7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #74340
Схема видео ..это схема видео..а это показана схема опыта который я провел после того как снял видео..вот его я и описал и помощи попросилdiod пишет: Саш, приветствую! На видео чуток другая схема, чем выложенная под видео. На какую ориентироваться?
Спасибо сказали SAK57
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #74342
red. одно можно сказать. сделайте обычный преобразователь от акума и испытывайте свою схему. тем более по разряду акума за скок разрядится сможите определить потребление вашей установки ну и отвязавшись от сети сразу поймёте эффективность вашей установкиred пишет:
нужна помощь...делая опыты что на видео..переделал схему на эту
сразу скажу..что при появлении дуги в соеденении вторички с первичкой..нагрузка резко вспыхивает..и перегорает..что киловатт что другая..на силовом трансе происходит разряд между клемами на схеме указано где..почему так не пойму..снять одному это не удобно ..боюсь спалить транс..так как при сьемке приходится работать одной рукой..может кто с этим встречался??ни это ли "рычаг"...катушка сделана по принципу КЗ.вторичка 50 метров провода она под первичкой... первичку видно по видео..да еще ..разряды в разряднике на видео не разагревают разрядник он обсалютно холодный
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #74343
Задействуй всю высоковольтную вторичку.red пишет:
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #74344
в томто все и дело индуктивнасть под напряжением тоесть магнит поподает подразряд вот ивсплеск энергии вернее ее выброс вопрос как взять это по кантроль явчера в теме качеров говорил об такомже эфекте есть мысли но нодо проверять
7 года 2 мес. назад
7 года 2 мес. назад от черкес.
БТГ Капанадзе теория и практика #74346
Спасибо,Red, за эксперимент.
Возможно, во время замыкания,или размыкания симистора происходит бросок тока и вторички становятся автотрансформатором. На 380 в вторичке происходят мощные вч колебания . Клеммы обмотки 400,420 можно представить обкладками конденсатора . Так как емкость маленькая , на ней падает высокое напряжение , доходящее до пробоя. ... ????
Еще железный транс может ловить наводку . В искре большой спектр частот.
7 года 2 мес. назад
7 года 2 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #74348
пока от сети
меня интересует как высокое напряжение поступает на транс..по схеме все полностью отвязано..много раз перепроверил..и почему сгорает нагрузка..откуда прет это все..такое впечатление что на нагрузке появляется фаза..а земля как нулевой провод..
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #74356
Фаза проходит через повышающий транс спокойно запитай от преобразователя с аккума и всё исчезнет к сожалению.
red пишет:
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #74362
RED, здравствуйте спасибо за экс, в описанном случае у вас обратная ЭДС со вторички, при замене диода на резистор данный эффект должен отсутствовать. С уважением.
7 года 2 мес. назад
7 года 2 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика #74368
red пишет: пока от сети
однозначно ёмкосная связь, проверено, надо брать транс с обмотками на разных кернах, тогда связи нет,
