6 года 4 мес. назад
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89917
berserk пишет:
kater пишет:
berserk пишет:
Святолуг пишет: По моему, кто говорит, что знает, как надо сделать БТГ должен показать самозапит или по крайней мере явную прибавку на выходе. Иначе разговор, думаю, не о чём, просто любителей поболтать много, вот и каждый свою болтовню выкладывает.
Размер файла:396 KB
Держи подарок
Поймете принцип, избавитесь от аккума и соберете Капанадзе
Хоть фонарик, хоть Расаветру
Один вопросик, а откуда дополнительная энергия берется? В изобретении типа рекуперация и все.......
А она не дополнительная, она и так в избытке ВОПРос ГДЕ?
Только очень много тратится на сопротивление
Можно назвать это отрицательным динамическим сопротивлением, но смысла добавит мало, пока сами не расковыряете все процессы
` НЕ ХОТИТЕ ОТВЕТИТЬ , НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ........
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #89918
kater пишет: ... но на практике этого чуда не происходит. Поэтому вопрос об источнике дополнительной энергии остается открытым....
Откуда энергия для получения электричества на ГЭС? Откуда энергия распада атомов радиоактивного вещества? Откуда энергия движения автомобиля? Везде одни и те же принципы - преобразование. В некоторых случаях двойное преобразование. Само вещество - это уже энергия, вложенная на его образование. Чем оно сложнее, тем больше энергии вложено.
И при его "разрушении" или обратимой модификации выделится именно та часть, на какую оно разрушено или модифицировано.
В данном случае энергия преобразований "железа" трансформатора.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от kater.
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89921
Rivaros пишет:
Бесспорно , что на выплавку трансформаторной стали затратили много энергии, но Вы хотите сказать , что по щучьему велению ЖЕЛЕЗЯКА отдавать Вам будет ( видимо, с перепугу) многие кВт ы пока Вы не поседеете....Еще и малозатратно....Вы сударь ФАНТАСТ.
Спасибо сказали red, Magnit
6 года 4 мес. назад
remell
БТГ Капанадзе теория и практика #89922
kater пишет: ... Вы хотите сказать , что по щучьему велению ЖЕЛЕЗЯКА отдавать Вам будет ( вмдимо, с перепугу) многие кВт ы пока Вы не поседеете....Еще и малозатратно....Вы сударь ФАНТАСТ.
Судя по величине капиных катух так оно и есть. Видимо всё таки размер имеет значение.
Спасибо сказали red
6 года 4 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #89924
kater пишет: ...ЖЕЛЕЗЯКА отдавать Вам будет ( видимо, с перепугу) многие кВт-ы пока...
Именно с "перепугу", от "стресса" - Чиксат описал это.
... кВт-ы пока не произойдет его разрушение или истощение. все же конечно и нет "вечного", кроме как самой энергии.
Спасибо сказали chiksat
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #89926
red пишет: нет там чудес....все по физике...просто работает "усилитель тока"..было 220в 6а....стало 230в 25а
Да нет не по физике, пресловутая инерция у капанадзе откуда? Он отключил 220 вольт, все....а лампы горят!
То что думаем! Что такое может энергию крутить ?
6 года 4 мес. назад
remell
БТГ Капанадзе теория и практика #89927
Давайте возьмём генератор автомобиля. На возбуждение затрачено минимум тока. Но сопротивление магнитного поля которое возникает при подключении нагрузки оказывает колоссальное воздействие на двигатель. Так вот, вроде все как бы понятно, возникает вопрос как создать условие которое скомпенсирует воздействие этого магнитного сопротивления?
Ну что? Как говорит Прометей: уже наговорил на три пожизненных расстрела. ;)
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89930
remell пишет: Давайте возьмём генератор автомобиля. На возбуждение затрачено минимум тока. Но сопротивление магнитного поля которое возникает при подключении нагрузки оказывает колоссальное воздействие на двигатель. Так вот, вроде все как бы понятно, возникает вопрос как создать условие которое скомпенсирует воздействие этого магнитного сопротивления?
Хорошего токаря и......короче нужно не механически крутить ротор, а застопорить его и сделать так, чтобы вращался сам щеточный узел. Ротор и статор стоят на месте, вращается щеточный узел и с ним наведенное магнитное поле а роторе. Вращение есть, а тормозить то нечего!
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика #89932
Rivaros пишет:
Да Rivaros, вед все процессы в основном происходят внутри, примеры,,, человек кушает пищу, внутри его она распадается и мы получаем энергию, в машине бензин сжимается и сгорает внутри, батарейка хим реакция внутри с разделениям ионов,,,ещё можно кучу примеров привести по внутринним процессам, так что действительно она ТАМ в МАТЕРИИ заключена. тот же Росси, в холодно ядерном синтезе использует распад металла.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89942
diod пишет:
Бред...
На выходе будет ноль...
Время создания страницы: 0.151 секунд
