6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88895
Недумаю.Alfic пишет:
На счёт меандра:ovsx пишет: Альф. Я недавно Диоду задал здесь вопрос, что получается в катушке после удара искрой в её индуктор? Он до сих пор думает!) Может Вы мне ответите?) Далее, с чего Вы взяли, что у Капы в инверторе точно меандр (хотя я это тоже допускаю)? Я ранее не раз говорил, как из меандра в этих системах очень просто делают синус.
а по поводу, "что получается в катушке после удара искрой в её индуктор?" - очень маленькие наводки. Там же искра мизерная.
Если достаточно правильно настроить систему цепи разрядник + катушка, то в последней образуется чистейший синус.
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #88897
А какая разница есть в инверторе синус или там меандр.
Ну будет входному трансформатору на меандре гемаройно работать...
Позже он вообще от кроны запускал.
Все равно первоначальный запуск начинается с зарядки постоянкой боевого электролита... и формирование высоковольтного плевка...
А запитка от городской сети нужна только для одного... синфазности с нею.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88899
При демонстрациях меряли обычно входной ток, выходной ток и ток в заземлении.29jay пишет: Капанадзе мерил клещами в 3 местах,причем одно из них,постоянка...
Везде была как-бы переменка.
А где зафиксировали постоянку?
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88903
gonchar пишет:
Железная банка.... Ток заряда аккумулятора меряет клещами переменного тока....
6 года 3 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #88908
Vlad пишет:
DELAMORTO пишет: Транзюк один ключюет, второй от питания отвязывает, чтоб обратка не пошла куда ни надо.
Вадим, "обратка" - это ты имеешь ввиду ЭДС самоиндукции?
Капанадзе заряжает от 320 (220 напруга от инвертора + емкость) вольт конденсатор, а затем разряжает его с высокой частотой в линию, переключая заряд/разряд кондера с частотой 50герц.
Все согласно патента.....
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88909
Там синус может и есть, но частота его не 50 герц, думаю, а 300 герц, что в видео с банкой. Там стоит вероятно дросель и конденсатор, которые и формируют резонанс на 300 герц. Шестая гармоника от 50 герц возможно. Поэтому, когда отключает Тариель от сети инвертор, лампы продолжают некоторое время гореть (потому что может работает ещё ЛЦ резонанс и ТВС или катушка зажигания). Но может этот ЛЦ резонанс и не такой важный и в других его установках его нет.
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от черкес.
БТГ Капанадзе теория и практика #88912
29jay пишет:
Нифига себе,терпимо...0,004 а,а на самом деле 6-7ачеркес пишет: Клещи терпимо по точности меряют пульсирующую постоянку
Так бывает когда клещи рядом с полем рассеивания трансформатора .
Как-то сгорела зарядка .. Заряжал автотрансформатором через диодный мост . Вроде ,по замерам клещи показывали корректно зарядный ток . Замерьте подальше от транcформатора.
Могу,конечно ошибаться.
