6 года 3 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #88844
Транзюк один ключюет, второй от питания отвязывает, чтоб обратка не пошла куда ни надо.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88845
А я ведь уже выкладывал как это должно быть, только на тиристорах. Никому и нахрен не нужно!DELAMORTO пишет: Транзюк один ключюет, второй от питания отвязывает, чтоб обратка не пошла куда ни надо.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88851
Да здесь вообще никому ничего нахрен не нужно
Направляешь в нужное русло, а они снова заряды из земли ищут
Нужно ответить на два вопроса
Правильный ответ дает понимание принципа
И тогда повторяйте хоть Капу, хоть Расаветру, хоть Хаббарда
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88854
Вот Вы сами и подтвердили своё заблуждение, у Капанадзе инвертор выдаёт меандр и всё прекрасно работает!ovsx пишет:
Здесь же и ответ для чего нужен именно синус.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет:
Это очень частое заблуждение! Обычно на этом всё и останавливается, начинают искать мифические точки энергии на земле, мифические частоты и т. д.ovsx пишет: В земле громадное количество энергии - заряженных частиц!
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]И я не согласен, что заземление - это всего лишь зеркало. Это примитивно слишком! Ну а по поводу катушки, то она намотана так: нижний слой - это одна катушка, верхние два слоя - другая.
В общем Ваше право искать заряженные частицы в земле.
Их не нужно искать. Вихрь катушки и синусоидальная переменка от инвертора в ней должны сами втягивать эти частицы через провод заземления, а после возвращать в землю "отработанный материал". Всё это происходит в течение одного колебания.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В Природе везде только синусоидальные колебания, и для взаимодействия системы с окружающей средой колебания, которые система создаёт, должны быть однородными (назову их так) с природными. На меандр окружающая среда тоже откликается, но слабовато.
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от ovsx.
БТГ Капанадзе теория и практика #88855
Я так понял, что по вашему НЧ напряжение 220 вольт от инвертора или сети через силовую катушку прямо в нагрузку не проходит?)
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88856
А вопросы то какие?berserk пишет: ...
Правильный ответ дает понимание принципа...
принципов вообще-то много. Тесла использовал 2 вроде. Затем описал третий.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88857
Альф. Я недавно Диоду задал здесь вопрос, что получается в катушке после удара искрой в её индуктор? Он до сих пор думает!) Может Вы мне ответите?) Далее, с чего Вы взяли, что у Капы в инверторе точно меандр (хотя я это тоже допускаю)? Я ранее не раз говорил, как из меандра в этих системах очень просто делают синус.
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88858
Rivaros пишет:
Что такое ток?
И чему принадлежит сопротивление?
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88859
Вадим, "обратка" - это ты имеешь ввиду ЭДС самоиндукции?
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
6 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88860
Ток - процесс выравнивания градиента (компенсатор возмущения).berserk пишет: Что такое ток?
Свойство сопротивления принадлежит материалу, через который движется ток и это свойство мешает компенсации.
