"Сказка для взрослых"
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2456
Вред торсионных волн.
Помните я говорил о информационном паттерне эфира.
Выглядит примерно так: (рис .1)
Гравитационный паттерн - синие и красные шарики,
электрический паттерн «+» и «-»
и самый интересный из них — информационный паттерн — его как токового не существует, но из-за неравномерности соотношений размера гравитационного и электрического паттерна происходит неравномерное «слияние» ячеек эфира, что вызывает появление форм материи и пространства. Образно говоря можно назвать это триггер хранение информации. (рис .1 «0» и «1».)
Эфирный триггер в материи очень стабилен и требуется колоссальная энергия для изменения его ячеек, но вспомните я говорил, что для смещение пространства торсионным полем не нужно затрачивать энергии вообще, так как данное смещение не нарушает равновесие эфира — пространства и материи.
значит простым сдвигом пространства можно сдвинуть и самую главную часть материи — информационные триггеры.
Информационные триггеры материи — стабильное состояние(память) пространства которое образует материю и отвечают за ее свойство.
Проведем простой опыт:
Возьмем две емкости (пробирки)в одну нальем воду, в другую спирт. Около спиртовой колбы установим генератор торсионного поля например тот, о котором говорил ранее. Включаем генератор...
Что бы понять полную картину происходящего посмотрим на следующий рисунок:
Что бы устройство заработало так как нужно обе емкости нужно установить на таком расстоянии — не более того расстояния, на какое смещается диффузор динамика, точнее на расстояния смещение оргстекла которое приклеено в динамику.
При включении генератора пространство начинает смещаться в разные стороны Фаза 1 и Фаза 2.
В результате мы будем иметь обмен информационными триггерами воды и спирта. Но вода от этого не превратиться с спирт и спирт в соду.
Но при попадании такой воды с информационной «начинкой» в организм
информационные структуры начинают к себе притягивать те молекулу, из которых состоит спирт. То есть начинается процесс восстановление спирта и конечно в организме находиться материал для создание необходимого, если его нет то он модулируется из других молекул. В результате человек начинает чувствовать опьянение.
При попадании под луч генератора человека — начинается очень серьезный процесс по перемешиванию информационных триггеров молекул и они начинают изменяться (в организме достаточно материала для создания и тех и других клеток). А так как в организме каждые клетки отвечают на свою непосредственную функцию, то функции клеток нарушаются. Это ведет к серьезным и порой неизлечимым нарушение функции организма.
Поэтому все эксперименты с торсионными полями всегда приводят в ухудшению здоровья.
Дорохов А.П. 2014 г.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, turisto74, vladevp, drgromyko, vaka57, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2493
Magur пишет:
.....Я уже начинаю подумывать, что Алекс работает штатным троллем в комитете по лженауке.
Magur, а что мешает вам лично повторить опыт по взвешиванию чашек, после опыта все встанет на свои места ….
Спасибо сказали radioman, vladevp, AndreyVK431
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2566
Продолжаем тему...
Полосковые структуры.
Инопланетяне в сотах.
Гребенников В.С.
Журнал "Природа и человек", 1990, № 8, стр. 22-27.
Версия для скачивания.
Размер файла:129 KB
1997. Гребенников В.С., "Эффект полостных структур".
Размер файла:131 KB
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp, vaka57, AndreyVK431
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2577
Полосковые резонаторы
Влияние циклически повторяемой формы материи на пространство.
Шум эфира.
Для начала хочу напомнить про шум. Именно про шум эфира.
Шум эфира - «хаотичное» состояние ячеек эфира, его легко услышать при включении приемника на любую волну где нет станции.
На самом деле шум эфира это циклическое колебание торсионных волн всей материи и живых существ. Так как все волны излучаются одновременно, то их не возможно воспринять сразу все.
Давайте вспомним что стоит в нашем приемнике во входной цепи для поиска нужной станции — входной контур.
Входной контур служит для выделение определенной частоты и она выделяется за счет свойств резонанса самого контура.
Если на вход контура подать белый шум, то на любом контуре мы будем иметь резонанс частоты на которую настроен контур.
Тоже самое и происходит с материей.
На рисунке 1 изображен полосковый резонатор материи (трубка). Ранее я упоминал о движении пространства и о свойствах отражение пространства от диэлектрических предметов. Полосковый резонатор работает на этих свойствах.
Так как мы живем в трехмерном мире, то пространство движется в трех направлениях. Пространство отражается от полоскового резонатора в двух местах — на поверхности и на внутренней части.
(рис.1), а так как пространство еще и имеет направление сверху вниз, то поток «сносит» по направлению движения. Получаем циклические колебания пространства частота которых зависит от диаметра трубки, добротность от свойств диэлектрика, направление пространства и свойства частичного отражение материи.
Манипулируя диаметром трубки, используя постоянную** скорость пространства мы можем выделить любую частоту.
Вы спросите, а причем тут белый шум ???
Своим полосковым резонатором мы создаем колебания пространства с определенной частотой. Как я ранее упоминал, что расстояние на которую распространяется пространственная волна стремиться к бесконечности.
