6 года 4 мес. назад
Святолуг
БТГ Капанадзе теория и практика #89870
29jay пишет: У Капанадзе, нет твс и тдкс в банке....!!!!
От кудатакая увенность? Насчёт ТДКс, то может и нет, потому что тогда, думаю, ещё небыли популярные ТДКС-ы.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #89878
29jay пишет: Что, мог использовать Капанадзе из патентов Тесла???
Спасибо сказали remell
6 года 4 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика #89882
Alfic пишет:
Gluxar пишет: ВСЕХ с праздником с РОЖДЕСТВОМ. Самое главное в установках КАПЫ,это РЕЗОНАТОР, а что такое резонатор? Это катушка которая резонирует на своей сопственной частоте и резонирует она при высоких напряжениях и высоких частотах и потпитывает эту катушку трансформатор Тесла высоким напряжением и счастотой около 300 килогерц а сам резонатор работает на мего герцах,но что бы резонатор работал стабильно его нужно стабилизировать. Вокруг таково резонатора активизируются ЭЛЕКТРОНЫ , ПРОТОНЫ, которые и активизируют без индуктивную встречно намотанную катушку,называемая длинной линией,
Помещенная в поле резонатора.А как это реализовать технически.....? Думайте.Всего хорошего.
Судя по безапелляционному заявлению вы знаете о чём говорите, тогда несколько вопросов:
Что значит резонирует она при высоких напряжениях? (при низких не резонирует?)
Почему именно с частотой 300 кГц?
С чем нужно стабилизировать резонатор?
И последнее, что значит активизирует без индуктивную встречно намотанную катушку?
Я первый поднял руку, могу отвечать :huh:
1. На резонаторе должен присутсвовать высокий потенциал(напряжение) для расскручивания частиц (резонанс+потенциал), это обороты, от этого будет зависеть энергия на выходе.
2. Не обезательно 300кгц. Частотой резонатора.
3. Стабилизировать обратной связью.
4. Частицы отдает энергию в без индуктивную встречно намотанную катушку. Но при этом дожно прерыватся питание резонатора.
6 года 4 мес. назад
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89892
berserk пишет:
Святолуг пишет: По моему, кто говорит, что знает, как надо сделать БТГ должен показать самозапит или по крайней мере явную прибавку на выходе. Иначе разговор, думаю, не о чём, просто любителей поболтать много, вот и каждый свою болтовню выкладывает.
Размер файла:396 KB
Держи подарок
Поймете принцип, избавитесь от аккума и соберете Капанадзе
Хоть фонарик, хоть Расаветру
Один вопросик, а откуда дополнительная энергия берется? В изобретении типа рекуперация и все.......
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от chiksat.
БТГ Капанадзе теория и практика #89893
kater...отвечу имхо, из сердечника, или меди, с воздуха она не берётся, объясню, пример, наша земля сдавлена со всех сторон гравитацией (эфиром) от этого давления внутри земли, идёт разогрев, и темоядерные реакции, тепер пример а атомной бомбой, там тоже нужно сдавить уран со всех сторон, иначе взрыва не будет,!!!! так и здесь нам надо наш сердечник или медь, подвергнуть давлению со всех сторон, чтоб в нем начались реакции излучения, это делает кароткий импульс который, сперва расжимает среду гравитацию (эфир), а потом как пузырь схлопывается, и идёт выброс дополнительной энергии ИМХО энергия из ВЕШЕСТВА
6 года 4 мес. назад
doc65
БТГ Капанадзе теория и практика #89899
Опытным путем это утверждение проверить можно?
6 года 4 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #89902
kater пишет:
berserk пишет:
Размер файла:396 KB
Держи подарок
А она не дополнительная, она и так в избытке
Только очень много тратится на сопротивление
Можно назвать это отрицательным динамическим сопротивлением, но смысла добавит мало, пока сами не расковыряете все процессы
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89912
Alvis пишет:
Alfic пишет:
Всё же хотелось услышать начальника транспортного отдела Gluxar'а :)
6 года 4 мес. назад
kater
БТГ Капанадзе теория и практика #89913
chiksat пишет: kater...отвечу имхо, из сердечника, или меди, с воздуха она не берётся, объясню, пример, наша земля сдавлена со всех сторон гравитацией (эфиром) от этого давления внутри земли, идёт разогрев, и темоядерные реакции, тепер пример а атомной бомбой, там тоже нужно сдавить уран со всех сторон, иначе взрыва не будет,!!!! так и здесь нам надо наш сердечник или медь, подвергнуть давлению со всех сторон, чтоб в нем начались реакции излучения, это делает кароткий импульс который, сперва расжимает среду гравитацию (эфир), а потом как пузырь схлопывается, и идёт выброс дополнительной энергии ИМХО энергия из ВЕШЕСТВА
Спасибо за Ваше частное мнение, но на практике этого чуда не происходит. Поэтому вопрос об источнике дополнительной энергии остается открытым. С уважением катер.
Спасибо сказали Magnit
6 года 4 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #89916
berserk пишет: ... Только очень много тратится на сопротивление. Можно назвать это отрицательным динамическим сопротивлением...
...хоть Расаветру
Ток и споротивление - так упрощать не следут, есть и другие количественные характеристики, напряжение (разность потенциалов), энергия, мощность.
По поводу Расаветры - там намного интереснее. Сходу именно как у него не получится.
