пластине конденсатора в пространство между пластинами. Движение отдельной капельки масла наблюдают например в USB микроскоп. Тем временем конденсатор заключен в защитный кожух, поддерживаемый при неизменной температуре, предохраняющий капельки от конвекционных токов воздуха.
Капельки масла при распылении заряжаются , и поэтому на каждую капельку действуют две силы:
1. сила тяжести и
2. сила, вызванная электрическим полем.!
Если
U = напряжение между пластинами конденсатора,
d = расстояние между ними,
то напряженность поля в конденсаторе есть Е = U / d.
Поэтому на капельку масла с зарядом q действует сила поля.
F(от)E = q*E = q*U / d.
Вторая сила складывается из веса капельки и гидростатической силы со стороны окружающего воздуха т.е. силы Архимеда:
F(от)g = 4/3 π*a^3 * ( δ - δ0 ) * g
где
а = радиус капельки
δ = плотность масла
δ0 = плотность воздуха при условиях опыта
g = ускорение силы тяжести
Так вот подбирая должным образом знак заряда на пластинах плоского конденсатора, можно сделать направление силы F(от)E противоположным направлению F(от)g. !! Вот она - антигравитация в конденсаторе т.е. в СМП Николаева !!
1. Если при этом F(от)E > F(от)g, то капелька будет двигаться вертикально вверх.!
2. Если F(от)E < F(от)g, то капелька будет опускаться.!
3. А если F(от)E = F(от)g , то обе силы были равны друг другу, и этом случае капелька не будет ни опускаться, ни подниматься, а будет парить в воздухе, т.е. находиться в равновесии т.е. левитировать. (динамическое равновесие)!!
Поэтому , определяя на опыте ВВ напряжение U , соответствующее равновесию капельки , и зная ее радиус, то можно найти НУЖЕН ЗАРЯД капельки для антигравитации или левитации - или наоборот !! :)
эыж: А наша планета Земля есть сферический конденсатор с ёмкостью примерно 800uF - да. Вывод ? ;)
подсказка = терагерцовое излучение 2...4 ТГц !! ;)
Удачи всеx благ !! :)
Спасибо сказали dorohov.alex, Matrix6352
7 года 5 мес. назад
BryanskCity2017
Основы антигравитации. часть 1. #64142
dorohov.alex пишет: XYAMAN
Большое спасибо… «пазлы» постепенно собираются в одну большую картину.
Могу добавить следующее:
Похожий эффект получиться если в пластине диэлектрика (например орг стекла) насверлить отверстия в шахматном порядке и подавать статическое поле.
В отличие от метала где работают токи Фуко, здесь начинает работать поляризация внутренних зарядов полимера и тоже образуются чётко чередующиеся неравномерности (при определённой частоте).
А отверстия в определённых местах убирают противоположенную гравитационную компоненту. При этом тоже нужна вибрация.
Надкрылки жука (поли-структура) начинают работать только при появлении статического поля и вибрации.
В самую точку ув. Dorohov.Alex ,!! :)
Примерно так
Спасибо сказали AntonW, dorohov.alex, Matrix6352
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от HIDE.
HIDE
Основы антигравитации. часть 1. #64162
BryanskCity2017, Вы сводите весь эффект к электростатической левитации?
Спасибо сказали dorohov.alex, Vassavi, Mehanikc
7 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #64167
Механизм един.
Воздействуем на пространство зарядами и дипольными структурами диэлектриков или при помощи форм материи — эффект один. Потому что форма материи своими волнами так же создаёт во круг себя те же самые изменения в пространстве (эфире).
При применении циклически повторяющихся форм материи имеем в пространстве циклические изменение которые начинают вызывать нарушение пространства и оно вынужденно подстроится под это изменение изменив при этом некоторые свои свойства.
А если точнее, то изменив при этом свою геометрию и плотность (положение паттернов).
Любая форма материи это обычный резонатор который создаёт во круг себя волну в пространстве. Нужно понимать что пространство не разрывно с материей и образует единое целое.
При циклически повторяющихся одинаковых формах материи при сложении волн происходит усиление «амплитуды» точнее это не амплитуда а разница в плотностях между максимумами и минимумами. Чем больше повторяющихся форм на определённом участке, тем больше разница в плотностях.
Спасибо сказали HIDE, Mehanikc
HIDE
Основы антигравитации. часть 1. #64195
Торсионное поле - вихревые МП высокой частоты?
Если исходить из объяснения гравитационной волны как колебания в поле гравитации,то и колебания груза на пружине - такая волна... :)
XYAMAN пишет: Так что если удастся создать торсионное поле нужное, тогда получится левитация, а также возможно обезвешивать предметы.
Вот в том то и вопрос - какое это нужное?
Чем не подходит торсионное поле магнита или несимметричного конденсатора? :)
Можете привести хотя бы 10 ( :) ) счастливых примеров, когда согласованное действие торсионного поля и вибрации НЧ привело к указанным эффектам?
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Engine.
Engine
Основы антигравитации. часть 1. #64217
С торсионкой работает австрийский товарищ Томас Травоёгер:
...или возгуглить ключевую фразу "trawoeger pyramid generator"
(торсионку у него создают пирамидально собранные листы гипсокартона)
Спасибо сказали Matrix6352
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.070 секунд
