Пневмогидравлический генератор Маркелова
8 года 1 мес. назад
DIMART
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44615
кейси пишет:
Dimart пишет: Друзья, коллеги, сторонники и скептики! Прошу вас поиметь чуточку терпения. В самое ближайшее время, заканчиваю сборку мех части и приступаю к экспериментам. Я полностью согласен со всеми вашими доводами и появившимися в результате этих доводов сомнениями. Но результаты экспериментов покажут кто был прав. У меня есть свои мысли и идеи которые я хочу реализовать в этой установке. И самое не маловажное имеется секрет по снижению потребляемой мощности электродвигателя компрессора, опробованный одним из наших коллег, данный способ работает и дает выигрыш минимум в 2 раза при неизменной производительности самого воздушного компрессора.
Еще раз всем спасибо за участие.
То есть все таки секретик имеется, а то тут некоторые утверждали, что все очень просто :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
PS цензоры тут ваааще не дремлют...трут все безбожно.......лучше б делом занимались, а не порядки наводили на "свалке"
Секретов у Рош никаких нет. Для увеличения КПД, я хочу опробовать технологию которая там не применяется. И если все получится, это будет нашей инновацией в данном устройстве.
Весь мусор в этой ветке тру я. Нечего тут срач разводить.
8 года 1 мес. назад
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44627
кейси пишет: Предлагаю простую идею для облегчения вдувания воздуха под водой. Имеем кусок трубы, погруженный в воду, вертикально расположенный. В нижний конец трубы, вставлен шланг и подается воздух. Диаметр шлага, меньше чем диаметр трубы. ....вода имеет возможность свободно проходить между стенками трубы и шланга. Пузыри поднимаясь вверх, увлекают за собой воду , и в трубке образуется поток. водно воздушной смеси ....По закону Бернули. , в трубке должно быть давление меньше, чем на этой же глубине . На шланге , конечно есть насадка, ее форма и диаметр нужно подбирать и т д и т д .....
ps понятно, что трубка в разрезе может представлять из себя центральную часть тора или бублика, для лучшего круговорота воды......
Еще одно предложение по увода мастера в тупик! Гидролифт имеет быть, но не для нашего случая,вместе с воздухом будет попадать и вода - эффект в разы будет хуже!
8 года 1 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44759
Валерий, по вашему получается если высказывешь сомнения или критикуешь, то агент соран. а если предлагаешь что либо . то это вредительство и увод в сторону.........остается вариант хвалить или молчать.......разве это правильно.?????
идея с гидролифтом (хотя тут не совсем это) возмоно больше подойднт для вашего патента......для ковшиков
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Валерий Бачевич.
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44784
кейси пишет: Валерий, по вашему получается если высказывешь сомнения или критикуешь, то агент соран. а если предлагаешь что либо . то это вредительство и увод в сторону.........остается вариант хвалить или молчать.......разве это правильно.?????
Любые предложения имеют место быть,однако предполагается сначала продумать,взвесить и скромно: "а может быть так лучше будет?" А некоторые товарищи свои предложения со мной на сайтехе неоднократно разбирали,получили отрицательный результат и здесь при реальном изготовлении, заведомо тупиковый результат,вносят не краснея?!!! Да, посещений кругом бегом , было под 500 000!
Как для ковшиков, так и для поплавков условие одно - подача воздуха в воду то ли под ковшик,то ли в поплавок, но только в воду,а вытеснение последней должно происходить свободно поднимающимся потоком воздуха в воде!!! В этом и есть первая ЭВРИКА!!!
8 года 1 мес. назад
павел
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44922
Dimart пишет:
кейси пишет:
сосуд герметичный. воздух откачивать компрессором сверху. подавать снизу из накопителя. возникнет некоторое разряжение. хотя не верится что будет нарушен закон сохр.
еще...кипение воды при комнатной температуре при пониженном давлении.
8 года 1 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44927
у Саида Мамедова (это азербайджанский вариант) видно как из шаров откачивается воздух........у Роше в 15 кв установке , на ролике видно , что верхний край трубы открыт....
8 года 1 мес. назад
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44957
У Рош на видео видно, как в верхнем положении из ряда круглых отверстий из емкостей пузырями выходит в воду воздух, но ощущение у меня такое, что этого воздуха в емкости закачано было мало.
8 года 1 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор Маркелова #44961
viknik пишет: У Рош на видео видно, как в верхнем положении из ряда круглых отверстий из емкостей пузырями выходит в воду воздух, но ощущение у меня такое, что этого воздуха в емкости закачано было мало.
подтверждаю, то же обратил внимание на это.......
8 года 1 мес. назад
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #45026
кейси пишет:
Вот в этом и есть "первая ЭВРИКА". Непонятно, как из десятка лениво всплывающих пузырьков может получиться несколько киловатт?
8 года 1 мес. назад
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #45065
Валерий Бачевич пишет:
viknik пишет:
кейси пишет:
На удивление правильное суждение! Viknik - ведь можете!!!
Ну и какие выводы, учитывая это "суждение", Вы можете сделать об установке Роберта Шраде?
