Нееее, я свои не сматывал! У меня целиком, вместе с пластмассовым каркасом и проводом лежат.DELAMORTO пишет: Ты не поверишь, но востребованны, калабуховцы упорно пытаются найти СЕ на чашках.
Пушпулы мотают на чашках.
Вот мои чашки 82 года , знак КАЧЕСТВА СССР , проверенные на кошерность
А кто знает, может и Капанадзе именно банку выбрал круглую из за такого ферритового сердечника.
Капа говорил, что не использует ферриты в своей катушке, а вот про саму банку и гринбокс речи не было. Ну да ладно, если это пошло от тигра и он начал использовать их от не имения нормальных ферритов, то можно забыть.DELAMORTO пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет:
По поводу коротковолновиков это да, мы их используем. На счёт проницаемости малость ошибка, у них проницаемость порядка 600.berserk пишет: Высокая проницаемость
У меня их коротковолновики спрашивали
Но я спрашивал про другое. Возможно Акула, или кто там первый начал их использовать, увидели или услышали из каких-либо первоисточников, что Капа использовал их, но для чего не известно. Вот эту информацию Я и хотел узнать, возможно кто то, что то слышал.
Первым ферритовые чашки Тигра использовал, но он заметил, что поляризация чашек высоким напряжением, происходит на ферритах только выпуска СССР.
В дальнейшем его опыт повторили прибалты, ну я тоже пробовал.
А почему чашки именно- все просто, Тигра телемастер, у него этого добра завались было, а нужен был массивный кусок феррита.
От чашек с мониторов кстате и телеков младше 1990 года толка не было, состав не тот феррита.
Хоть чашки идеально в Капабанку вписываются, но сам Капа божился что не использует ферриты, верить ему или нет- решайте сами.
По поводу взрывов, да действительно такой эффект был замечен, как я и сказал виновником была поляризация высоким напряжением ферритовой чашки, из за присутствия в ее составе какого то компанента, это было в последствии устраненно на "аппаратном уровне" - просто изменили состав чашек. Взрывы прекратились, так как чашки перестали поляризоваться.
Поэтому и не годятся чашки от мониторов и телеков выпущенных позже 1990 года!
Alfic -> DELAMORTO уже ответил про использование Тариэлем ферритов. В банке феррит если и есть, то как транс блокинга.
На Наиля вообще нет смысла равняться, он репликатор в десятом колене.Rivaros пишет: NNail использует чашки для своей новой конструкции и пишет, что не каждый феррит работает как необходимо и частоты работы разные. Но самое важное, он добился долгосрочной работы феррита без разрушения.
На счёт того, что в катушке у Капы нет ферритов я и так знаю, а вот как раз в банке и гринбокс меня интересовали не просто ферриты, а именно использовал ли Капа отклонялки!
врят ли....а вот зеленые трансы ..использовал и не раз....инверторы из них проще..чем мотать да же на отклонялке..Alfic пишет:
Думаю, не использовал. он говорил, что когда тесла получал энергию из среды, то у него небыло феритов. Да и вообще, думаю, ничего волшебного нет в тех феритах от отклонялки, просто их легко достать и безплатно, поэтому их многие и используют, по моему.Alfic пишет:
LampPozitron пишет: И так, всем страждущим напомню. В установках Капанадзе нет никаких ферритов в катушках, забудьте о них. Далее в установке заземления обязательно! Искровик или вв ген - обязателен! И на последок, для начала процесса нужна фаза и ноль хоть от розетки, хоть от гена. От этих параметров и надо плясать, если кто в теме.
Я так понимаю + и - батарейки, считается как фаза и ноль генератора...
Земля и вв катушка обязательна, а все остальное технологические особености не более того...
Я бы на Вашем месте не был бы столь категоричным, ферриты у Капы есть, но можно и без них, земля не обязательна при наличии 2 катушки, ВВ-это индикация и предохранитель, но его так же можно заменить, так что Вы не в теме)))LampPozitron пишет: И так, всем страждущим напомню. В установках Капанадзе нет никаких ферритов в катушках, забудьте о них. Далее в установке заземления обязательно! Искровик или вв ген - обязателен! И на последок, для начала процесса нужна фаза и ноль хоть от розетки, хоть от гена. От этих параметров и надо плясать, если кто в теме.
