Магнитотерапевтический аппарат «Радуга»
5 года 11 мес. назад
Dhuss
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99543
Солидарен с Вячеславом . Все экспы только на себе ... Витафон - вещь спорная особенно по сетке частот . А вот попробовать применить эти частоты весьма интересно : 3-hz.ru/solfeggio-frequencies/ . Но тут Ардуинкой скорее всего не обойдёшься . Здесь нужна возможность брать аккорды .
Спасибо сказали Viaceslav_C_
Dhuss
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99545
М.П. не панацея - вполне согласен , но и отсутствие его тоже беда для организма . Есть ещё статика . воздействие звуком , светом ... Проверял на себе "торсионку" ( ген. Боброва ) - работает , сволочь ... (Краткая справка : 62 , ещё работаю , довольно долго работал в медтехнике - физио и рентгены )
Спасибо сказали Rysak
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99546
лет 40 назад говорили-рассказывали, вот нарисовал
работает аль нет незнаю
Dhuss
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99547
Я бы поменял полярность ( и убрал накал ) Аппарат общей Франклинизации .
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99548
не рассказывали именно так, + нагревается а на минусе лежит человек
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
Dhuss
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99552
Предлагаю в качестве индикатора полезности использовать воду с ОВП -300 - -600 . По скорости спада вполне можно определять "вред" предлагаемых устройств . Примитивно ? но доступно .
Спасибо сказали Belogrost666
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от водитель. Причина: Орфографическая ошибка
водитель
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99557
орбит1 пишет:
водитель пишет: Можно ли этим аппаратом прокачать третий глаз ?)
Или, другими словами, какие есть противопоказания и ограничения?
Спасибо.
Не один уважающий себя врач не будет такими приблудами себя лечить.
А прокачать он вас прокачает , в этом Вы можете не сомневаться .
... Извините за сокращение, ликбез см. выше по тексту...
И тут мы , в этот сложнейший и до конца не изученный механизм клетки , ударяем магнитным импульсом ! За чем !
В клетке нет магнитных процессов (эффектов) , только электрические связи . Мы просто её " трясём" , " встряхиваем" магнитным полем.
. А при длительном воздействие магнитным полем , нарушаем внутренний процесс , вносим дисбаланс и убиваем её.
Это кратковременный эффект от М.П. но если он кому то нравится , то пожалуйста пользуйтесь . Кому то и плацеба помогает.
Мне физио лечение Алмагом по ДМС в клинике раз в год проводится вместе с массажем. Купить Алмаг "жаба душит". А тут выложен, спасибо Алексу, бюджетный вариант! Естественно, от любого необдуманного воздействия на организм можно получить осложнения!
Эх, с лихих 90-х не держал в руках паяльника...
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от ksp.
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99559
В России магнито-резонансная терапия существует лет двадцать (может и больше) и её услугами я пользуюсь лет так десять. Прихожу в частную клинику, в которой есть данное оборудование. В кабинете одеваю на себя обруч (аналог скатки у солдата из шинели), плюс контакт ступней ног и кистей рук с медными пластинами и комп, с использованием определённой программы, начинает меня сканировать. Ведь человек это электромагнитная сущность.
Каждый орган человека имеет свою частоту, также как и вирусы или червяк, попавший в желудок из съеденной недавно рыбы (аналогия частот вещания разных радиостанций). Как известно, на мосту роте солдат запрещено двигаться строевым шагом, т.к. частота строевого шага может войти в резонанс с частотой моста и возникшие колебания могут разрушить этот мост. Это пример разрушительного резонанса.
При использовании радиоприёмника, выбрав ту или иную частоту вещания определённой радиостанции иногда сбивается её частота и качество прослушивания ухудшается. Вы подходите и подстраиваете частоту для качественного вещания. Так и с нашими органами. Каждый орган имеет свою частоту и при заболевании какого-то органа его частота сбивается. При воздействии из вне с помощью компа заданной частотой (которая соответствует данному органу) этот орган начинает исправно работать (аналогия с подстройкой частоты радиостанции).
