"Сказка для взрослых"
9 года 6 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2293
Очень полезная информация. С огромным практическим потенциалом.
Ждем результатов от ее применения.
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2295
Ну всё, и антиграв и источник питания к нему готовы
А если кто-то чувством юмора не обладает? Нельзя так издеваться над страждущими
Спасибо сказали vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от dorohov.alex.
Вспомним, эфир очень стабильная субстанция — у которой заряды и массы скомпенсированы.
Проблема обнаружения эфира заключается в том, что он не имеет ни заряда ни массы. По крайней мере так кажется без детального рассмотрения.
Давайте вспомним модель эфира:
Как я уже говорил ранее эфир (впрочем как и вся материя) состоит из всего трех компонентов (три слона) - это электрическая составляющая, гравитационная и информационная.
Электрическая — имеет два заряда обозначим например «+» и «-», но не имеет массы.
Гравитационная - имеет две массы, обозначим например «N» и «S», но не имеет заряда.
Информационная имеет два уровня - «0» и «1», но не имеет ни массы ни заряда.
Выглядит примерно так: (рис .1)
Гравитационный паттерн - синие и красные шарики,
электрический паттерн «+» и «-»
и самый интересный из них — информационный паттерн — его как токового не существует, но из-за неравномерности соотношений размера гравитационного и электрического паттерна происходит неравномерное «слияние» ячеек эфира, что вызывает появление форм материи и пространства. Образно говоря можно назвать это триггер хранение информации. рис .1 «0» и «1».
Становиться детально видно, что эфир имеет и заряды и массу просто они скомпенсированы и поэтому нейтральны.
Стоп !!! Как можно скомпенсировать массу.
Тут пришло время раскрыть секрет который давно и тщательно скрывают от человечества.
На самом деле гравитационный паттерн состоит из двух компонентов — двух масс в сумме которые образуют ноль.
Это значит — что одна имеет положительную массу, вторая имеет отрицательную массу, только так они могут компенсироваться.
Как это может проявляться в природе. Да абсолютно везде...
Давайте рассмотрим вариант на примере двух металлов — например алюминий и медь.
Возьмем равный объем металлов. У них разный вес. Почему, да потому, что алюминий имеет больше отрицательных масс, а медь больше положительных.
Так как в материи нарушается баланс масс, то эфир компенсирует его зарядом (компенсация произошла в момент рождения металла) причем получается немного непривычная картина — отрицательные массы компенсируются отрицательными зарядами, положительные — положительными.
Следующий опыт доказывает это:
возьмем две пластины — алюминий и медь, опустим в кислоту.
В кислоте материя начинает распадаться (на составные части) и при этом на алюминиевой шине происходит появления отрицательных зарядов, а на медной положительных. (представляете сколько энергии содержится в пластинах).
И так, делаем первые выводы^
вес материи — это баланс гравитационных паттернов пространства скомпенсированных зарядом электрического паттерна.
Майский жук не знает законы аэродинамики поэтому и летает.
Да действительно сейчас хочу рассказать именно о жуках.
По закону аэродинамики жуки действительно не могут летать.
Но природа нашла выход в данной ситуации.
Давайте рассмотрим поверхностное строение жука:
При увеличении видны пирамидки, которые расположены по всей поверхности панциря.
При первых взмахах крыла потоки воздуха в пирамидках образуют электростатику с отрицательным зарядом, а отрицательные заряды в свою очередь нарушают баланс пространства и внутри пирамидок образуется паттерны с преобладающим отрицательным весом.
В результате вес жука снижается в десятки раз и маленького размаха крыльев становиться вполне достаточно что бы летать.
Так, что жук летит используя законы отрицательной массы.
А давайте подумаем есть ли на земле материя с отрицательной массой.
Да, она была до недавнего времени — это деревья.
Раньше леса были такими большими, что некоторым деревьям было трудно дорасти до солнечного света, и поэтому в процессе эволюции они приспособились менять свой вес для более легкого роста.
