"Сказка для взрослых"
невыдержал пишет: может быть бы он и заработал нормально, если бы не короткозамкнутый виток, который получился корпус-подшипник-вал-подшипник-корпус....
Вы правы, если уверены в том, что вектор сил, образованный таким витком, вычитается из векторов, создающих момент силы вращения.
С ув.
Добрый день.Насчет рис.9 вроде всё правильно,но почему когда я беру молоток и сильно и быстро бью им по гвоздю то тот упирается но лезит в доску, а когда медленно и сильно то упираюсь я ,а гвоздь мне \\рисует индейскую избу//?dorohov.alex пишет: ......проведем простой опыт:
возьмем простую катушку и будем в нее помещать магнит с разность скоростью : (рис.9 А и Б)
Рис.9 А -скорость магнита медленно, Рис. 9 Б -быстро.
В результате получим слабое отклонение стрелки вольтметра на рис. 9А и сильное отклонение стрелки вольтметра на рис. 9Б.
Теперь рассмотрим при каком случае мы получили энергии больше.
Рис .10
Видно, что при медленном опускании магнита стрелка вольтметра поднималась не значительно, но и время опускание магнита было достаточно долгим.
При быстром опускании магнита стрелка отклонилась сильно, но время опускание магнита было коротким.
Если сравнить оба графика рис.10 и сравнить мощности (по площадям) в обоих случаях, то они будут абсолютно равны.
А это значит — что мощность не зависит от скорости опускания магнита, а только амплитуда.
Из всего этого можно сделать вывод:
Скорость магнитного потока влияет на скорость электрической составляющей эфира в проводнике. А это значит, что амплитуда напряжения это скорость электрической составляющей эфира в проводнике. Выше скорость — выше амплитуда.
Скорость (амплитуду) конечно поднимает и количество витков выходной обмотки — то есть длинна повода.
Давайте подробнее разберемся в этом вопросе на примере положительных частиц электрического паттерна. (рис.11)
Как я и говорил в первой части, при искривлении гравитационного паттерна вокруг проводника происходит сдвиг электрического паттерна в проводнике в две разные стороны. Как следствие возникает нарушение равновесия электрической составляющей материи (проводника) и эфир своим свойством стремление к равновесию заполняет недостающие пустоты тем самым добавляет в проводник нужную «порцию» электрического паттерна для создания равновесия.
Чем длиннее проводник. Тем больше в него добавляется паттернов, а так как физически (свойства кристаллической решетки)проводник не может принять весь в себя поток приходиться идти на увеличение скорости электрического паттерна и как следствие имеем увеличение амплитуды на выходе — увеличение напряжения.
Тесла прекрасно знал о данных свойствах и на основе этих знаний делал свои трансформаторы высокого напряжения.
Давайте подробнее рассмотрим работу данного трансформатора: рис.12.
Из рисунка видно, что вторичная катушка частично попадает в действующее магнитное поле катушки возбуждения (первичка).
То есть перичка дает только начальный толчок для создания сдвига электрического паттерна во вторичной обмотке. Далее начинает происходить лавинный процесс — вокруг каждого витка образуется электрическое поле компенсации паттернов (эфир заполняет свободное пространство) и каждые последующий виток своим полем вызывает сдвиг электрического паттерна в соседнем проводнике, который в свою очередь вызывает баланс материи с последующей накачкой электрической составляющей с эфира. Таким «простым» и довольно «понятным» способом Тесла добивался выходных напряжений до десятка миллионов вольт. Еще одно условия создания высокого КПД импульс накачки должен прерываться очень резко, иначе вся накопленная энергия с вторичной обмотки уйдет через первичную обмотку и разрядник. Поэтому Тесла применял электромоторы для создания искровиков.
Чтобы поднять напряжение еще в десятки раз больше, можно применить свойство стоячих электромагнитных волн, для этого нужно знать диаметр витка вторичной катушки и частоту накачки.
Продолжение следует...
Чем больше скорость массивного предмета, чем больше его кинетическая энергия. При ударе молотком кинетическая энергия молотка передаётся гвоздю.
Есть один небольшой секрет, который многие могут не знать — кинетическая энергия растёт непропорционально скорости а имеет некую неравномерность. Например при увеличение скорости в 4 раза кинетическая энергия вырастет в 5 раз. (точно не помню нужно по формулам рассчитать)
Это связанно стем, что материя имеет жёсткую привязку к пространству (эфиру) и материя начинает увлекать за собой пространство вызывая его сдвиг. А пространство не возможно резко остановить.
На этом принципе основано новое секретное оружие, точнее снаряды — снаряд простая болванка, но сделан с алюминия, да, я не оговорился именно с алюминия.
