Тайна Гребенникова раскрыта !
9 года 3 мес. назад
user_bad
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10472
Напряжение не большое наверное 3 кВ, но эффект вроде бы есть, уравновешенная конструкция чуток сдвигается.
Спасибо сказали dorohov.alex
9 года 3 мес. назад
wkaktuz
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10475
dorohov.alex пишет: И так первые эксперименты:
На скорую руку собрал преобразователь выдаёт 5-6 Kv
Сделал конденсатор — один электрод состоит из 2 таблеток угля.
Подключаю напряжения — на моё удивление конденсатор просто «ВЛИП» в стол !!!
Причём изменение полярности НЕ ВЛИЯЕТ на силу тяжести.
То есть эффект обратный моему описанию — ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличение массы.
При переворачивании конденсатора активированным углем вниз данный эффект не проявляется.
Нет точных весов замерить вес, но думаю вес меняется значительно !!!
Но взлёта и левитации пока нет — очень сильно зависит от высокого напряжения. Собираю преобразователь на большее напряжение.
Как и обещал выкладываю фото и видео отчёт.
Продолжаю эксперименты.....
Несколько вопросов автору, хотелось бы посмотреть этот же экс, но с использованием стекла вместо стола, еще вопрос, вы говорите что используете напряжение в киловольты, но в момент разрядя конденсатора даже искорка не проскочила и еще что то вы смело держите оголенный пинцет в руках и им пытаетесь разрядить конденсаторы. Пока в вашем видео много ляпов.
Спасибо сказали neznayka77
9 года 3 мес. назад
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10477
Вот отснял повторное видео...
Прозрачного стекла нет, все не прозрачные (пластики).
Поэтому для доказательства нашёл способ лучше — проба сильным магнитам.
Все наглядно видно на видео.
И ещё, я не собираюсь тратить время на разные доказательства, кто не верит ваше право.
Спасибо сказали tokar_ev, .san, Vasilius, kpyu3, vv710, user_bad, neznayka77, berserk, DIMART, Russo, Diamon Jess, chiksat, turisto74, targutay
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от user_bad.
user_bad
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10479
вот, что использовалось (в аптеках нет активированного угля, купил последние 7 пластин)
9 года 3 мес. назад
Roman
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10484
dorohov.alex пишет: Вот отснял повторное видео...
И всё же - ПОЧЕМУ вас НЕ дубасят КИЛОВОЛЬТЫ ВВ ??????
И ваши неодимы и пинцет - ОТЛИЧНЫЕ электро-проводы !!!
9 года 3 мес. назад
user_bad
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10485
Уважаемый Роман, если бы взяли и сделали что ни будь сами, то тогда бы поняли, когда и как дубасят киловольты.
Спасибо сказали remell, radioman
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Roman.
Roman
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10491
user_bad пишет: Уважаемый Роман, если бы взяли и сделали что ни будь сами, то тогда бы поняли, когда и как дубасят киловольты.
1.
Слухай, Чудик, руками, с той или иной периодичностью, ПОСТОЯННО что-то делаю.
(и качеры с вилкой А. и БЕЗ- и ВВ ТДКС и т.п....)
2.
А ГЛАВНОЕ -
Ели бы ты хоть раз проверял исправность искры в зажигании своей старенькой машинки, то - НЕ говорил бы разные глупости !
Киловольтные провода, идущие на свечи, даже ЧЕРЕЗ СИЛИКОН дубасят - ТОЛЬКО В ПУТЬ !!!
И - ЛЮБОЙ авто-любитель это знает....
user_bad
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10493
Roman пишет:
1.
2.
А ГЛАВНОЕ -
Ели бы ты хоть раз проверял исправность искры в своей старенькой машинке, то - НЕ говорил бы такие глупости - киловольтные провода ЧЕРЕЗ СИЛИКОН дубасят - ТОЛЬКО В ПУТЬ !!!
Молодец делай, обязательно делай, а главное правильно интерпретируй свой опыт. (важен ток, это о воздействии на человека, мы же не будем здесь обсуждать условия растекания по поверхности тела)
9 года 3 мес. назад
Roman
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10500
dorohov.alex пишет:
neznayka77 пишет: Зачем ты обмотал таблетки фольгой?
Я думаю, что нужно наружную сторону оставить открытой.
Фольга не влияет, просто контакт или фольга разницы нет.
Согласен с neznayka77, оборачивая фольгой вы, по сути, делаете один и тот же потенциал по всей внешней поверхности.
В вашей же собственной статье (или не в вашей ?) однозначно показано, что ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ПЛАТФОРМУ ПРОСТРАНСТВА (разделённые диэлектрической пластиной) должны иметь ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ по знаку потенциал !
Спасибо сказали aleksandr
9 года 3 мес. назад
Roman
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10509
vba пишет: Но из этоо текста следует что пластин долно быть две,а электродов три.Тоесть вырисовывается электронная лампа с сеткой управления которая соединена через 10 Мом с одним из электродов и работает как разгонный элемент.
А ГДЕ ВЫ УЗРЕЛИ ТРИ ЭЛЕКТРОДА ?
Там же чётко написано - пластина с отверстиями - ИЗОЛЯТОР !
Модераторы: dorohov.alex
