Чтоб тянуть из земли,принцип должен быть похож,к примеру кабель идущий от первой катушки Навител против29jay пишет:
29jay пишет: Это как с плитками,только приемный бифиляр связан с передающим,и намотан вместе с заземления это беспроводная передача+ по одному проводу....
Часовой,а из из земли по часовой
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d...rs_animation_A-B.gif
VOYAGE пишет: Гунтыс привет.
Еще, если капа говорит что у него греется заземление, то я думаю может это говорить о ттом, что система импульсная палюбому. А еще, что сама установка является "фазой" по отношению к земле.
Опять же, если индуктор качают транзисторы, то зачем искра да еще если ее нужно 200 раз в секунду разряжать, то вообще не понятно.
Вообще, если вспомнить патент теслы по передаче по одному проводу, то как я понимаю, устройство то околоединичное, то есть что вложили то и получили. Может быть и капа сделал по тому принципу. Граната его это передатчик, а в банке приемный контур (может тороидальный трансформатор с конденсатором). Но если учесть, что земля дает прирост электричества, то может быть в банке просто понижающий транс?
Земля прирост не дает.
Eлектрический заряд (куча електронов в проводнике) сам по себе он безполезен. Но eсли дать направление и заставить двигатся в одну сторону (земля или минус) то их движение приводит оброзованию отрицательных зарядов что является в выходе электрическим током. (нечего новово здесь, все по класике)
Я бы относился к установке Тариеля осторожно. (верить ему или нет, дело каждого.) С мойеий точки зрения - "слишком много вещей не совподает с реальностю!"
Вот именно, 50грц без сердечника это маловероятно и сердечник от этой искорки заставить перемагничиваться с этой частотой тоже проблематично(мягко говоря) . Визуализация данного устройства так-же вызывает большие сомнения в ее заявленной мощности. В общем это лично моё мнение , не кому не навязываю. Удачи всем.VOYAGE пишет: Таким образом эта силовая катушка принимает то, что тесла передает. И как я понимаю, чем выше напряжение на Тесле, тем выше мощность в оконцове. Ну, и как же нам разгадать какой же конструкции должна быть эта катушка? Если там 50гц, то всяко ей быть с сердечником.,просто подумалось.
Я уже пытался донести для чего в трансформаторе теслы РЕЗОНАТОР, и как его использует капанадзе.VOYAGE пишет: Таким образом эта силовая катушка принимает то, что тесла передает. И как я понимаю, чем выше напряжение на Тесле, тем выше мощность в оконцове. Ну, и как же нам разгадать какой же конструкции должна быть эта катушка? Если там 50гц, то всяко ей быть с сердечником.,просто подумалось.
Получить высокий потенциал с током в проводе, умножив в резонансе напряжение.
Что теслы делает с большими напряжением - использует осцилятор, силовая катушка, которая из большого напряжения делает меньше, но увеличивает ток.
Принцип трансформатора обычный. Кроме катушек нет ничего у капанадзе, как и в трансформаторе теслы.
Вот и в Турции он повышает резонатором(синяя труба) напряжение, а силовой катушкой тормозит получая большой ток с нужным напряжением.
Резонатор только на резонансной частоте может повышать амплитуду. Отсюда держите резонанс и все у вас получится.
Кто был пионером- помните горн? Так вот если просто дуть в него - не будет звука.
DELAMORTO пишет:
Используя "принцип трансформатора обычный", для преобразования большого напряжения в меньшее с увеличением тока нужен, как минимум, замкнутый магнитопровод..... а Капа не то что замкнутый, .... он вообще магнитопровод в своих катушках не использует.... мешает он.... вредит процессам... так что мимо....
Нет не мимо, а в самую точку, магнитопровод не нужен , а нужен замкнутый контур, который понижает напряжение,удерживает резонанс, и повышает ток.Alex пишет:
DELAMORTO пишет:
Магнитное поле. А не контура. Только поле.Gluxar пишет: Нет не мимо, а в самую точку, магнитопровод не нужен , а нужен замкнутый контур, который понижает напряжение,удерживает резонанс, и повышает ток.