При попадании такой болванки в танк лёгкий металл конечно не пробивает броню и «размазывается» по поверхности , но эфир который увлекает за собой болванка легко проникает в броню и вызывает невероятно сильный взрыв непонятной ещё природы.
Импульсные блоки питания и преобразователи именно из за импульсной энергии конечно имеют большой КПД. И имеют туже основу — инерцию сдвига пространства (эфира). В данной случае импульс должен быть с плавным нарастанием (что и получается благодаря свойству сердечника трансформатора медленно переворачивать домены) и с резким отключение, только тогда можно добиться чего либо.
Но в связи особенности ключевых транзисторов медленно закрываться второе условие очень трудно осуществимо, что не позволяет получать высокие КПД при таком методе.
kvr09 пишет:
Первое испытание магнетометра - при повороте по оси в вертикальном положении имеет явно выраженные два противоположных максимальных показания миливольт минус и плюс. В горизонтальном положении тоже самое и имеет примерно в два раза большую чувствительность
В горизонтальном положении ловятся вертикальные потоки — которые идут от земли,
они намного мощнее.
Да ну !? ,По формуле при увеличение скорости в 4 раза кинетическая энергия вырастет в 16 раз.Есть один небольшой секрет, который многие могут не знать — кинетическая энергия растёт непропорционально скорости а имеет некую неравномерность. Например при увеличение скорости в 4 раза кинетическая энергия вырастет в 5 раз.
kvr09 пишет:
т.е. остается этот датчик правильно завращать в пространстве ????? (для новых эффектов?!!)
ps: пытаюсь подсмотреть будущее этого устройства.
Алекс, если я правильно понял, то при прохождении элтока по проводнику происходит подсос ,ну скажем чегото из эфира,тоесть работает закон бернули ,где давление в потоке меньше давления окружаюшего пространства.Тогда напрашивается вопрос а пренадлежит ли напряжение элтоку,может это побочный продукт который порождает элток.Ну скажем можно по звуку определить скорость автомобиля без всяких приборов,так и здесь напряжение это шум от пролетающих электрончиков.Да и таким образом можно легко обьяснить косинус ф который гуляет в катушках,что думаете по этому поводу.
Вся наша проблема в том, что нам сложно выйти за рамки привычных пониманий и понять что пространство и материя — единое целое. Влияя на пространство мы влияем на материю и наоборот — влияя на материю влияем на пространство. Довольно часто следствие начинаем видеть как первопричину, а правильнее не искать следствие и причины, а рассматривать цельную картину мира. Мы разделяем ток и напряжение — это равнозначно отделить «машину» от «скорости». Скорость не может существовать без машины, но машина может существовать без скорости (плотность -количество паттернов). Во круг нас громадное количество энергии которая содержится в электрическом паттерне эфира, энергия находиться в состоянии компенсации и поэтому её определить очень сложно. Создавая определённые условия мы сдвигаем электрическую паттерну эфира в материи (в проводнике) скорость паттерна мы называем напряжением, плотность потока — током. Например при прохождении паттерна через сопротивление плотность потока ослабевает — отсюда имеем следствие уменьшение тока.
Скорость потока тоже от этого может уменьшаться если после гасящего сопротивления подключить нагрузку — например такое же сопротивление.
Правильнее напряжение называть — скорость потока, а ток — плотность потока, а исходя из этого создавать уже правильную картину мира.
Извините, dorohov.alex, Но если речь идёт об аналогиях, то что-то не вяжется. Какая скорость может быть у напряжения, когда нет потока? Если нет цепи, а источник напряжения есть. Наверное, наши предки правильно назвали напряжение - от слова напрягать. То есть, создавать давление. Чего-то в этих аналогиях не хватает - третьего понятия, которое и есть скорость потока.dorohov.alex пишет: Правильнее напряжение называть — скорость потока, а ток — плотность потока, а исходя из этого создавать уже правильную картину мира.
С уважением.
С уважением.
Да нет, все правильно, просто я привожу аналогию с катушками и трансформаторами где движение потока возникает и без нагрузки в цепи. С химическими источниками напряжения и конденсаторами уже другая история, а именно возврат электрического паттерна к состоянию нейтральности.
С конденсаторами вообще интересная тема — в них мы имеем чистую уже разделённую электрическую паттерну эфира (пространства) которая удерживается за счёт сил гравитационного паттерна и поэтому не нарушает нейтральность пространства. И напряжения в конденсаторах эта «порция» (объем) паттерна который конечно не имеет потока. При подключении нагрузки возникает поток который равен «порции» паттерна за определённый момент времени.
