7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Green.
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61559
Допустим схема в основе условно такая.
Схема последовательного включения источников(катушек)
Так не получить ток больше, чем ток вторички трансформатора 50гц.
Есть ли мысли как развязать источники?
Ну условно типа фильтра на рисунке ниже
7 года 6 мес. назад
mefodiy
БТГ Капанадзе теория и практика #61566
Green пишет:
Спасибо сказали Green, ziminv
7 года 6 мес. назад
ubuser
БТГ Капанадзе теория и практика #61568
Подобную схему видел в уроках Федора001 и там вроде некий эффект при подаче ВЧ действительно был.
7 года 6 мес. назад
MILBOR
БТГ Капанадзе теория и практика #61569
Усилитель тока должен появиться если индуктор будет создавать статические заряды в ВВ катушке. Они будут вовлекаться в движение НЧ потенциалом.
Спасибо сказали AntonW, com332
7 года 6 мес. назад
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61576
maxic81 пишет: Эти схемы работать не будут, не уж то не видно ?
Я разве спрашивал ,будут они работать или нет.
Речь была о фильтрации.
И главное чтоб схемы не отличались от видео 2004
7 года 6 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #61582
Green пишет: Допустим схема в основе условно такая.
Тут дело не в том как развязать источники или как замесить одно с другим.
Тут два сранных процесса, первый процесс происходит в самом сердечнике будь то феррит или железо. второй процесс создается при подаче ВВ на бифиляр , и этим же бифиляром идет съем, почему бифиляром потому что он катушко-конденсатор, то есть имеет и емкостную и индуктивную состовляющую то есть работает и с током и с напряжением.
Спасибо сказали com332, WiskeySoda2Orange
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61598
Alfic пишет:
Зелёный, только не надо говорить "Я разве спрашивал , правильное направление или нет." ;) :)
P. S.: подскажу, почему в установке используется стоячая волна, а не просто LC контур, потому, что в LC ток будет выделяться на конденсаторе и он будет являться нагрузкой, а в длинной линии(при волновом резонансе, хотя некоторым не нравится это определение) при определённых условиях ток будет на открытых концах линии, без кондёра, вот туда и подключается наша нагрузка. :)
Плюшевый сколько ещё
стоячая ,лежачая ,бифиляр, кефир, встречные, анунаки =HUETA ETA
Без правильного согласование результат будет одинаков
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61599
AntonW пишет:
Обычная катушка это тоже катушко-конденсатор и что
Нет ни одного положительного результа о применении бифиляра в данной схеме
Что при обычной что при бифиляре кпд в пределах ноль целых хрен десятых
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #61600
VOYAGE пишет: Дел. В банке да, твс и умножитель. Но так скзть, не могли бы вы дать послушать тот разговор? "я слышал но у меня нету записи" будет звучать неубедительно :) :whistle:
да, кстати. у васмуса тоже вроде имеется магнитный усилитель(толкатель зарядов). И его частота регулируется, можно по щелчкам услышать. Так что....
Запись увы не сохранилась, хотя я часть ее когда то выкладывал на реалстраник, но это было года 3 назад.
Просто вопрос ему конкретно задали, скажи что в банке, он сказал дословно - "Источник высокого напряжения и еще кое что...."
Возьмите умножитель, посмотрите цвет проводов на нем. Все сходиться с банкой.
7 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #61601
Не так ничего не получите! Должно быть поле вокруг катушки бифилярной, а поле это вв кондер только создаст. У вас же просто искрение......
