Пневмогидравлический генератор Маркелова
Romus77 пишет: Хочу еще раз спросить, кто нибудь опровергнет или подтвердит мои рассуждения? Говорить и гадать можно много и долго. Я привел расчет выполненной и затраченной работ, и если он верен то ...........
Romus77 пишет: Попробую включить голову! Поправьте, если буду не прав!
При идеальных условиях, энергия затраченная на вытеснение 1л воды на глубине 2 метра, будет равняться энергии затраченной на поднятие этого литра на высоту 2м, т.е. 1кг. на 2 метра. Т.е. W= Fs, F= G= mg, W= mgs= mgh = 1*9,81*2 = 19,62 Дж.
На тело, погруженное в жидкость, действует подъемная ( выталкивающая ) сила, направленная вверх. Ее величина равна весу вытесненной телом жидкости или F=mg, тогда работа архимедовой силы составит W= mgs= mgh = 1*9,81*2 = 19,62 Дж. итого Wзатраченная= Wархимеда, но мы же знаем,что такого не быват.
Очень надеюсь, что я ошибся и прошу поправить меня!
Вам же уже дал ответ! Подача воздуха в жидкость не имеет теоретического обоснования и тем более вычисления энергетических затрат на ее подачу! Имеются прилагаемые к паспорту компрессоров кривые зависимости объема поданного воздуха на соответствующую глубину характерные каждому компрессора конкретно! И при подаче воздуха в воду не требует вытеснения воды, а только преодоления статического давления столба воды! Поэтому Ваш расчет не верен к нашему случаю! Он верен расчет если вы будете подавать воздух непосредственно в надувной шарик или поплавок! Не трудно проделать опыт! Берем пол литровую прозрачную банку набираем воду и через коктейльную трубочку подаем воздух на дно банки - видим воздух выйдя из трубочки поднимается в верх уровень воды в банке практически неизменный! Теперь берем шарик и начинаем его накачивать в той же банке с водой - уровень воды поднимется и вода начнет выливаться!!!
prototup13@yandex.ru пишет: подача воздуха в воду уменьшит плотность воды -уменьшит подъёмную силу .итог=0
Надо подавать воздух правильно, без выхода последнего за пределы поплавков!
В верхней части поплавка хорошо бы сделать клапан, который держит воздух при всплытие поплавка и открываясь при затоплении поплавка не мешал бы свободно набираться воде, а то получается лишняя работа. представьте обыкновенное жестяное ведро, переверните его и попробуйте утопить его в бочке с водой, оно будет сильно сопротивляться, то же происходит при погружении поплавка в верхней точке установки при погружении поплавка. а что если дно это ведра будет слегка подпружиненной дверцей, которая будет легко открываться во время погружения? Это лишь мое видение и не является расчетной истиной, лишь наблюдение.
karrto пишет: Хорошо бы еще увеличить плотность воды не влияя на ее вязкость, можно сделать соляной раствор, но тогда металлу быстро трындец придет(
Вы правильно подметили насчет увеличения плотности и погружения поплавков! Думаю мастеру это подсказка!
Валерий Бачевич пишет:
asni пишет: Насколько помню еще со школы,жидкости несжимаемы,а вот газы ДА .
Никто не спорит. У нас устройство заполняется не полностью жидкостью(водой) часть заполнено воздухом вот здесь и будет создаваться(накачиваться)давление,которое безусловно будет передаваться на жидкость, где и происходит реактивное движение,дающее гораздо больший эффект нежели всплывания поплавков под воздействием силы Архимеда! Здесь молодой Ньютон перещеголял деда Архимеда!!! Но это будет другая история и другое устройство!!!
Если усложнить конструкцию поплавков-ракет, то воздух вообще не нужен. Можно очень эффективно откачивать воду из поплавка за счет водяных вихревых или центробежных насосов. Создается разрежение (вакуум), и так же будет действовать сила Архимеда. Выброс воды обеспечивать через сопла Лаваля. Заполнять емкеость (и отклчать двигатель) в верхней точке открывая клапан. Таким образом перещеголяем всех и Архимедов и Ньютонов вместе взятых. Но дело в том, что это уж очень сильно усложнит всю конструкцию. Возможно за такое со временем возьмется коллектив единомышленников.
А ковшики ? Ковшики это уж совсем просто...
При всплытии с глубины 80 м кубометр воздуха расширится примерно до 9 м3 и архимедова сила совершит работу = 5000*9,8*80 =3920 КДж.
На другие глубины можете сами посчитать.
Неграмотный расчет у Вас. За пять минут этот компрессор не сможет заполнить воздухом кубовую емкость на глубине 80 метров. Реально сил у него хватит для заполнения в восемь раз меньшей емкости на такой глубине , т.е. всего около 125 литров воздуха будет закачано за пять минут на глубину 80 метров.johnnie пишет: Бытовой компрессор Baumaster, бытовая модель, 1,6 КВт, 8 атм, производительность 206 л/мин. На закачку куба воздуха на глубину 80 м компрессор потратит примерно 5 мин = 300 сек, 1600 *300 = 480 КДж, с учетом КПД компрессора.
viknik пишет:
Расчет абсолютно правильный и Вы как никто другой это знаете! В паспорте компрессора указано количество воздуха выдаваемого под давлением в 8 Атм.
Коллеги по "партии" передают свежую информацию от фирмы РОШ. rosch-innovations.de/index.php
10 февраля 2016 в местечке Славонски Брод, после получения разрешения от Комиссии по энергетике республики Хорватия, запущена установка в 1 Мегаватт фирмы ROSCH. Таким образом, фирма стала официальным поставщиком "зеленой энергии" в Евросоюзе".
