Магнитотерапевтический аппарат «Радуга»
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99568
Чистый синус это хорошо, но хочу напомнить (я это написал в самом начале) — принцип прибора на коротких и мощных импульсах которые синхронизируют протоны в жидкости, а именно в воде из которой в основном состоит человек. Взять любой промышленный медицинский прибор, там короткие импульсы. Например в Алмаге 01 импульс 2 мк.
А объясняется это очень просто. Кто имел дело с протонными магнитометрами, тот явно видел затухающий сигнал (ответный) который возникает от «звона» жидкости. Так вот — внимание !!!! там чистая синусоида !!! Получается что достаточно дать короткий импульс и вода начнёт «звенеть» сама. Кстати звенит до 1 секунды. Поэтому я сделал импульс кратный частоте 7.83 гц, а именно кратность 25. Посмотрите мой скетч — там увидите значение - 2554 микросекунды. Это значение должно быть очень точным, этим определяется частота «звона» протонов. Только при таком импульсе в жидкости возникает синус с частотой 7.83 гц.
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc, водитель, Оюшминальд
5 года 11 мес. назад 5 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
орбит1
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99570
ksp пишет: В России магнито-резонансная терапия существует лет двадцать (может и больше) и её услугами я пользуюсь лет так десять. Прихожу в частную клинику, в которой есть данное оборудование. В кабинете одеваю на себя обруч (аналог скатки у солдата из шинели), плюс контакт ступней ног и кистей рук с медными пластинами и комп, с использованием определённой программы, начинает меня сканировать. Ведь человек это электромагнитная сущность.
Каждый орган человека имеет свою частоту, также как и вирусы или червяк, попавший в желудок из съеденной недавно рыбы (аналогия частот вещания разных радиостанций). Как известно, на мосту роте солдат запрещено двигаться строевым шагом, т.к. частота строевого шага может войти в резонанс с частотой моста и возникшие колебания могут разрушить этот мост. Это пример разрушительного резонанса.
При использовании радиоприёмника, выбрав ту или иную частоту вещания определённой радиостанции иногда сбивается её частота и качество прослушивания ухудшается. Вы подходите и подстраиваете частоту для качественного вещания. Так и с нашими органами. Каждый орган имеет свою частоту и при заболевании какого-то органа его частота сбивается. При воздействии из вне с помощью компа заданной частотой (которая соответствует данному органу) этот орган начинает исправно работать (аналогия с подстройкой частоты радиостанции).
Задача магнито-резонансной терапии заключается в обнаружении посторонних организмов (например червяков из рыбы или венерических вирусов, вирусов гриппа), создания для них разрушительного резонанса (аналого прохождения солдатами моста), обнаружения сбоя частоты какого-либо органа и подстройкой частоты этого органа до рабочей (здоровой) - аналог подстройки частоты в радиоприёмнике. Используется тот же обруч из провода при сканировании и контакты медной пластины со стопами ног и ладоней человека.
Как-то так простенько о магнитотерапии.
Вас разводят и не плохо это у них получается !
Dhuss
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99572
Исподволь возникает вопрос , а что убивает вирусы кислота или щёлочь ? Вечный спор Болотова и Неумывакина ... Но ведь есть масса болячек не связанных с паразитами .
Спасибо сказали dorohov.alex, Mehanikc
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от BGV.
BGV
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99574
zilk пишет:
BGV пишет: Не надо никаких Ардуино, компьютеров и программ, генератор аналоговый а значит и синус у него намного лучше цифрового.
Зачем же так категорично заявлять, что аналоговый синус лучше цифрового?
На той же Ардуино можно получить синус любой частоты (регулируется тоже одним резистором или энкодером) и намного чище от гармоник, чем на операционниках, да и нагрузочная способность может быть любая, хоть сотни ампер. К Ардуино, естественно, потребуется драйвер и ключ с фильтром, но это намного проще, чем городить геморрой на операционниках и усилителях класса А... :)
Что то не совсем понятно про геморрой? Так в каком устройстве этот самый геморрой? В устройствах Ардуино с его энкодерами, программами, драйверами, компьютерами, ключами с фильтрами для сглаживания цифровых ступенек в синусоиде, или в обычном аналоговом генераторе синуса без всяких наворотов и прибамбасов. А для чего для лечебной катушки нужны усилители класса А и сотни ампер? Если уж нужен ток побольше, то можно после генератора на операционнике поставить истоковый повторитель составленный из комплементарной пары мощных полевиков, один с каналом Р типа, другой с каналом N типа, в отличии от биполярных транзисторов которые управляются током, полевики управляются электрическим полем, им вполне хватит сигнала с операционника.
Тема про лечебную катушку как то плавно перетекает в другую область. Дело тут не в уничтожении каких либо паразитов или вирусов, а всё дело в энергетике человека. А энергетика человека это есть его иммунитет! Если энергетика нормальная то наплевать организму на эти вирусы, их давит сам иммунитет. Но если энергетика ослаблена, т.е. иммунитет уже не может справляться со своими основными функциями, то тогда и появляются всевозможные нарушения. Тогда уже организм больше похож на кусок мяса в котором начинают разводиться всевозможные опарыши, и убрав одни вирусы, вслед за ними появятся другие, ведь пустое место свято не бывает. А вот здесь уже надо смотреть как поднимать энергетику всего организма, а не только какой то его определённой части устраняя там вирусы, и почему энергетика слабеет, куда она девается. Попы например в больницу не ходят, у них энергетика в норме, они её каждый день пополняют откачивая её со своих прихожан.
