при выключенной вилки из розетки?
Вот еще интересно про защиту от паразитной электрической энергии ,генерируемой люминесцентной лампой
www.google.ru/patents/US20090086460?dq=U...P5oKHeB-By0Q6AEIJDAA
vasili1952 пишет: Эффект сохраняется при любых изменениях окружающего. В ролике я включ и выключ осц. все работает.
Как справедливо пишут здесь, отключайте все возможные подводящие провода. Это даст более ясную картину, в т.ч., для Вас.
vasili1952 пишет: Точка зебры находится впереди горячего конца около 20 см.
Это говорит о том, что Вы используете, как минимум, один статический сток (иное поведение в Вашей конфигурации, практически, невозможно). Уберите металлические предметы от колбы ЛДС и разверните ЛДС в точке "зебры" на 90 градусов. Если ЛДС зажжется, поудивляемся вместе
vasili1952 пишет: Неонка светится как обычно при вкл. качере.
Если на газоразрядном датчике нет реакции на процесс отключения питания, то (для Вашей конфигурации) это, во многом, пессимистический момент, значит, как и говорят здесь - ищите источники возбуждения рядом. Возможно, недалеко есть КВ антенны или станции связи. Если после отключения всех подводящих проводов свечение ЛДС сохранится.
vasili1952 пишет: Мне лично пока непонятно роль второй теслы которую я поставил сзади холодного конца вертикально. Именно после этого эффект продолжался очень долго. пока я не касался рукой вторички.
Уточните данные вертикальной "теслы", полагаю, длина провода окажется в пределах 40 м..
С уважением.
vasili1952 пишет: При отключении сети блока питания или провода от АКБ эффект пропадает. Это было понятно. Убирая все, что связано с подпиткой - мы нарушаем целостность системы, которая вызывала самогенерацию. Увы! Эфир опять нервно курит в сторонке.
Полагаю, Вы правы во всем, что верно для Вас. Еще раз спасибо за публикацию опыта.
С уважением.
Я бы советовал вам Vasili1952 разобраться на какой именно провод шла наводка, на плюс или на минус с источника питания, но могу сразу сказать что на минус, потому как на изучение наводок я очень много потратил времени, но разобрался почему так, это 0.1% от понимания технологии преобразования (а точнее способ им усиления тока) электростатического потенциала (наводки качера на провод питания).
с ув.
AntonW пишет: "чем длиннее питающие провода тем лучше работает..." инкарналум носфератум
с ув.
насчет питающих проводов правда , я когда делал жуки словил эффект ,питались от телефонной линии когда переворачиваеш жука мощность прибавлялась , снова переворачиваеш мощность падает , и до меня дошло постоянное напряжение это сборка всех частот во всем диапазоне и когда накладываеться проворот вместе с постоянным током мощьность растет если в противоположную сторону мощность падает , да забыл сказать телефонная линия была антеной
Maxic81, здесь не улыбаться, здесь плакать надо... Сумма всех частот во всём диапазоне, это белый шум... Хотя это уже не поможет... К сожалению...maxic81 пишет:
Xrom пишет: .... до меня дошло постоянное напряжение это сборка всех частот во всем диапазоне...
Уж очень сильно эта конструкция напоминает Акулин трактор, как он его называл, только в его исполнении на полупроводниках вместо разрядниках.vasili1952 пишет:
Если есть опыт по этой идеи - дайте знать.
Говорил очень капризная штука в плане настройки.
