Основы антигравитации. часть 1.
2 года 4 мес. назад
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #27989
1. Форма имеет значения.
Ключевым толчком для появления данной статьи послужил довольно интересный случай, на первый взгляд не имеющий ни какого отношения к антигравитации. Это история про простого человека - столяра, практически не имеющего образования, он всю свою сознательную жизнь вытачивал ножки для стульев, на практике доказал эффект формы.
Об этом подробнее….
1992-1994 год один столяр (фамилия мне не известна) поспорил на ящик водки на то, что из любого дерева выточит фигурку которая будет тонуть в воде. На глазах у зрителей была выточена фигурка которая действительно утонула. Но как? По закону физики менее плотное вещество (материя) легче воды просто обязана подниматься на поверхность.
Далее во вложении.....
Размер файла:61 KB
Спасибо сказали tokar_ev, zlatomir, AntonW, vba, MagistrTNT, BryanskCity2017
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #28158
XYAMAN
Большое спасибо… «пазлы» постепенно собираются в одну большую картину.
Могу добавить следующее:
Похожий эффект получиться если в пластине диэлектрика (например орг стекла) насверлить отверстия в шахматном порядке и подавать статическое поле.
В отличие от метала где работают токи Фуко, здесь начинает работать поляризация внутренних зарядов полимера и тоже образуются чётко чередующиеся неравномерности (при определённой частоте).
А отверстия в определённых местах убирают противоположенную гравитационную компоненту. При этом тоже нужна вибрация.
Надкрылки жука (поли-структура) начинают работать только при появлении статического поля и вибрации.
Спасибо сказали tokar_ev, BryanskCity2017
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #28845
Продолжает тему...
Материя есть неоднородность пространства.
Пространство (эфир) пытается восстановить равновесие и если даже есть неоднородность с определённой формой, то пространство старается его «превратить» в идеальную форму (напоминает форму шара, как это делает с планетами).
Так как материя например пирамида имеет не идеальную форму, то на неё начинают действовать разные по величине силы, в зависимости от её геометрии. И на разных участках материи возникают разные силы «давления». От этого и получаются «торсионные поля» - точнее сказать «статические неоднородности»- геометрическое искажения пространства.
Причём, если внимательно посмотреть на силы «давления» эфира на пирамиду, то мы увидим противоположенные силы которые будут менять форму пирамиды на форму шара.
При этом «торсионная картина» - (геометрическое искажения пространства) около пирамиды будет примерно таким:
пунктирными линиями показано геометрическое искажения пространства.
Так как у основания пирамиды четыре выступающие вершины, а сверху всего одна, то суммарный вектор силы будет направлен вверх. Именно по этому вес пирамиды в таком положении незначительно уменьшается.
Посмотрите вокруг…
взять обычный гриб форма шляпки — небольшая площадь снаружи (сверху) и большая площадь снизу ( под шляпкой).
Разность площадей начинает образовывать разность «давлений» между определёнными точками пространства (верхней точкой и нижней). Эфир пытается выровнять равновесие.
Гриб использует свойство эфира для роста и подъёма от земли. Он растёт как бы подстраиваясь под пространство, которое его поднимает.
Чем не антигравитация….
Данные «технологии» природа использует практически везде.
Ещё простой пример листья «мать и мачехи»
Гладкая поверхность сверху и пористая снизу листа. При этом мы имеем сильную разность в площадях двух поверхностей и получаем искривления пространства таким образом, что пространство начинает «поддерживать» лист - образуется неравномерность которая поднимает лист в верх. Тоже использование антигравитации.
версия для скачивания:
Размер файла:154 KB
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #63707
Мощный ЭПС от гриба «засвечивал» кадры и нарушал работу радиоприёмника.
Гриб удалось сфотографировать только спустя два дня.
В архиве есть видео...
1 год 3 мес. назад
MC
Основы антигравитации. часть 1. #63712
Если бы в грибах было столько меди и свинца, что они могли влиять на работу техники, то их бы в металлом сдавали.
Спасибо сказали Alfic, dorohov.alex
1 год 3 мес. назад
Основы антигравитации. часть 1. #63731
dorohov.alex пишет:
Посмотрите вокруг…
Размер файла:154 KB
ага. и подсолнухи за солнцем поворачиваются причём даже если солнце за облаками и что интересно вечером подсолнух смотрит на запад а за ночь разворачивается на восток
Спасибо сказали dorohov.alex
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #63738
На самом деле гриб имеет пористую структуры и в один определённый момент, когда грибу нужно раскидать споры его форма приобретает соответствующий вид.