Да, да именно была порода деревьев из которых наши предки делали простые летающие корабли. «Флот» — от слова «Флай» — «флаер» - парящий, летящий. Во времена Петра 1 ввели запрет на использования данных пород деревьев для строительства кораблей и запретили передвижение по воздуху назвав происходящее — дьявольщиной, вырубить и сжечь все деревья такого вида.
Самой сильной антигравитацией обладала черная береза — внутри цвет смоляной черный, кора белая.
Из таких делали ступы - «ступа» от слова «ступить» -шагать — передвижение шагами.
Ступа снижала вес человека сидящего в ней до 200 -300 грамм, и легко передвигалась прыжками с помощью толчка( отталкивания от земли) шаги достигали длинны до 30 метров, для баланса веса применяли утяжелители — мешки с песком. Применялось в основном старыми людьми кому было сложно ходить.
И самое интересное - установка для создания металлов с отрицательным весом.
Установка состоит из герметичного контейнера который заполнен газом например аргоном.
В высокочастотную катушку помещен тигель сделанный из керамики.
Высокочастотным током алюминий доводят до жидкого состояния, потом включают на центральный контакт отрицательное напряжение — 25- 50 тыс вольт и в таком состоянии дают металлу остыть.
Внутри рядом к контактом образуется материя с отрицательным весом, Разделение производят на токарном станке путем снятия не нужного верхнего слоя.
А теперь вспомните жука и найдите отличия....
Дорохов А.П. 2014 г.
"Сказка для взрослых" #2299
Отрицательная масса — строжайший секрет который скрывается.
Левитация материи.
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, kpyu3, raca0312, vba, turisto74, vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2306
Версия для скачивания.....
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, dozor, radioman, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от Magur.
"Сказка для взрослых" #2330
Бабы Яги здесь наверняка не хватало
Жуки тоже к месту. Молодчина Гребенников, классную лапшу придумал, но действует она только на особо одаренных.
Скучно. Когда уже подадут чего нибудь новенького?
Например: translate.googleusercontent.com/translat...lHRgvPzCHORwFGq13hFg
Все же в зарубежном инете креатива поболее. Причем, многое проталкивают наши, вынужденно перейдя на английский. Может потому что на англоязычных форумах не собачатся. Но у нас русский форум, и я спрошу на русском: парни, вы правду такие тупые или прикидываетесь? Времени не жалко?
9 года 6 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2331
Спасибо сказали tokar_ev, metr, vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
Хочу немного дополнить:
Данную информацию я воссоздал из рассказа одного человека — информация могла быть не полной.
Думаю что нужно внести свои поправки:
Во первых — при высокочастотном токе в катушке, после расплавления алюминия он начинает левитировать и вылетать из тигеля, поэтому — первое тигель должен быть закрыт( не герметично, но достаточно что бы алюминий не вылетал).
Второе для более удобного снятия готового металла — лучше центральный контакт сделать из стального болта, который потом можно свободно выкрутить.
Третье - считаю что такое включение будет правильнее:
После охлаждения металла снять верхнюю часть (50%) на токарном станке.
"Сказка для взрослых" #2415
установка для создания металлов с отрицательным весом. (дополнение)
Спасибо сказали tokar_ev, turisto74, vladevp, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
Предыдущие мои статьи были написаны так, что бы дополнить базу знаний тех людей, которые уже идут по данному пути.
Продолжаем Путь....
Не буду повторяться про строения эфира и плотность материи — про это уже упоминал в предыдущих статьях. Начну сразу с опыта результаты которого мне предоставил один очень хороший человек.
Суть опыта взвесить обычную кофейную чашку.
Опыт проводился много раз и с разными полусферами — повторяемость -100%.
При переворачивании полусферы — вес меняется.