То есть если взять такую же трубку на любом расстоянии друг от друга, то в ней тоже начнется колебательный процесс к тому же они начинают работать в унисон и мощность волны удваивается. Расстояние на это не влияет. Это очень сложно понять потому, что уходит далеко за пределы нашего сознания, но это так !!!
Конечно расположение резонаторов вместе вызывает значительное увеличение мощности пространственных — торсионных волн. Получается именно увеличение концентрации волны. Но если сложить вместе резонаторы (Рис.2), то мы увидим пустые пространства. За счет этого мы получаем кратные гармоники, которые иногда нам не нужны.
Лучшие результаты обеспечивает «сотовый резонатор» как лучшая — идеальная форма для резонаторов.
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, turisto74, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
Сидорович
"Сказка для взрослых" #2685
Vlad_iMir пишет: ....
Заев построил БТГ!
А вы продолжаете толочь воду в ступе!
Зачем?
Плюньте на всех Русланов, Акул, постройте генератор Заева и подарите людям!
У меня чтото все это не работало так как описано, эдак года три назад. Наверное поэтому америкосы не дают ссылок на свои испытания, только на Заевские. У них с этим строго, наврал, за базар ответишь деньгами или свободой.
Спасибо сказали vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2777
dorohov.alex пишет: Magur пишет:
А что мешает вам? Прежде чем сливать чашечную инфу как факт?
Меня как-то микрограммы, за пределами погрешности весов не устраивают. Практической пользы ноль, а плодить сущности мне не охота
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2780
Vlad_iMir пишет:
Сидорович пишет:
Заев построил БТГ!
Зачем?
А у кого сработало?
Таких нет в природе, как бы не уверяли "гуру" от лохотрона.
Я не перестаю удивляться наивности людей которые, (неоднократно!) обжегшихся на одних лохотронах, продолжают слепо верить "новым" лохотронщикам.
Как мне постоянно возражают - Но не могут же все врать?! Могут - не все, но многие! :oops:
И мотив понятен - пиар, деньги и... ничего святого!
Что меня больше всего поражает - это то, что этих пройдох за версту видно - а люди верят!
Все твои жуткие подозрения из-за факта хреновой повторяемости сверхгенераторов. А хреновая повторяемость от поголовного непонимания откуда берется допэнергия. Мало повторить тютелька в тютельку, по обезьяньи. Надо еще угадать с настройкой, временем и местом. И тогда это действительно не БТГ, а чети-че.
Не нужно паять 88 колечек или 123 магнитика лепить. Нужно понимать зачем ты это делаешь. И стряхивать лапшу почаще. Но так, чтобы совсем уши не потерять. Иначе потом все что не говорят - лохотрон.
Это уже клиника
dorohov.alex
"Сказка для взрослых" #2796
Magur пишет:
…..Нужно понимать зачем ты это делаешь. И стряхивать лапшу почаще. Но так, чтобы совсем уши не потерять. Иначе потом все что не говорят — лохотрон.
Вот с этим, Господа полностью согласен.
Перед тем как сделать генератор СЕ нужно глубоко понимать как это работает и только потом нужно что-то делать.
А у многих выходит наоборот — увидели какую нибудь новую схему и давай тупо собирать.
Считаю, что со знаниями которыми изначально загоняют человека в строгие рамки сделать БТГ не реально. Только человек со свободным мышлением может придумать что-то реально работающее.
90% процентов схем которые вы найдете в интернете — вброс чистой воды.
9% путь поиска экспериментаторов которые сами не знают что делают.
остальной 1% информации замылин и затроллен, что практически исключает возможности нормального восприятия.
Мои статьи, например — попытка изменить мышление ищущих людей (включая меня самого) и вывести их из замкнутого круга КАПАНАДЗЕ, АКУЛ, БЕДИНИ и подобных.
Спасибо сказали tokar_ev, turisto74, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
Magur
"Сказка для взрослых" #2804
Алекс, твое стремление благородно, но ты пытаешься изменить одно неправильное мышление на другое.
В твоих постах слишком много постулат. Например, ты постулируешь чисто математический эфир, который в таком виде не может существовать.
Владимир, если я дам тебе схему и описание, ты соберешь сверхгенератор за пол дня. Там паять то нечего.
И там будет фантастика, которая и отличает БТГ:
1. Самозапитики нет, он работает без нее
2. Мощность ограничена только номиналами деталей
3. Моментальный выход в разнос при сбое системы регулировки мощности
4. 1000 Вт помещается на ладони
5. Применены меры исключающие СЛУЧАЙНЫЙ самозапуск генератора
Принцип до обиды прост, я страшно разочарован. А те люди, которые ищут СЕ, вообще возненавидят мир, потеряв смысл в жизни. Так вот, я не настроен приближать армагедон, если только обстоятельства меня к этому не вынудят. Всему свое время. У кого есть разум, тот меня поймет
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
labs
"Сказка для взрослых" #2811
скинь в личку мне ...я никому не скажу...))
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.161 секунд
