DELAMORTO пишет: Транзюк один ключюет, второй от питания отвязывает, чтоб обратка не пошла куда ни надо.
Вадим, "обратка" - это ты имеешь ввиду ЭДС самоиндукции?
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Ток - процесс выравнивания градиента (компенсатор возмущения).berserk пишет: Что такое ток?
И чему принадлежит сопротивление?
Свойство сопротивления принадлежит материалу, через который движется ток и это свойство мешает компенсации.
Rivaros пишет:
Ну вот теперь найдите этот материал и уберите сопротивление
И улыбайтесь дальше, шеф любит .....
spaceon пишет: berserk, а где взять сверхпроводник?
А ты используй скин-эфект...
На счёт меандра:ovsx пишет: Альф. Я недавно Диоду задал здесь вопрос, что получается в катушке после удара искрой в её индуктор? Он до сих пор думает!) Может Вы мне ответите?) Далее, с чего Вы взяли, что у Капы в инверторе точно меандр (хотя я это тоже допускаю)? Я ранее не раз говорил, как из меандра в этих системах очень просто делают синус.
а по поводу, "что получается в катушке после удара искрой в её индуктор?" - очень маленькие наводки. Там же искра мизерная.
Alfic пишет:
Спасибо Альф. Сомнения по поводу меандра из инвертора, а оказывается это вообще безперебойник (я и не знал), развеяны. Но я ведь говорил, что синус в самой системе нужен, а значит у Капы там и LC-резонанс должен быть. Значит там точно есть резонансный конденсатор для преобразования меандра в синус . Теперь по поводу катушки и индуктора. При одиночном импульсе (искре) в индуктор, в катушке образуются затухающие синусоидальные колебания. Частота этих колебаний прямо зависит от индуктивности и межвитковых емкостей внутренней катушки. Если витков будет несколько десятков, то катушка возбуждается на мегагерцах. Если несколько сотен, то на килогерцах. Это заодно и ответ Диоду, откуда в системе ВЧ. Это напряжение ВЧ конечно же не большой мощности и оно не должно быть мощным. Его задача создать максимумы напряжения и тока идущих от инвертора по этой катушке.
ovsx пишет:
Alfic пишет:
Да вы сами попробуйте рассчитать эти емкости, индуктивности и мегагерцы, чтоб получить на выходе синус 50 герц
А потом учтите, что Маэстро архитектор, а не связист радиотехник
