Херню не пиши29jay пишет: Капанадзе:"Мы,подключили этот ...зарядник...напрямую к преобразователю",этот инвертор может работать ,как зарядник!!!! То-есть ,входит в установку(преобразователь) постоянка !!!!
Загугли инверторы с функцией зарядки
Прежде чем предлагать, сам бы погуглил!!! Сколько хочешь такого добра и уже давно!!!prom.ua/p235661945-preobrazovatel-napryazheniya-zaryadnoe.htmlberserk пишет:
diod пишет:
Слово «Херню» относилось к постоянке в установке, а не к тому что таких инверторов нет
Некоторое время назад пробовал подобную схему
un7ppx.narod.ru/device1/images/wpe2.jpg
с некоторой доработкой
на выходе килоВольты с частотой 200-300кГц (настраивается на нужную), конденсаторы в единицах или максимум в десятках пикоФарад и в сотнях наноФарад
Можно использовать схемы ЭПРА (с доработками) подобные этому или другие www.gaw.ru/im/publ/epra/7.jpg
Теперь объясню почему два кондёра, хотя некоторые возможно догадались. При данном включении последовательного резонансного контура на пикоФарадном конденсаторе образуется ВН и с него оно пробивает через разрядник на индуктор или кому куда нужно, но что бы не происходило замыкания стоит наноФарадный кондёр разделитель.
Идея была в том, что бы отрегулировать данную схему на пробой с частотой 50Гц, после каждого пробоя генерация срывается и разгон начинается по новой, опять до пробоя, но... толи время не хватило, толи настойчивости, не удалось получить стабильность разряда в 50Гц, всё остальное работало отлично!
P. S.: проскакивала мысль, что в качестве дросселя L был использован ТВС, его высоковольтная катушка, но опять же сопротивление этой катушки около 280 Ом поэтому нагрузить транзюки с питанием в 12 вольт она не может, ток маленький, к тому же и добротность у такой катухи маленькая из за большого активного сопротивления.
maxic81 пишет: Ну и хорошо , коль так, тогда зачем этот видос? Тут жаждущих сусликов сидит, видимо не видимо, делать не хотят ничего, ждут пока им все дадут и лучше что бы денюх сверху насыпали, мешка 2-3, это так сказать за моральный ущерб, если вдруг не получится собрать ))))
будь терпимей......новый год не за горами...
red пишет:
Макс...что ,вы,шумите?неужели ,Вы,думаете..что..я не знаю как работает прибор?..причем здесь кефир? ничего странного в работе прибора нет..ну и советывать сделать ..то что давно сделано..ну по меньшей мере не культурно..я выше уже описал как работает катушка..и без "качера"maxic81 пишет:
2 года что бы выловить эффект ушло и хорош называть автогенератор "качером" он к качерным эффектам не имеет ни какого отношения. Ну а тапереча уважаемый RED разрисуйте, для себя, схему и увидите че же такое и почему так странно ведет себя прибор, да же "-" показывает, че это вдруг напряжение из лампочки добывать начали или лампочка стала захватывать кэфир и приобразовывает его в ток или сразу в напряжение? ))) А потом сядьте и нарисуйте упрощенно, думаю в итоге отбросите выпрямление на выходе и получится у Вас нечто похожее на Капу или может да же на Тесловский патент только в электронном виде ))red пишет:
aliak07 пишет:
Собрал. Схема в общем как у Кулабухова. И ведет себя также как и кулабуховская над которой мучается масса людей. Наблюдается простое сложение мощностей качера и цепи питания по нч.red пишет: просто..соберите..а потом по очереди отключайте вч и нч (наблюдая за нагрузкой)..и после этого можно будет поговорить..... о сложениях и вычитаниях..или ....умножениях.........
П.С.патентовать..я ничего не собираюсь.....проходили уже это
red Здравствуйте, давно Вас не было видно в наших полистинах)) ... Если можно , я хотел бы внести рацпредложение в Вашу схему по увеличению мощности, так же некоторого упрощения самой сборки гравицапы... а именно, на данном форуме есть ветка, она наверно Вам известна - "Катушечный БТГ на основе качера Аркадия Погосяна" , пост #84236... там видео... всё ооочень просто... могу пояснить все тонкости по схеме, если конечно Вам интересно... Я почему Вам написал об этом, потому, что Ваша и та схема почти одно и тоже...
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
А это требуется?uvsem пишет: ТВС тем отличается от ТДКС что на нём можно организовать двунаправленный импульс и бить соответствующим импульсом по соответствующей макушке синуса-что в дросселе
Тоже так думаю.
ovsx пишет:
Тоже так думаю.
Ну всё
Собираете
Недостающие ключики откроются ищущим
