6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от remell.
БТГ Капанадзе теория и практика #88996
Я понимаю, что вопрос не мне, но мне кажется предыдущая схема более подходящая.INGWAR пишет: berserk это она?
Хочу высказать свое видение этого процесса. Когда то в начале все начиналось с Дмита так вот по поводу искры. Он сказал когда добъетесь тонкой прирывистой в главном разряднике тогда считай все, угадали. Другими словами при подключений нагрузке возникает магнитное поле действующее в обратную сторону (назад) создавая тем самым сопротивление проходящему току, так вот индуктор и служит для того что бы протолкнуть (остановить) это поле которое действует навстречу току. Другое дело как это все синхронизировать и настроить если кто может подскажите.
P.S. Прометею спасибо за правильные подсказки. Все таки твс должен быть лучше тдкса потому что импульсы идут в каждой полуволне у тдкса помощь только в одной. Потому у СРа и выхлоп получился слабеньким.
Спасибо сказали berserk
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88999
Привет Миша!Alfic пишет:
Саш, что здесь изобрёл Тесла, как говорил Капа, разряд конденсатора?wkaktuz пишет: Очень интересные версии.
Вобщем с одним человеком, мы разгадали этот эфект, довольно интересная темка и мое мнение склоняется к тому, что капа специально отвлек всех именно на катушку для того что бы спрятать сам секрет.
В свое время я 2 раза его ловил на совершенно разных системах, но переступал через него, пока меня опять к ниму не подвели.
Схема не моя, просили проверить сам эфект.
А вот и собственно сам эфект:
Совершенно верно, я полностью согласен с твоим предыдущим постом.
Принцип до безумия прост, имеем генератор и катушку, работающую в режиме трансформатора, генератор настраивается на резананс этой катушки, в моем случае получилось примерно 26 кгц. С вторички производится съем, все полностью по классике. Но меня заманила очень низкая частота разрядника в Капиной установке, так вот, что бы добиться именно такого режима работы, пришлось проверить несколько вариантов и остановился на последнем.
Вобщем система работает по принципу слива лишней энергии, т.е. с генератора идет сигнал в виде однополярных импульсов, эти импульсы подаются на емкость включенную паралельно разрядника, емкость специально увеличил на несколько порядков и довел до уровня 5 мкф, это и позволило поймать именно те условия которые были у капы в аквариуме.
В момент заряда емкости однополярные импульсы довольно легко проходят через этот конденсатор, что позволяет легко трансформировать энергию дальше в потребители, до пробоя конденсатора через разрядник. В таком режиме и возникает эфект плавного нарастания энергии в катушке.
Таким образом теперь с полной уверенностью можно сказать что эта цепь всего навсего стабилизатор. Но что самое интересное то, что Капа специально свое внимание переводил именно на катушки, что бы отвлечь от непосредственно источника, вот там самое основное и находится.
По этой причине мне бы хотелось отметить, не катушки надо мотать и искать в них волновые или другие процессы, а заострить свое внимание на самом источнике энергии, который остался к сожалении за кадром.
Спасибо сказали aliak07, Phoenix
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89000
Скажу больше, это именно то, что все ищут и не могут найти в системе Капанадзе, Карноухова, Кулабухова или Алексеева кто то импульсами по ВЧ долбит пачкогеном кто то еще как. Выше выкладывал видео где галогенка горит, при такой частоте разряда она просто не сможет гореть. Емкость меняешь эффект тот же. Кто то скажет разряд конденсатора, ну тогда объясните почему емкость в 0,06 мКф дает достаточно тока чтобы зажечь галогенку 12 В 50 Ватт при этом частота в разряднике несколько Гц.
Спасибо сказали wkaktuz
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от berserk.
БТГ Капанадзе теория и практика #89006
Нет
Много лишнего
Там был желтоватый листок в клетку
Я с телефона сижу, искать не буду
Пока на страннике2 ваттами меряются, здесь некоторые до принципа почти докопались
Им не понадобятся чужие схемы, они свои нарисуют и соберут
Поздравляю некоторых с Годом СЭ
Спасибо сказали remell
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Святолуг.
БТГ Капанадзе теория и практика #89018
Вот такая намотка катушек похоже в видео с банкой и в видео с зеленой карабкой. У этих обоих видео похоже те самые катушки намотанны (оранжевая и белая) он их не перематывал.
Тот резонатор на 300 герц, он вероятно сидит в банке в видео с банкой. Раньше у блоках питания компьютеров вставляли такие резонаторы на 300-350 герц где-то, они были в роли коректировщиков кофициента мозности, другими словами скоректировать повер фактор, чтоб мощьность более равномерно снималось с синусойды, а не только на верхушках синусойды 50 герц. Так вот, какраз может такой один и взял капанадзе? Он такой не очень большой и мог бы в банку поместиться вместе с ТВС-ом или катушкой зажигания, думаю. Но он может быть и не обязательный, думаю, этот резонатор на 300 герц (там просто дросель и конденсатор).
А в видео с зел. коробкой, думаю, там немалая вероятность, что есть "неправильных файлов", для отвода глаз и для запутывания серьёзных специалистов, то есть лишних деталей. И те два транзистора, тоже, думаю, похоже, что могут быть лишние.
Немного не так нарисовал. Смотреть вторую схему.
6 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89021
Вот реальная схема. Где написано berserk 3 часа 42 минуты . Толко ( смотри схему) нужно с лева от буквы L ( красного цвета) убрать кондер, диод и трансформатор . А бифиляр под ключить непосредственно к первичке где буква L . Вот это и есть схема Капы - Принцип. Свободная энергия получается в два этапа а не сразу . Первое Ключ долбит по частоте 50 гц с частотой катушки стоящей после кондеров. Возникает в сос энергии в транс из среды и образуется магнитная волна. Она раскручивает торсионное поле скалярного магнитного поля. Второй этап это поле раскручивает электроны в бифмляре ,но они бешено вращаесь стоят наместе. Чтобы они пошли через нагрузку необходимо подать напругу , можно с первички транса или записать с упсника транс , как у Капы зелёная коробка - это самодельный преобразователь тк как фирменный упс глохнет.Для поддержания торсионного вихря Капа использует ИОНИЗАЦИЮ , искрой разрядника , качер , ТДКС и тд и тп . Ионизация нужна ещё для получения большего ко личества энергии. Вот и все.
Спасибо сказали Alvis
