fominyh-asd пишет:
ovsx пишет: Ув. fominyh-asd. Почему у Вас соотношение длин проводов и индуктивностей 1 к 1,6, а не 1 к 2 например? Что это даёт? Потому что кто-то когда-то так "гранату" намотал?
Ув. OVSX, Вы точно подметили, "Потому что кто-то когда-то так ...". Весь технический прогресс построен по данному принципу. Никто, кроме Творца, не может из ничего что-то создать. А у людей не так, один дает идею, заметьте не на пустом месте, второй продолжает, третий завершает.
По поводу именно данного соотношения 1.6. Данное соотношение заложено во вселенной, так называемое "золотое сечение". Почему Капа использует его в своих установках не знаю, пока.
На форуме выкладывался аудио файл человека который объяснял принцип работы установки Капанадзе. И он на это делал акцент. Есть видео "Движение зарядов" , там демонстрируется именно этот принцип. Я пробовал тестировать данную катушку. Когда подходишь к резонансной частоте катушки, лампа на выходе не горит, но стоит подключить заземление загорается. Сразу скажу, тестировал на очень малых мощностях (необходимо мин. 40-60 вт.), поэтому в полной мере то, что можно получить , не получил, но убедился, что в данном направлении стоит продолжать. К сожалению мало времени, занять другим.
Я буду краток. Делите на два и не ошибётесь!
Саш, что здесь изобрёл Тесла, как говорил Капа, разряд конденсатора?wkaktuz пишет: Очень интересные версии.
Вобщем с одним человеком, мы разгадали этот эфект, довольно интересная темка и мое мнение склоняется к тому, что капа специально отвлек всех именно на катушку для того что бы спрятать сам секрет.
В свое время я 2 раза его ловил на совершенно разных системах, но переступал через него, пока меня опять к ниму не подвели.
Схема не моя, просили проверить сам эфект.
А вот и собственно сам эфект:
Я понимаю, что вопрос не мне, но мне кажется предыдущая схема более подходящая.INGWAR пишет: berserk это она?
Хочу высказать свое видение этого процесса. Когда то в начале все начиналось с Дмита так вот по поводу искры. Он сказал когда добъетесь тонкой прирывистой в главном разряднике тогда считай все, угадали. Другими словами при подключений нагрузке возникает магнитное поле действующее в обратную сторону (назад) создавая тем самым сопротивление проходящему току, так вот индуктор и служит для того что бы протолкнуть (остановить) это поле которое действует навстречу току. Другое дело как это все синхронизировать и настроить если кто может подскажите.
P.S. Прометею спасибо за правильные подсказки. Все таки твс должен быть лучше тдкса потому что импульсы идут в каждой полуволне у тдкса помощь только в одной. Потому у СРа и выхлоп получился слабеньким.
Привет Миша!Alfic пишет:
Совершенно верно, я полностью согласен с твоим предыдущим постом.
Принцип до безумия прост, имеем генератор и катушку, работающую в режиме трансформатора, генератор настраивается на резананс этой катушки, в моем случае получилось примерно 26 кгц. С вторички производится съем, все полностью по классике. Но меня заманила очень низкая частота разрядника в Капиной установке, так вот, что бы добиться именно такого режима работы, пришлось проверить несколько вариантов и остановился на последнем.
Вобщем система работает по принципу слива лишней энергии, т.е. с генератора идет сигнал в виде однополярных импульсов, эти импульсы подаются на емкость включенную паралельно разрядника, емкость специально увеличил на несколько порядков и довел до уровня 5 мкф, это и позволило поймать именно те условия которые были у капы в аквариуме.
В момент заряда емкости однополярные импульсы довольно легко проходят через этот конденсатор, что позволяет легко трансформировать энергию дальше в потребители, до пробоя конденсатора через разрядник. В таком режиме и возникает эфект плавного нарастания энергии в катушке.
Таким образом теперь с полной уверенностью можно сказать что эта цепь всего навсего стабилизатор. Но что самое интересное то, что Капа специально свое внимание переводил именно на катушки, что бы отвлечь от непосредственно источника, вот там самое основное и находится.
По этой причине мне бы хотелось отметить, не катушки надо мотать и искать в них волновые или другие процессы, а заострить свое внимание на самом источнике энергии, который остался к сожалении за кадром.
Нет
Много лишнего
Там был желтоватый листок в клетку
Я с телефона сижу, искать не буду
Пока на страннике2 ваттами меряются, здесь некоторые до принципа почти докопались
Им не понадобятся чужие схемы, они свои нарисуют и соберут
Поздравляю некоторых с Годом СЭ