Давайте вспомним описание гравитационной решетки:
...Паттерны имеют три направления (мы живем в трехмерном пространстве) XYZ. Они строго скомпенсированы и образуют единое поле. Чтобы разобраться для простоты рассмотрим двух мерную модель: Рис.1
На рисунке 1 схематично изображен уравновешенный, стабильный гравитационный паттерн. Раз уже заведено обозначать магнитное поле буквами N и S. Для простоты обозначим красными линиями «южный» паттерн (Sp), синими линиями «северный» (Np).
Как видно паттерны имеют ровную сетка- подобную структуру. Паттерны немного смещены относительно друг друга — здесь сказывается влияния электрической составляющей нашей планеты и ее массы.
Назовем это «нормальный магнитный фон».
Теперь в пространство попадает предмет — материя, если напомнить материя - тоже пространство, только отличающиеся по плотности...
А значит, материя — неоднородность пространства, а значит у нее есть свойство отражение.
Получается, что гравитационная паттерна просто отражается от поверхности материи (в данном опыте от чашки).На рисунке 2 это схематично показано.
Конечно пространство(эфир) легко проходит сквозь материю, но все же частично отражение происходит...поэтому вес меняется.
Лучшие результаты уже по моим опытам дали диэлектрики - оргстекло , пластмасс и подобные. Любой токопроводящий материал вес не менял. Чем лучше диэлектрик, тем сильнее отражение.
Модно сделать выводы:
Потоки гравитационной паттерны направленны в том числе** и вертикально (сверху в низ).
Так как гравитационная паттерна скомпенсирована с электрической, значит благодаря именно отражению электрической и отражается гравитационная. То есть происходит частичное отражение пространства в целом.
Лучшие результаты дала пирамида золотого сечения.
Торсионные поля — раскрываем все секреты.
Почему я перехожу к торсионным полям, потому без полного осознание этого пройти путь невозможно, тем более это напрямую связанно с описанием выше.
Многим знакомы слова -«торсионные поля» но ни кто ни знает реального значение данного.
Чтобы понять действия - создадим генератор торсионного поля:
На рисунке 3 показана модель самого простого и мощного генератора.
Предупреждение получено, можно продолжать...
Рассмотрим работу данного генератора:
На диффузор динамика наклеено оргстекло (изолятор), из выше проделанных опытов мы выяснили, что оргстекло имеет свойство отражение пространства в целом.
При создании волн звукового диапазона происходит циклическое смещение пространства.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ — Так так гравитационная составляющая не разделяется с электрической, то ВНИМАНИЕ!!!! происходит сдвиг пространства на бесконечное, повторю НА БЕСКОНЕЧНОЕ расстояние.
Так сильно мы не сможем сдвинуть пространство даже самым мощным электромагнитом, потому что в обмотке (в проводнике с током) происходит сдвиг на 90 градусов гравитационного и электрического паттерна. А в случае с торсионным генератором при очень малой мощности сможем, так как паттерны не разделены.
Что бы до конца осознать картину происходящего можно посмотреть на рисунки — на рисунке 5 — нормальное состояние паттернов, на рисунке — 6 смещенное. Видно, что смещение происходит по всей определенной линии сразу и здесь такое понятия как расстояние перестает действовать.
Для данного смещения не нужно затрачивать энергии вообще, так как данное смещение не нарушает равновесие эфира — пространства.
Продолжение следует.....
"Сказка для взрослых" #2442
Свойство отражении гравитационных волн от материи.
Торсионные поля.
Полосковые структуры.
Левитация любых предметов.
На этом все сказки заканчиваются, и начинаются новые рубрики по глубокому описанию пространства и материи.Предыдущие мои статьи были написаны так, что бы дополнить базу знаний тех людей, которые уже идут по данному пути.
Продолжаем Путь....
Внимание!!! Использования данного генератора может нанести серьезный вред вашему здоровью !!!
Настоятельно не рекомендую его сборку и применение!!!
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, Rakarskiy, turisto74, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 6 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2445
Дурочку в чашке не мешало бы просверлить
9 года 6 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2447
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, dorohov.alex, vladevp, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.285 секунд
