"Сказка для взрослых"
Еще не давно проводил опыт который доказывает сдвиг следа материи:
Рис .10
При повторном проведении опыта спустя несколько дней, такого результата я не получил — значения магнитометра были одинаковые.
Более того ранее значение магнитометра менялось от направления север-юг и юг-север. (рис. 11)
Сейчас значения выглядят так: (рис 12)
Меняется только полярность, значение одинаковое.
Попробовал изменить место проведение опыта все получилось как и ранее.
Значит все дело в месте проведение опыта. Я вспомнил, что достаточно долгое время (около 20 часов) на этом месте (на линии Хартмана) где я проводил свои эксперименты стоял лист оргстекла.
Но сейчас его там нет. Но поток по прежнему перекрыт. И пространство «испорчено» то есть оно уже не годиться для опытов.
Значит, что след в пространстве остается не только от магнитов, но и от любой материи.
Здесь начинаешь верить в расположение предметов и мебели в комнатах по Фэншую. Есть такое ученье, которое утверждает о существовании некой энергии которая передвигается по комнатам и влияет на жизнь человека. Путем правильной планировки, расположение мебели и предметов обихода можно делать соответствующие коррекции для здоровья человека и его судьбы.
Сейчас это для меня звучит довольно убедительно. И еще поражает мудрость древних учений, откуда они могли такое знать ???
Ранее я говорил о строении эфира, а именно нас сейчас интересует информационная составляющая. Напомню:
Эфир (впрочем как и вся материя) состоит из всего трех компонентов (три слона) - это электрическая составляющая, гравитационная и информационная.
Электрическая — имеет два заряда обозначим например «+» и «-», но не имеет массы.
Гравитационная - имеет две массы, обозначим например «N» и «S», но не имеет заряда.
Информационная имеет два уровня - «0» и «1», но не имеет ни массы ни заряда.
Выглядит примерно так: (рис .13)
Гравитационный паттерн - синие и красные шарики,
электрический паттерн «+» и «-»
и самый интересный из них — информационный паттерн — его как токового не существует, но из-за неравномерности соотношений размера гравитационного и электрического паттерна происходит неравномерное «слияние» ячеек эфира, что вызывает появление форм материи и пространства. Образно говоря можно назвать это триггер хранение информации. (рис .13 ) «0» и «1».
Немного отступлю от темы, молекула воды на самом деле имеет формулу — (H2O)n — где n любое число от 2 до бесконечности. И из-за разности соотношений диаметра водорода и кислорода, тоже образуется определенная форма которая в себе хранит определенную информацию. Получается точно такой же триггерный эффект. И все мы знаем что вода очень хорошо хранит информацию.
Теперь о эфире...
Получается что материя своей информационной структурой меняет ячейки эфира — заставляя эго образовывать причудливую форму которая частично повторяет форму материи. Мои опыты это и доказывают.
При долгом расположении магнита в определенном месте структура эфира меняется — принимает форму кристаллической решетки магнита включая расположение его доменов. И если магнит с этого места убрать, то выстроенная форма эфира еще долго будет его повторять, о чем свидетельствует показания магнитометра.
Тоже самое происходит например и с оргстеклом, только в этом случае эфир повторяет форму структуры материи оргстекла при этом частично принимая его свойство. В данном случае свойство перекрывать пространственные потоки.
Дорохов А.П. 2014 г.
продолжение следует....
Версия для скачивания...
kvr09 пишет:
Заземление забыл добавить ,labs пишет: лучший усилитель это хорошая антенна! наверно можно сделать без второго двигателя,на подшипнике рамки с большей площадью,и без щёток обойтись.
Мы сталкиваемся с явлениями, нам неизвестными, для начала повторите, что автор предлагает. Есть куча движков, соберу пару датчиков - отпишусь
С уважением
PS: датчик с приводом можно соединить длинным пластиковым валом, разместив их в одну линию
Отлично вышло...Супер !!! Большое спасибо !!!
Насчет пластикового вала не согласен — очень неудобно размещать по магнитным линиям и юстировать север - юг...
Могли, и это совершенно закономерно. Древние имели очень высокую чувствительность к восприятиям тонких материй. Просто с тех времен целенаправленно разрушался человеческий генетический материал: носители подобных свойств целенаправленно изничтожались (массовая охота на ведьм и ведунов).dorohov.alex пишет: Здесь начинаешь верить в расположение предметов и мебели в комнатах по Фэншую. Есть такое ученье, которое утверждает о существовании некой энергии которая передвигается по комнатам и влияет на жизнь человека. Путем правильной планировки, расположение мебели и предметов обихода можно делать соответствующие коррекции для здоровья человека и его судьбы.
Потому сейчас подавляющее число людей не способны к подобному восприятию.
dorohov.alex пишет:
Отлично вышло...Супер !!! Большое спасибо !!!kvr09 пишет: PS: датчик с приводом можно соединить длинным пластиковым валом, разместив их в одну линию
А Вы посмотрите на данное обстоятельство с другой стороны: Ваша конструкция при смене ориентации с неизбежностью требует смещения в пространстве как самого датчика, так и привода с регистратором. Нельзя исключить, что значительная часть "эффектов" возможно связана именно с подобной манипуляцией.
Предлагаемая соосная конструкция совершенно симметрична и свободна от этих потенциальных побочных эффектов.
Но пластиковый вал должен быть достаточно длинным - не менее 10-15 см, лучше больше (IMHO), ибо чувствительность прибора очень высокая, а рассеяние магнита приводного двигателя слабо экранируется его стальным корпусом. Поскольку мощности никакой для вращения не требуется, можно для привода использовать микромоторчик от вибратора телефона или кассетного плеера, имеющий очень маленькие размеры.
Можно конечно применить и такой привод как «стержень» с соосным расположением моторов, и перевернуть моторы вертикально, но тогда возникнет сложность в определении направления потоков.
Вероятно так же фуко наводится в алюминиевом корпусе....