Это вид имеет строго определённые пропорции (не размеры, а именно пропорции). Это строго определённая геометрия. Но конечно важную роль играет пористая структура гриба которая начинает «звенеть» на солнышке, даже если оно находиться за тучкой.
Каждая пора -это маленький резонатор. Собираясь в определённую форму резонаторики начинаю «звенеть» в унисон. Получается общее поле «частот» и гриб начинает излучать мощный ЭПС, где каждая маленькая пора начинает дополнять друг друга.
ЭПС как мы знаем чередуется пучностями и узлами, которые распространяются по строго определённому закону. Это закон «Славянской меры».
Пучности и узлы это уплотнение и разряжение пространства (эфира). Это самая обычная стоячая волна.
А как известно в стоячих волнах имеются разности напряжений (смещение электрической составляющей эфира относительно гравитационной).
Т.е. вокруг гриба образуется чередующиеся разности напряжений.
Именно этот градиент напряжений не давал фотографу сделать фото. Он вызывал сбои чувствительной матрицы его фотоаппарата.
Вспомните рассказ Грибенникова когда он ночевал в лесу и чувствовал во рту металлический привкус, как от батареек. Потом он обнаружил рядом гнездовья Мегахил. Там было тоже самое — мощный ЭПС порождал электрический градиент в который случайно попал Грибенников.
Если знать диаметр гриба, то можно легко рассчитать места пучностей и узлов и в это место поместить электроды ( контакты) для съема электрической составляющей и получить «бесплатное» электричество.
Гриб нам доказывает что можно получить напряжение не затрачивая при этом работы , просто нужно создать определённые условия для этого.
Спасибо сказали berserk, Mehanikc, BryanskCity2017
1 год 3 мес. назад
Engine
Основы антигравитации. часть 1. #63760
Можно на трутовиках поупражняться с генерацией ЭПС:
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Mehanikc.
Основы антигравитации. часть 1. #63761
Не все то гриб, что гриб! Структура дождевика как у губки, а трутовик?.......
Из ничего ничто произойти не может; ничто существующее не может быть уничтожено, и всякое изменение состоит лишь в соединении и разделении. Демокрит 460-370 гг. до н....
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Основы антигравитации. часть 1. #63777
А верен ли опыт Кавендиша? Не заряды ли там работают?
Другой случай - по некоторым данным (не помню точно, кажется отчеты НАСА) у ряда спутников планет солнечной системы отсутствует гравитация.
Это наводит на мысль, что эффект притяжения вовсе не следствие массы тела, а нечто иное, связанное с проникающим влиянием неких сил, направленных к центру "живых" планетоидов.
Отсюда и подход к "антигравитации" должен быть иным. Не искать волны, которые можно противопоставить "гравитационным", а искать возможность "раздвинуть" влияние этих центростремительных сил.
В этой связи у Гребенникова есть примечательная картинка:
Но это значит - оградить себя от естественного фона материальной среды, оказаться в условиях, неестественных для биологического организма, о чем и предупреждал Гребенников, упоминая необычные случаи.
Поэтому и считаю эту тему опасной и преждевременной.
Есть куда более практичные вещи.
Например, технологии Слима Спарлинга.
Я изменяюсь, не пытаясь стать кем-то другим.
Я изменяюсь, приходя к полному пониманию того, кто я есть.
Спасибо сказали vas76
1 год 2 мес. назад
BryanskCity2017
Основы антигравитации. часть 1. #64136
Получается что гриб это усиливающий передатчик Тесла.!! Забано аа.... ? :woohoo:
Гриб Теслы !! :cheer:
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
Основы антигравитации. часть 1. #64137
Ув. Dorohov.Alex ,
Насчёт антигравитации есть такой опыт Милликена.!!
В опытах Милликена измерялись заряды мелких капелек масла. В опытах было обнаружено, что заряд частичек масла действительно изменяется скачками, причем изменения заряда всегда были кратны определенному конечному заряду. Схема опытов Милликена проста. Основной частью прибора Милликена является тщательно изготовленный плоский конденсатор, пластины которого присоединяются к источнику напряжения в несколько тысяч вольт. Напряжение между пластинами можно изменять и точно измерять. Мелкие капельки масла, получаемые с помощью специального пульверизатора, попадают через отверстие в верхней пластине конденсатора в пространство между пластинами. Движение отдельной капельки масла наблюдают например в USB микроскоп. Тем временем конденсатор заключен в защитный кожух, поддерживаемый при неизменной температуре, предохраняющий капельки от конвекционных токов воздуха.
