Собрал. Схема в общем как у Кулабухова. И ведет себя также как и кулабуховская над которой мучается масса людей. Наблюдается простое сложение мощностей качера и цепи питания по нч.red пишет: просто..соберите..а потом по очереди отключайте вч и нч (наблюдая за нагрузкой)..и после этого можно будет поговорить..... о сложениях и вычитаниях..или ....умножениях.........
DELAMORTO пишет: Подумайте! Почему заземляясь от трубы капанадзе получил 5квт, а от радиатора 1 квт и все .
В описании принциапа в патенте нет ни слова про высокое напряжение, но много про взаимодейсвии двух катушек.
Возьмите колебательный контур, раскачайте его амплитуду до 1000 вольт- получите с концов такие же разряды как у Капанадзе!
Хотете 50 герц- сделайте контур на 50 герц, с концов контура поставьте разрядник, раскачайте контур до амплитуды больше 1000 вольт!
А как же по этой методике ток получить?
DELAMORTO пишет: Как получить ток с высоковольтного трансформатора незнаете? Я же показывал уже!
Просто слушайте и вникайте в каждое слово.
Да это как раз понятно. Но для тех параметров катушек ничего не получится. Не ужели Вы думаете, что ток получается в медной трубке? Я выше размещал видео, где у какого-то иностранца работает "Банка" Капы и тестер подключён к нагрузке. Напряжение на нём бывает и зашкаливает. Это значит, что здесь не эта методика. Повторюсь, что не будет на шести витках медной трубки 1000 вольт ещё и при хорошем токе.
DELAMORTO пишет:
Смотрю в книгу и вижу фигу!ovsx пишет: Да это как раз понятно. Но для тех параметров катушек ничего не получится. Не ужели Вы думаете, что ток получается в медной трубке? Я выше размещал видео, где у какого-то иностранца работает "Банка" Капы и тестер подключён к нагрузке. Напряжение на нём бывает и зашкаливает. Это значит, что здесь не эта методика. Повторюсь, что не будет на шести витках медной трубки 1000 вольт ещё и при хорошем токе.
Я когда показывал съем, не про индуктор говорил, вы спросили как снять, я показал что снимается с контура несколькими витками ток.
А про индуктор на его колбасе я могу сказать- это ТОРОМОЗ для раскачки резонатора. Концы резонатора к нему подключены, искра проскакивая не дает амплитуде подниматься выше установленного порога!
Ну пусть так. Спорить не буду.
DELAMORTO пишет: Контур резонансный есть у капанадзе- вычисляется и прослеживается в его установке!
Первое- ожидание разряда, он ждет раскачки контура.
Второе- преславутая инерция, когда после отключения питания, лампы еще светят. Тоесть происходит плавное затухание в контуре.
Третье- По моменту включения. Например первый аквариум сильно трещал при старте, так как контуру при раскачке требуется больше тока, и чем больше контур раскачен,тем ток получаемый с генератора- уменьшается.
Качает контур он с помощью заземления, используя отражение электромагнитной волны.
Я всё же придерживаюсь другой теории о которой говорил выше и которую начал реализовывать в "железе":
1. Инвертор 50-100 Гц меандр, мощность до 100Вт ( у Капы 400 Вт или сеть 220 В).
2. Двухтактный генератор + ТВС, от 50 Гц (у Капы - это два транзистора на радиаторах, диоды , понижающий транс, несколько деталей в железной банке).
3. Хитрая катушка в которой будет "звон" от индуктора (у Капы - две обмотки в три слоя + индуктор с разрядником).
4. Между инвертором и силовой катушкой последовательно резонансный конденсатор для формирования синуса ( у Капы его может и не быть, особенно если у него инвертор синус или напряжение с сети идёт).
5. Параллельно трансформатору инвертора блокирующий ВЧ конденсатор ( 99%, что у Капы он в банке находится). Без него это всё не будет работать.
DELAMORTO пишет: Нет никаких хитрых катушек, съем банальный как с простого ТТ.
Искрить можете сколько угодно, только не получится со 100ватт инвертора + искорки выжать 5квт.
Вот говорят вам отключает питание, а лампы горят! А они инвертор ....инвертор...
Посмотрим. Мне тоже интересно. Только как угодно конечно же не надо искрить, тут я согласен. И мотать как угодно тоже не пройдёт. Я так уже ранее от искрил и отмотал своё.)
Хм..., так всё же с помощью стоячей волны?! Как всё же быстро меняются теории...DELAMORTO пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Контур резонансный есть у капанадзе- вычисляется и прослеживается в его установке!
По поводу ТВС и пр.
вот откуда взялось про ТВС, скорее всего так и есть, Капа не смог быстро подобрать слова и поэтому сказал то, что знал
вот само видео
спасибо elisagroup за перевод
хотя раньше была информация, что в банке находится катушка зажигания от мотоцикла, возможно в гринбоксе так и есть, можно только предполагать
www.rusphysics.ru/articles/367/Практически для запуска надо собрать ниже приведённую электросхему, обеспечив в ней резонанс двух контуров и соответствующую связь: при (Lсв + L21 = 0) первичная обмотка «не замечает» нагрузки вторичной обмотки.
там внизу скачать есть документ со схемой
Каждый килограмм железа может генерировать «из ничего»
порядка 1/10 джоуля полезной работы за каждый период колебаний
LC-контура. Соответственно – «энергоѐмкость» порядка 1000 кВт·час
на один килограмм. Другими словами, с помощью килограмма железа
можно каждый час получать столько энергии, сколько еѐ содержится в
100 кг бензина.
