Тайна Гребенникова раскрыта !
9 года 3 мес. назад
.san
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10566
dorohov.alex пишет: Extint Spin пишет:
dorohov.alex, жаль, конечно, если эффект прилипания окажется всего лишь статическим.
Вы еще упоминали, что на рычажных весах пробовали, а боком весы клали - чтобы типа карусели получилось?
Нет это точно не статика. Материалы которые очень электростатичны оргстекло, пластик не вызывают эффекта (даже шерстью тёр) :cheer: — только на деревянном столе работает или ещё лучше на простой доске. Причём работает даже на мокрой доске.
Думаю Гребенников не зря использовал деревянный корпус. :dry:
Да думаю так и есть, древесина ведь (да и ДСП тоже) в отличие от оргстекла к примеру есть неоднородная структура. "Волокнистая".
Со своим строением и ориентацией волокон и ,соответственно, анизотропией механических свойств а возможно и не только механических как выясняется...
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex
9 года 3 мес. назад
Roman
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10567
dikpost пишет: Что у Лавриненко - Бикташева, что у Гребенникова - суть одно, несимметричный конденсатор. И чем больше он несимметричный, тем больше тяга. У Л-Б тонкий провод ( большая плотность заряда на нем за счет малой площади проводника ) и пластина фольги ( малая плотность заряда за счет большой площади проводника ).
У Гребенникова крайне высокая плотность заряда на концах иголок за счет малой площади проводника и крайне низкая плотность заряда в угольном проводнике за счет очень большой площади пористой структуры угля.
Тяга напрямую зависит от несимметричности. У Гребенникова она понятное дело больше. стало быть и тяга больше.
Тот факт, что и там и там - НЕСИММ. КОНДЁР - это и ежу понятно !
Вопрос в другом -
1. У Бикташева-Лавриненко, хоть и не очень Мощно, но - Работает ( 1 гр. тяги при 1 Вт. потр. мощности),
2. Что касается работоспособности платформы Г., то это пока - ВОПРОС !
9 года 3 мес. назад
dikpost
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10568
А что бы не работать платформе Г.? принцип тот же. Просто никто толком не занимался этим вопросом.
Главное создать несиммитричность и чем она больше, тем больше тяга. Кстати угольный электрод в виде прессованных таблеток наверно не лучшей вариант. Лучше размолоть их в мельнице и насыпать в короб, может быть и деревянный. В середину угля медный контакт большой площади, пластину или сетку. Придавить уголь изолятором для лучшего контакта, ну а сверху иголки через дырки в изоляторе. Должно работать.
Спасибо сказали dorohov.alex
9 года 3 мес. назад
berserk
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10571
Александр, весы электронные "настольно-кухонные" есть?
экс следующий:
проверяем на весах, а потом с бруском дерева на весах
9 года 3 мес. назад
vba
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10573
вот вот и колдунья в преклонном возросте передвиалась в экипаже из дерева.Может прилипает от того что взлететь хочет вместе со столом?
9 года 3 мес. назад
berserk
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10576
vba пишет:
тогда и гравицапу надо мастырить под уравновешенном деревянном балансире
примотай таблетки под линейкой :)
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10577
vba пишет:
вот моя статья - тоже есть про старушку.... :)
realstrannik.com/forum-strannikov/svobod...h.html?start=90#2299
немного не по теме,но тоже интересно...
realstrannik.com/forum-strannikov/svobod....html?start=162#4137
Спасибо сказали tokar_ev, vba
9 года 3 мес. назад
dikpost
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10580
Ну у бапки еще и метла была. Может это люстра Чижевского с иголками? Без метлы то деревянный пепелац не работает
9 года 3 мес. назад
vpk
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10581
Взгляд со стороны, так сказать. Как думаете, не нужно резко убрать заряд? Возможно в этот момент и будет небольшой прыжок? Медуза например, набрала и вытолкнула резко воду. Если набирать и набирать воду, заряд, будет только увеличение притяжения к поглотителю, столу, дереву.
Где-то читал, что платформа не плавно отрывалась от земли, а как бы рывком. Если бы просто вес компенсировался, платформа напоминала бы воздушный шарик, сдувалась ветром, а так получается реактивный двигатель.
9 года 3 мес. назад
DIMART
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10586
Iskra пишет: ru.aliexpress.com/item/High-Quality-For-...age/32232933413.html
Для тех кто тоже хочет проверять эти эффекты, но с паяльником не знаком.
Заявлено напряжение 400кв, но я смотрел видео, думаю там не более ~25-30кв. Искрит как следует, частота не очень большая.
В таком случае лучше купить вот такой прибор electroshockers.ru/elektroshokeryi-1-go-...shoker-marlboro.html искра у него очень впечатляющая!
Спасибо сказали Gavinskate
Модераторы: dorohov.alex
