antigravity vortex box Grebennikov
5 года 5 мес. назад
Petrow57
antigravity vortex box Grebennikov #114344
Алекс, а от одной трубки будет эффект? Намотаю слоев по 30 фольги и бумаги. Соотношение трубки сделаю 1 : 2 - как в соте, т.е. dвнутр. - 10мм., L - 20мм.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от chiksat.
antigravity vortex box Grebennikov #114350
вот нашол этот видос, их канал, хотя возможно кирпич на ниточке на подвесе висит и нить раскручиваетя.
www.youtube.com/user/MJBszczecin/videos?disable_polymer=1
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114361
Сделал резонатор по Райху. 10 слоёв, потом трубка сильно начинает толстеть. Поэтому остановился на 10 слоях.
ЭПС очень слабый, деревянной линейкой едва различим. Но сейчас пасмурно, возможно из-за этого. Прошлось «толкнуть» ультразвуком. У меня для таких целей есть ультразвуковой генератор который выдаёт пачки импульсов. В каждой пачке частота меняется от 35 до 45 Кгц. Вот тогда линейка иногда хорошо подпрыгивала. И то когда ставил трубку немного под углом к излучателю. В принципе ни чего интересного, любой обычный резонатор ведёт себя точно так же. В том числе и керамический предохранитель.
Возможно ошибка в том, что у меня внутренний диаметр металла очень мал. Нужно мотать на трубке толщиной 0.5 — 1 мм. Но под рукой трубок нет.
Спасибо сказали Petrow57, Navi, AndreyVK431, AtravilinTe
5 года 5 мес. назад
Petrow57
antigravity vortex box Grebennikov #114365
Алекс, если на такую трубу( 50мм х 500мм) намотать пирог Райха, а сверху - Теслу для активации может, сработает? Или конус все-таки попробовать?
Спасибо сказали dorohov.alex, Satellite star, AndreyVK431
5 года 5 мес. назад
cuber
antigravity vortex box Grebennikov #114376
Вот старое видео с похожей коробкой
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Navi.
Navi
antigravity vortex box Grebennikov #114401
Возможно ошибка в том, что у меня внутренний диаметр металла очень мал. Нужно мотать на трубке толщиной 0.5 — 1 мм. Но под рукой трубок нет.[/quote] Надо подставить под трубку небольшой магнитик, зарядить пьезозажигалкой фольгу трубки как конденсатор и смотреть как поведет себя деревянная линейка.
5 года 5 мес. назад
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #114408
Метод ионно-плазменного распыления металлов из сплавов реализован
в устройстве, основанном на четырех электродной схеме распыления.
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114414
Navi пишет: Возможно ошибка в том, что у меня внутренний диаметр металла очень мал. Нужно мотать на трубке толщиной 0.5 — 1 мм. Но под рукой трубок нет.
ЭПС появляется ни сразу. Иногда приходиться долго ждать. Другое дело — прямые солнечные лучи, но сейчас их нет. Очень хорошо активирует ультразвук. При попадании в «фазу» линейка отклоняется прилично, уходя вверх. Но вариант с трубкой Райха должен быть автономный. Ему не нужна дополнительная активация. Магнит просто задаёт начальное направления потока. Положительное высокое напряжение тоже усиливает ЭПС, но тогда эффект легко можно спутать с действием статики.
Но я выяснил одно — ели таких трубочек будет штук 60-100, то эффект будет хороший.
Но сами трубочки только создадут поток, а потоку нужно придать форму. Это именно деревянные материалы, отверстие и ЭПС активированного угля.
Спасибо сказали Navi, AndreyVK431
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114419
Сделал вариант побольше…но слоёв мало. Фольга толстая кончилась. :) Поэтому сделал всего 15 слоёв.
Работает хорошо, поток чувствуется рукой, как холодный ветерок.
При первых опытах на баланс линейки не реагировал, но как выяснилось основная пучность ушла аж на 30 см. так что такой вариант не подходит. Ящик будет большой. :)
5 года 5 мес. назад
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114425
Petrow57 пишет:
Алекс, если на такую трубу( 50мм х 500мм) намотать пирог Райха, а сверху - Теслу для активации может, сработает? Попробовать?
Попробовать конечно можно, только думаю что пучность уйдет метров на 300.
На облака посмотри потом. Разгоняет или нет ?? Если в небе смерч возникнет, то скорее отключай. :)
Спасибо сказали Petrow57, MaxSeti, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