Капельки масла при распылении заряжаются , и поэтому на каждую капельку действуют две силы:
1. сила тяжести и
2. сила, вызванная электрическим полем.!
Если
U = напряжение между пластинами конденсатора,
d = расстояние между ними,
то напряженность поля в конденсаторе есть Е = U / d.
Поэтому на капельку масла с зарядом q действует сила поля.
F(от)E = q*E = q*U / d.
Вторая сила складывается из веса капельки и гидростатической силы со стороны окружающего воздуха т.е. силы Архимеда:
F(от)g = 4/3 π*a^3 * ( δ - δ0 ) * g
где
а = радиус капельки
δ = плотность масла
δ0 = плотность воздуха при условиях опыта
g = ускорение силы тяжести
Так вот подбирая должным образом знак заряда на пластинах плоского конденсатора, можно сделать направление силы F(от)E противоположным направлению F(от)g. !! Вот она - антигравитация в конденсаторе т.е. в СМП Николаева !!
1. Если при этом F(от)E > F(от)g, то капелька будет двигаться вертикально вверх.!
2. Если F(от)E < F(от)g, то капелька будет опускаться.!
3. А если F(от)E = F(от)g , то обе силы были равны друг другу, и этом случае капелька не будет ни опускаться, ни подниматься, а будет парить в воздухе, т.е. находиться в равновесии т.е. левитировать. (динамическое равновесие)!!
Поэтому , определяя на опыте ВВ напряжение U , соответствующее равновесию капельки , и зная ее радиус, то можно найти НУЖЕН ЗАРЯД капельки для антигравитации или левитации - или наоборот !! :)
эыж: А наша планета Земля есть сферический конденсатор с ёмкостью примерно 800uF - да. Вывод ? ;)
подсказка = терагерцовое излучение 2...4 ТГц !! ;)
Удачи всеx благ !! :)
1 год 2 мес. назад
BryanskCity2017
Основы антигравитации. часть 1. #64142
dorohov.alex пишет: XYAMAN
В самую точку ув. Dorohov.Alex ,!! :)
Примерно так
Спасибо сказали AntonW, dorohov.alex
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от HIDE.
HIDE
Основы антигравитации. часть 1. #64162
BryanskCity2017, Вы сводите весь эффект к электростатической левитации?
Спасибо сказали dorohov.alex, Vassavi, Mehanikc
1 год 2 мес. назад
dorohov.alex
Основы антигравитации. часть 1. #64167
Механизм един.
Воздействуем на пространство зарядами и дипольными структурами диэлектриков или при помощи форм материи — эффект один. Потому что форма материи своими волнами так же создаёт во круг себя те же самые изменения в пространстве (эфире).
При применении циклически повторяющихся форм материи имеем в пространстве циклические изменение которые начинают вызывать нарушение пространства и оно вынужденно подстроится под это изменение изменив при этом некоторые свои свойства.
А если точнее, то изменив при этом свою геометрию и плотность (положение паттернов).
Любая форма материи это обычный резонатор который создаёт во круг себя волну в пространстве. Нужно понимать что пространство не разрывно с материей и образует единое целое.
При циклически повторяющихся одинаковых формах материи при сложении волн происходит усиление «амплитуды» точнее это не амплитуда а разница в плотностях между максимумами и минимумами. Чем больше повторяющихся форм на определённом участке, тем больше разница в плотностях.
Спасибо сказали HIDE, Mehanikc
HIDE
Основы антигравитации. часть 1. #64195
Торсионное поле - вихревые МП высокой частоты?
Если исходить из объяснения гравитационной волны как колебания в поле гравитации,то и колебания груза на пружине - такая волна... :)
XYAMAN пишет: Так что если удастся создать торсионное поле нужное, тогда получится левитация, а также возможно обезвешивать предметы.
Вот в том то и вопрос - какое это нужное?
Чем не подходит торсионное поле магнита или несимметричного конденсатора? :)
Можете привести хотя бы 10 ( :) ) счастливых примеров, когда согласованное действие торсионного поля и вибрации НЧ привело к указанным эффектам?
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от Engine.
Engine
Основы антигравитации. часть 1. #64217
С торсионкой работает австрийский товарищ Томас Травоёгер:
...или возгуглить ключевую фразу "trawoeger pyramid generator"
(торсионку у него создают пирамидально собранные листы гипсокартона)
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.391 секунд