Задача магнито-резонансной терапии заключается в обнаружении посторонних организмов (например червяков из рыбы или венерических вирусов, вирусов гриппа), создания для них разрушительного резонанса (аналого прохождения солдатами моста), обнаружения сбоя частоты какого-либо органа и подстройкой частоты этого органа до рабочей (здоровой) - аналог подстройки частоты в радиоприёмнике. Используется тот же обруч из провода при сканировании и контакты медной пластины со стопами ног и ладоней человека.
Как-то так простенько о магнитотерапии.
dorohov.alex
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99560
Перед тем как выложить схему и описания прибор был проверен на людях и на мне в том числе. По началу я сделал частоты как в Алмаге 6.25 Hz, но результат оказался не очень. Он был, но не такой, какой хотелось бы. Потом я заменил частоты на частоту Шумана, вот тут пошли чудеса. Я застудил мышцу возле шеи кондиционером в машине. Болело очень. 10 минут прибором и всё прошло. В это даже трудно поверить. Потом приходит наш мастер по холодильникам и говорит что спину прихватило, что-то поднял неудачно. Если сядет на стул, то потом трудно подняться. Я дал ему прибор. 10 минут и чудо боли нет. Потом вечером ему звонил узнавал. Боли прошли. Даже смешно, как такое возможно. Но это так. Родственник подхватил очень сильную ангину. Два сеанса прибором и ангины как будто и не было. Ни горло не болит, ни температуры нет. Моя Тёща суставы лечит, правда до улучшения делала раз 20. Сейчас легче стало, а Алмаг не помог.
Вот такие дела. Конечно аппарат нужно тестировать, поэтому и выложил на форум. Но если он уже помог многим, так может помочь и другим. Нужно тестировать, проверять, писать свои отзывы и желания. Буду менять программу если нужно, подбирать нужные частоты, делать различные режимы. Но для бетта версии очень даже не плохо !!!!
Спасибо сказали tokar_ev, Rivaros, Feldmax, Mehanikc, водитель, Оюшминальд
BGV
Магнитотерапевтический аппарат «Радуга» #99566
Viaceslav_C_ пишет: не не не ...
позвольте вставить две копейки...
Алекс , ты хороший искатель я тебя уважаю.
Но есть одно НО.
НЕЛЬЗЯ вот так просто предлагать какой то аппарат будто бы для исцеленияю
Пойми меня правильно.
Я давно занимаюсь исследованием чел организма.
НЕЛЬЗЯ вот так просто намотать катушку волшебную и она исцелит.
надо понимать процессы которые происходят.
Если схема возбудит гармоники высшие и катушка зазвенит на мегагерцах, то велком в клетках благоприятное разростание белков. Плюс бактерии , которым нравится эта общага.
Ненадо спорить со мной :) я Аксперименты провожу над собой (мне поф, так как я знаю что делаю)
Стараюсь по писчинке собирать и анализировать знания со всего света , особенно интересуют древние.
Viaceslav_C_ пишет: орбит1 стопитсот плюсов тебе :)
Кстати не дописал... и КАК СРЕТ этот индивидум... думаете прикалываюсь ? А как избавится от отработанных клеток ? Не умеете срать, потом не жалуйтесь что на вас какой то рак напал.
Всё правильно :lol:
Ну немного и я встряну в эту полемику. Начну с того, что весь мир работает на электрических принципах, и рулит в них только СИНУС! Почему синус, да потому что только синус не имеет гармоник. Если бы они у него были, то всё мироздание бы не состоялось, оно бы пошло в разнос и не имело бы продолжения. Это кстати к тому что как пишет Viaceslav_C могут появиться гармоники и какие то вредные белки, ясно что в таком случае они появятся и эта ветвь человечества с этим индивидом прекратит своё существование. Появляются естественно и другие всевозможные формы импульсов, например при молниях, при взрывах, и т.д. но все они имеют единичный характер не имеющий гармоничного воспроизводства и продолжения. В некоторых случаях может даже и необходимо создавать специально другие формы импульсов, например в устройствах СЕ, долбануть мощным коротким импульсом и успеть поймать ответку от среды эфира. Но речь то идёт о живом организме и его лечении, а здесь что бы не нанести побочного вреда от такого лечения применим только синус. Ну и кстати можно посмотреть те же волны Шумана, там синус. А что предлагает нам Алмаг? Короткие мощные импульсы да ещё и неизвестно что они будут порождать проходя через воду с различными наполнителями, там и хлор, там и различные комплексные соединения кислот и щелочей, там много чего из таблицы Менделеева.
