antigravity vortex box Grebennikov
5 года 5 мес. назад
Navi
antigravity vortex box Grebennikov #114288
dorohov.alex пишет: There is a video about the box there, at the end, they lift it up and under it you can see large improvised tubes. No pyramids are there.
Есть видео про ящик там в конце приподнимают его и под ним видны большие самодельные трубки. Никаких пирамид там нет.
Больше похожи на острые конусы,чем на трубки.Но с трубками Райха вы скоро можете и до таких конденсаторов дойти
5 года 5 мес. назад
Navi
antigravity vortex box Grebennikov #114289
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, черкес, Stasichev, AndreyVK431
5 года 5 мес. назад
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #114295
уточните пж.У меня нетак много времени чтобы конусы делать, это как хобби, если в это сильно верить, то делаеш быстро, а я 50/50 хз крч, делаю потихоньку .Dorohov one of friend who made this and wrote these things.Can you translate them english because I couldn t understand.He made the box.
5 года 5 мес. назад
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #114307
Dorohov .This plan is absolutely correct. it is focusing the energy from pyramids to the holes.
Этот план абсолютно правильный.оно фокусирует энергию от пирамид до дыр.
5 года 5 мес. назад
tufan
antigravity vortex box Grebennikov #114309
Dorohov Don 't forget the pyramid power! не забывайте о силе пирамиды! оно работает! It works!
5 года 5 мес. назад
antigravity vortex box Grebennikov #114311
нужен ещё генератор вибратор, чтобы возбуждать эти трубки, Вадик Деламорто писал мобильный с включённым вибратором, ну или генератор с пишалкаю
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114314
Chiksat пишет:
не забывайте что вариантов исполнения было несколько
Один из них вот:
Размер файла:495 KB
тут работает правильная геометрия и точный расчёт пучностей и узлов. Для активации необходим звуковой генератор или вибратор. Но не понимая как это работает сделать вообще не реально. Поэтому повторяемость практически нулевая. Я дал только принципы.
Вот еще два варианта.
Размер файла:371 KB
Это придумано не мной, просто я провел информацию и дал её.
Эти варианты основаны на свойстве неоднородности материи, которые в пространстве образуют «движения». Особенно следует приглядеться к варианту на трубках. Так как этот вариант наиболее перспективный.
В любом из вариантов, предохранители ли это, или трубки Райха, Эта картинка должна висеть перед вами. Распечатайте её и повесьте перед глазами. ;)
Спасибо сказали tokar_ev, AndreyVK431, Patraulea
5 года 5 мес. назад
antigravity vortex box Grebennikov #114320
А кирпич что висит походу пористый, пенза наверное или пенобетон
и здесь походу принцип тот же, имхо.
5 года 5 мес. назад
antigravity vortex box Grebennikov #114335
Не Пенза, а пемза!!!:)
dorohov.alex
antigravity vortex box Grebennikov #114336
Это фото полный монтаж и это точно.
Во первых когда потоки гравитации «обходят» предметы они просто исчезают из оптического диапазона. И их становится почти не видно, или совсем не видно.
Во вторых если перенаправлять потоки гравитации, то в воздухе возникают оптические иллюзии. Это как искажения от поднимания тёплого воздуха. На фото их нет.
В третьих, чтобы предмет держался в воздухе и его не сносило в сторону, поле должно быть другой формы. Форма должна быть как у перевёрнутой шляпки гриба.
Судя по расположению отверстий на верхней крышке ящика поле имеет форму гриба, а это значит что предметы должно просто откидывать в верх и в сторону.
Это парни сделали себе такую рекламу. А в рекламе всегда должны быть сильные преувеличения.
Но то что у них работает ящик я уверен на все сто процентов, только работает он намного хуже чем на этом фото. :lol:
Спасибо сказали Mehanikc, Petrow57, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
