7 года 3 мес. назад
А питание схемы, не от розетки же? Нужен разделительный Тр или преобразователь , ну что бы фаза с сети через диод на земю не пошла?
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от Vlad.
РЭД, прочитал, вопросоФ нет! Не увидел точку соединения))
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
7 года 3 мес. назад
vpk пишет: А питание схемы, не от розетки же? Нужен разделительный Тр или преобразователь , ну что бы фаза с сети через диод на земю не пошла?
использую для опытов анодный транс..220\380\400\420 вольт..лень делать преобразователь
Спасибо сказали vpk
7 года 3 мес. назад
РЭД, не проще ли вместо тиристора и его обвязки поставить Диммер ватт эдак на 1200, а, да частоту диммер в некоторые моменты дает до 100 Гц? т.е. по первичке будет стоять только диммер, конденсатор, сама первичка и 106? Я давненько собирал подобие - и всего надо было три детали : диммер, конденсатор и катушка зажиганаия 116-я, дакыть сумасшедший аппарат получился!! Токма у бабины 116-ой первичкой была сторона с малым количеством витков, а тя я стрю на схеме наоборот?
7 года 3 мес. назад
red пишет: ......
Спасибо. А не видно что бы на схеме как высокое шипело или простреливало? Если ,,пошипывает,, тогда вожно качество изоляции вторички. Как рах на коаксиале она хорошая .
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от red.
Vlad пишет: РЭД, не проще ли вместо тиристора и его обвязки поставить Диммер ватт эдак на 1200, а, да частоту диммер в некоторые моменты дает до 100 Гц? т.е. по первичке будет стоять только диммер, конденсатор, сама первичка и 106? Я давненько собирал подобие - и всего надо было три детали : диммер, конденсатор и катушка зажиганаия 116-я, дакыть сумасшедший аппарат получился!! Токма у бабины 116-ой первичкой была сторона с малым количеством витков, а тя я стрю на схеме наоборот?
у димера другой принцип работы...он не дает полную зарядку кондера...а это самое здесь важное...схема работает с частотой 50 гц..можно сделать и 60..без переделок..если использовать бесперебойник с переключением частот..есть такие..
все ..господа..я спать...23.30..утром на работу..
Спасибо сказали aliak07, vpk, fed, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад
РЭД, манить меня твоя схемка "красными труселями", ох как манит, но сумлеваюсь я почему то,. но попробую на досуге, потом отпишусь как все с ней у нас прошло))
Спасибо сказали diod, red
7 года 3 мес. назад
vpk пишет:
red пишет: ......
нет там такого высокого..за вторичку берусь голыми руками..там всего 1.5 вольта..
это опыт..подымая напругу на кондере..ты повышаешь мощность удара.....используемый тиристор это не позволит..помрет...поэтому у мэтра разрядник
Спасибо сказали aliak07, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад
Напряжение указано, а мощность 200вт
7 года 3 мес. назад
если у тебя ТС-270, то вот 550 Вольт можно:
