7 года 3 мес. назад
allanova27
БТГ Капанадзе теория и практика #69665
по просьбе выкладываю схему с регулируемой частотой накачки
Спасибо сказали черкес, nikriabov
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69668
red пишет:
max-ce пишет: Добрый день. Какое потребление и сколько на выходе?
не мерил.. :cheer: только косвенно..диод по питанию кондера 300 милиампер
Самого главного и не сделали!
Спасибо сказали wkaktuz
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #69670
Alfic пишет:
red пишет:
а зачем?я знаю..что на холостом ходу что при любой нагрузке потребление не меняется.хоть..250 ватт..что больше....нагрузка отвязана от сети ;) на 50 герцах..и без сердечника..работает..просто играюсь с катушками...много видно интересного..
Спасибо сказали wkaktuz, fed, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69674
red пишет:
Alfic пишет:
red пишет:
Киловатт 5 цепляйте, привяжется! :lol:
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69676
Alfic пишет:
red пишет:
Alfic пишет:
red пишет:
да..ты шо!!!..бяда..одноко..огорчение...5 киловат..это больше чем КЗ??..писец..а я дурак тут мучаюсь
7 года 3 мес. назад
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #69689
red пишет: сегодня попробывал намотать катушку двумя параллельными проводами где то около 4 квадратов (так называемый бифиляр)..один провод как индуктор второй вторичка..так вот что интересно...на вторичке напруги пшик..220 вольт 250 ватт лампа..нить да же чуть видна..но меня черт дернул..подключить галогенку 1 квт..так вот..она раскалилась..докрасна..как обогреватель..подключил втору. в параллель..та тож набрала такое же цвет..хорошо грели...чудеса да и только.а диод питающий кондер..да же не нагрелся.
Известно , что генератор отдает нагрузке максимальную мощность при равенстве внутреннего сопротивления генератора и сопротивления нагрузки . При большой их разнице отдаваемая мощность нагрузке ничтожна. Возможно, причина в этом.
Спасибо сказали allanova27, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69691
allanova27 пишет: по просьбе выкладываю схему с регулируемой частотой накачки
Уж получше будет вместо неонки поставить тиратрон МТХ-90. Желательно выпуска после 1990г. Есть в сети схемы управления тиратроном. То есть можно собрать управляемый аналог динистора!
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от черкес.
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #69693
Я такую делал, когда Yurum o ней писал . Использовал динистор кн102 . Дроссель намотал на ферритовом кольце толстым лакированным проводом сколько влезло . Провод грелся как утюг . От вибрации кольцо переломилось . Тиристор обязательно надо крепить на радиатор . Как-нибудь снова попробую на воздушном дросселе
7 года 3 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика #69697
red пишет:
Alfic пишет:
red пишет:
Alfic пишет:
red пишет:
Саня, отличную работы ты сделал, молодец!
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69723
Робята!!!...не ужеле не понимаете..что здесь С5 постоянно подвязан к сети..то есть от изменения нагрузки..меняется и потребление..это простой регулятор..в других случаях..это схема не заменима..
Спасибо сказали diod, allanova27