Второй аспект это частота воздействия, если уж есть у нас естественная синусоидальная частота Шумана то и нужно её использовать. На это ведь и Алекс ссылается, и на восстановление космонавтов, Да, с синусом труднее, проще конечно меандр или что то наподобии. Но я считаю что это неправильно. Да и Viaceslav_C на это ссылается, но частота у него не имеет ничего общего с Шумановской.
Как то уже давненько занимался я этим синусом, не так всё и сложно. Не надо никаких Ардуино, компьютеров и программ, генератор аналоговый а значит и синус у него намного лучше цифрового. Могу предложить генератор синуса на эти частоты. Это двойной Т-мост, в отличии от других таких мостов в нём регулировка частоты осуществляется всего одним резистором. Операционники я ставил разные, 140УД6, УД7, можно ставить сдвоенные операционники, прекрасно работают счетверённые операционники К140УД2А, на одном корпусе можно сделать два генератора. Схема генератора опубликована в журнале РАДИО ХОББИ № 2 1998 г стр.8, рис. №7. Скачать его можно здесь: www.tehnoarhiv.ru/radiohobby.htm . Регулировочный резистор я ставил многооборотный из серии 3006, либо 3296. Конденсаторы ставил серии К73-17В, это из старых телевизоров, они очень стабильные, там все времязадающие цепи изготовлены на них. Регулировочные резисторы можно ставить вместо одного два последовательно, один например на 10 Ком, это будет грубая регулировка частоты, а второй например на 100-200 Ом, это будет точная регулировка частоты. Диоды ставил из серии КД521, КД522. На единицы Герц прекрасно работает, синус чистый. Сигнал на выходе двухполярный, питание микросхем было двуполярное около 15 вольт. На втором операционнике стоит резистор в цепи обратной связи, с инвертирующего входа на выход микросхемы, можно его заменить на переменный резистор или на два, один постоянный, а второй переменный и им регулировать в небольших пределах напряжение выхода. На частоту примерно 5 Герц конденсаторы должны быть 3.3 Мкф, повыше 2.2 Мкф, где то примерно на 9-10 Герц около 470 Нан. Все эти конденсаторы были в старых телевизорах, от 4,7 Мкф и ниже. После этого генератора можно ставить операционник с регулировкой выходного напряжения в пределах 40 Дб это в сто раз. В принципе это можно сделать на одном корпусе К140УД2А. Если будет необходимость в коммутации разных частот, то можно использовать четырёхканальный аналоговый двуполярный коммутатор DG408. Он прекрасно работает, для его управления я делал небольшой дешифратор на логике, у него всего три контакта управления четырьмя каналами, поэтому пришлось сделать такой дешифратор. Различные многооборотные резисторы можно приобрести на сайте Zip-2002.ru . Частота генератора довольно стабильная, я уже не помню точно, но если будут немного гулять сотые или даже десятые доли Герца, то это не принципиально. Частота Шумана она ведь тоже не стабильная, земля ведь не совсем круглая.
Нагрузочная способность генератора невелика, если нужно больший ток на выходе то надо будет к нему добавить выходной каскад на транзисторах, ну можно например поставить после операционника два разнополярных транзистора сделав таким образом эммитерный повторитель, ну к примеру из серии КТ814… КТ817.
Спасибо сказали radioman, dorohov.alex, DIMART, Mehanikc, водитель, Kojeans
Модераторы: dorohov.alex
