pixs.ru/showimage/58png_2359941_23225695.png
red пишет: цитата из предыдущей ссылки
там есть еще кое что интересное
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84...83%D1%88%D0%BA%D0%B0
на этом принципе основанна вся особенность передачи электроэнергии. еслибы небыло этого принципа по проводам ничего бы не передавалосьДругой тип бифилярной катушки применяется в обмотках некоторых реле и трансформаторов, используемых в импульсных источниках электропитания, чтобы подавить обратную ЭДС. В этом случае, две обмотки близко расположены и намотаны параллельно, но электрически изолированы друг от друга. Основная обмотка управляет реле, а вспомогательная замкнута накоротко внутри корпуса. Когда ток через первичную обмотку прерывается, как случается, когда реле отключается, большая часть магнитной энергии поглощается вспомогательной обмоткой и превращается в тепло на её внутреннем сопротивлении. Это — только одни из нескольких методов поглощения энергии от катушки для защиты устройства (обычно полупроводникового, уязвимого к скачкам напряжения), которое управляет реле. Главное неудобство этого метода состоит в том, что он сильно увеличивает время переключения реле.
yurum пишет: на этом принципе основанна вся особенность передачи электроэнергии. еслибы небыло этого принципа по проводам ничего бы не передавалось
А этот принцип уже не действует?
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA...B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
При работе на резистивную нагрузку ничего там не должно "пересиливать". И синусоида не должна искажаться (иначе это появление постоянной составляющей). Просто при повышении нагрузки на вторичке в цепь включаются индуктивности рассеяния (x1, x2), из-за которых происходит сдвиг фазы между сетевым напряжением и "в нагрузке".yurum пишет: так для обшего понятия. синим синусоида сети. если нагрузки нет на вторичке она будет такогож размера и формы. но стоит нам начинать нагружать - подкорачивать вторичку а вот это уже красная синусоида и нижнему горбу приходится пересиливать остаток верхнего горба. чем больше коротите вторичку тем положе горб спадающей синусоиды
Это для этого есть термин - интерференция. Взять к примеру два луча лазера и скрестить (не жидайские lightsaber-ы!)XYAMAN пишет: Мне кажется что если волны столкнуть в противофазе то они не должны уничтожиться. Ну как это может так быть? Ведь энергия не может пропасть в никуда! Чтото же должно случиться в результате сложения противофазных магнитных или электромагнитных волн....
Какие мысли на этот счет?
Ничего не произойдёт: как сошлись, так и разошлись восвояси. Но если эти два луча когерентны (к примеру, от одного источника) тогда в месте их "пересечения" будет либо в 2 раза ярче, либо "0". (либо промежуточные состояния яркости)
Пробовал сталкивать 2 ортогональных магнитных поля, в результате получается суперпозиция МП под углом 45° и интенсивностью sqrt(2)XYAMAN пишет: А вот в виде поля магнитного где используется? Кто предложит пример?
Кто знает как намотать катушко-конденсатор на такую емкость 1.5мкф
Вообщем ноги у этого видео растут вероятно отсюда
