DELAMORTO пишет: Чтоб там дровишки появились, надо сделать ее как капа. Мысли шире, пойми как он переделал бединьку.
И как сделал Капа? Как он её переделал? Будет конкретный ответ, или так и будем кидаться друг в друга софистикой в стиле "мысли шире"?
Ну сделаешь ты Бединьку с большим диаметром ротора, а дальше что? При увеличении момента у тебя пропорционально упадут обороты. Соотношение мощности 1 к 1000 никак не получится. Здесь что то другое.
experienced2 пишет: А что Вы хотели ? Выше названные имяреки ни ухом , ни рылом в предмете своего балаболства. Дело доходит до абсурда. Например: в их понимании СЕ, это обязательно самозапитка и таких глупостей у них не счесть. Но попробуйте им объяснить , что задача самозапитки делится на две совершенно самостоятельных подзадачи. А именно - собственно генерация СЕ и ее утилизация. И по внешнему признаку никак нельзя определить , генерируется в данный момент СЕ или нет. В общем, все совсем не так, как это представляется выше указанным персонажам.
Баланс мощностей был и будет актуален всегда. Всё остальное - оправдания, от неумения делать нормально замеры.
Alfic пишет:
С этим вопросом к учебникам!DELAMORTO пишет: А что такое магнетизм?
Привет Миша !!! Но сагласис что ето не атвет !!!
Магнетизм уето форма взаимодействия движущихся электрических зарядов, осуществляемая на расстоянии посредством магнитного поля. Наряду с электричеством, магнетизм — одно из проявлений электромагнитного взаимодействия. С точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится бозоном — фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля).
Но стаким ответом паследует больше вапросов.
также про гравитацию ....
Гравитаация (притяжеение, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. В приближении малых (по сравнению со скоростью света) скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна. В квантовом пределе гравитационное взаимодействие предположительно описывается квантовой теорией гравитации, которая ещё не разработана.
DELAMORTO также и твой атвет и вапрос заходит в тупик патаму что на нево нет нормалних атветов.
И толка провадя технический опиты , мы можем предпологать хоть какое то адалонное предположения о етих процесах.
И какда у нас будет точное преставления етих процесов , тагда и и будет точний атветы БТГ можна или не можна пастроить.
А теорий многа сам знаеш всо перелапатить невазможна.
Таккшто спорить или умничить тут смисла нет ........
С уважением !!!
P.S Guntis.
А пена там, чтоб он при демонстрации не болтался, так как установку крутить вертеть будут.
В доказательство нырнем в историю капанадзе на примере видео.
Смотрим и главное слушаем звук запуска с 21 по 22 минуты!
К сожалению автор запретил воспроизводить на других сайтах!
Так что переходим по ссылке Второе видио
Тут смотрим и слушаем с 1.30 по 2 минуту сравниваем звук и приходим к выводу что он в своей механической установке подает ток на подшипники
а катушка для отвода глаз так как и разрядник в его новых установках нах не нужен поэтому он в начале каждого ролика тичет в этот разрядник пальцем чтобы увести в сторону.
Если еще последовательно этим подшипникам поставить конденсатор да ввести в резонанс со вторичкой транса..... Ээх.mobilayzer пишет: ...приходим к выводу что он в своей механической установке подает ток на подшипники