У человека семь чакр, если конечно это человек, есть индивиды и с тремя чакрами и с чёрной аурой, но они к человеку не относятся, хотя и существуют в его теле. Энергия каждой чакры питает определённые органы, и из неё же состоят и оболочки ауры. Это так называемые тонкие поля. Вся в совокупности энергия здорового человека составляет примерно около 100 Ватт. Далеко конечно до лошади, у неё что то более 700 Ватт. При ослабленной энергетике остаётся может половина, может треть, или ещё меньше, ясно что при таком иммунитете организм не сможет бороться с разными вирусами. Если запустить в эти тонкие поля сотни Ампер, то потом такого экспериментатора мы и помянуть не сможем … добрым словом.
Существует множество описаний восстановления энергетики, например вокруг деревьев тоже существуют энергетические поля, женщины со слабой энергетикой подзарядившись от таких полей даже начинают беременеть, чего раньше слабая энергетика не позволяла.
Вот тут и высвечивается методика лечения. Устранять причины ослабления энергетики, поднимать её уровень, и организм сам справится с этими вирусами. Крупные последствия можно устранить и целенаправленным воздействием, той же лечебной катушкой, а остальное иммунитет сам подавит.
орбит1 пишет: Для справки .
Когда измеряли частоту издаваемую нашей матушкой Землёй , мы их теперь называем волнами Шумана , Сверх чувствительный прибор находился глубоко под землёй в специальной " тихой " комнате ! Тишину создавали просто фантастическую, прибор реагировал буквально на всё , даже на шорох листьев от ветра. Это был предел возможностей этого прибора и научной мысли , на тот момент, но это не предел замера частоты Шумана , пока остановились на этой цифре 7, 83 Гц . Она почему то не стабильна , ну да ладно.
Тут надо ещё понимать и знать , как измеряли частоту человека и его отдельных органов , это отдельная история полная компромиссов и фантастики .
И эти люди не зная Вашей физиологической особенности организма , а он у каждого свой.
И они смело берутся лечить Вас какими то своими установленными частотами !
Не буду пока описывать как измеряли частоты человека и где .
Если Вы это найдёте и прочитаете как это измеряли Вас это слегка озадачит.
А можно поподробней чего, как и чем измеряли, и что получилось в итоге.
Спасибо сказали dorohov.alex, Олег, Dhuss, водитель
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99575
ALEX = если можно, выложите осцилку. Что то не могу разобраться с длительностью импульса кратной(25) частоте 7.83 Гц. Спасибо.
dorohov.alex
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99577
1PETER555 пишет: ALEX = если можно, выложите осцилку. Что то не могу разобраться с длительностью импульса кратной(25) частоте 7.83 Гц. Спасибо.
Тут осциллограмма не поможет. Туе нужен расчёт.
7.83 Hz это период 0.12771392081737 s.
Но это полный период. Если учесть, скважность 50% по получим длину импульса
0.12771392081737 \ 2 = 0,0638569604087. теперь найдём кратную 25.
0,0638569604087 \ 25 = 0,00255427841635 ,это 2554 микросекунды.
Можно вычислить кратность относительно целого периода, тогда получится кратность 50.
Сейчас нет фото, но импульс будет немного шире этого. (на фото длинна импульса 2500 микросекунды).
Спасибо сказали tokar_ev, Оюшминальд
RuslanX
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99587
dorohov.alex Здравствуй . Я не нашел информацию по направлению намотки катушки (по часовой или против часовой). Или для лечения это не имеет значение?
1PETER555
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99588
И в догоночку = учитывали при намотке Ваши пучности и узлы.
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99590
RuslanX пишет: ...Я не нашел информацию по направлению намотки катушки (по часовой или против часовой). Или для лечения это не имеет значение?
RuslanX, катушка не длинная (короткий соленоид) и там важнее полюс, это примерно как принцип у Боба Бека (Bob Beck), играет роль только полюс, у Боба Бека магнитное поле сильное, как проверка "стреляние" шайбой при разряде на катушку емкостей (как высоко подпрыгнет шайба). Хотя можно как и положено по правилу буравчика, чтобы поле даже на пару сантиметров не возвращалось.
dorohov.alex
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99591
RuslanX пишет: dorohov.alex Здравствуй . Я не нашел информацию по направлению намотки катушки (по часовой или против часовой). Или для лечения это не имеет значение?
Просто всё скопировано с Алмага. А у него рабочая поверхность катушки — северная. Рабочая поверхность должна притягивать южную стрелку компаса. Насчёт направления обмотки и расположение пучностей и узлов я даже не думал.
Если честно, то скептически относился к таким приборам как Алмаг. Думал что просто развод и собрал на скорую руку. Но как пошли хорошие отзывы пришлось призадуматься….. Тут сразу вспомнил протонный магнитометр и понял что идёт взаимодействие с протонами, так как только они имеют магнитный спин.
Кстати для сведения — томограф работает по такому же принципу. Короткие магнитные импульсы большой мощности с разной длительностью воздействуют на определённые участки тела. После отключения импульса подключается сверх чувствительный приёмник который улавливает звон протонов с жидкостях. От ширины импульса зависит зона проникновения в тело магнитного импульса. Томограф работает по алгоритму сканирования слоёв. т. е. Он каждый раз увеличивает ширину импульса на 1 микросекунду и улавливает ответ при этом, так рисуется картинка внутренностей организма. Что исключить посторонние шумы тело человека помещается в специальный экран.
Спасибо сказали tokar_ev, AndreyVK431, Оюшминальд
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.171 секунд
