Катушки на выходе - это LC - синусный фильтр 50Гц, чтобы ВЧ-ШИМ давить.maxic81 пишет: Но суть то не в этом, сама схема интересна, я такой не встречал нигде, на выходе стояли 2 катушки , одна на плечо, звонились на КЗ. на выходе синус 50Гц 220в, питание 110в постоянка.
Alik пишет: Один из важных выводов темы "Гидравлика Капанадзе" "Диски Капанадзе" "Механика Капанадзе" .....как отдельные технологии можно смело кидать в топку, эффект во всех установках один и он электрический... Маховики и Гидравлика являются способами съёма, так как на выходе две фазы с сильными амперными всплесками... Двигатель при этом особо перематывается например для "перемотки этого двигателя понадобился "слюдопласт" "чтобы спокойно держал градусов 500" который я переправлял автобусом.
Вот интересно. Тесла настаивал на двухфазной электрической промышленной сети . Но победил трехфазный двигатель Доливо-Добровольского и такая же сеть ?
Alik, а как работает движок в Турецкой установке и в 3-х фазной установке которая демонстрируется в доме? Или там тоже питание двигателей импульсное?Alik пишет: Один из важных выводов темы "Гидравлика Капанадзе" "Диски Капанадзе" "Механика Капанадзе" .....как отдельные технологии можно смело кидать в топку, эффект во всех установках один и он электрический... Маховики и Гидравлика являются способами съёма, так как на выходе две фазы с сильными амперными всплесками... Двигатель при этом особо перематывается например для "перемотки этого двигателя понадобился "слюдопласт" "чтобы спокойно держал градусов 500" который я переправлял автобусом.
на скифе уже и схему продаютRivaros пишет:
Это на Скифеmobilayzer пишет: можно ссылку ....
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...pic&t=4571&pagenum=1Date:30.01.2017 (14:46)
Порядок продажи следующий:
1. Кто хочет посмотреть схему, получает её по e-mail после перевода 1 рубля.
2. Кто хочет собрать БТГ, получает подробное описание после перевода 10 тыс. руб.
3. Кто хочет купить БТГ, получает его после согласования сроков и цены.
Генератор абсолютно рабочий. Мощность при точном соблюдении описания около 1 КВт. Конструкция достаточно простая чтобы собрать при наличии минимума приборов.
Гарантии: Собираете генератор. Если он у вас не заработал, отсылаете мне. Я довожу генератор до рабочего состояния и возвращаю вам, или по договоренности возвращаю деньги (при этом генератор остается у меня).
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Яндекс.счет: money.yandex.ru/to/410012587609949
Конструкция скомпонована так, чтобы можно было обойтись одной неонкой, хотя осц. конечно не лишним будет. В схеме только нужное для работы генератора, никакого лишнего антуража нет. Для упрощения сборки применен провод в ПВХ, памятуя сколько мучений было с голым проводом.
Сразу должен предупредить что схема злючая. Несмотря на мелкий транзистор в раскачке, на выходе много, совать пальцы очень противопоказано
Чтоб с межобмоточной изоляцией не заморачиваться, поэтому две маленьких вместо одной большой.maxic81 пишет: А теперь то же самое скажите по другому, распишите, ответе на вопрос почему их 2, а не одна в одном корпусе или всего одна. Я имею ввиду не зачем их 2 а почему их 2
На выходе наверняка полным мостом ШИМ-ом нарезают 50Гц из DC=350...400V. Поэтому в каждый "провод" НЧ 220VAC требуется дроссель.maxic81 пишет: убей в себе электрика на пару минут, и скажи почему их 2
