6 года 5 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86537
окHIDE пишет: Только ответка...
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86538
накачек нет. медная трубка не индуктор. резонанс - понятие широкое, в него можно много чего запихнуть.radius пишет: Согласен, резонансов и накачек там нет, это все выдумки капы, ну или может он так это понимает.
Поэтому меня всегда веселит когда экскалибур лампами вкачивает и перекачивает, а капанадзе все от кроны запускает.....
6 года 5 мес. назад
6 года 5 мес. назад от HIDE.
БТГ Капанадзе теория и практика #86540
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86732
самозапит им подавай))))))) не зря у мэтра заземление.
"При использовании электромашинных усилителей в замкнутых системах автоматического регулирования (стабилизаторы, регуляторы, следящие системы) машина должна быть несколько недокомпенсирована (к=0,97÷0,99), так как в случае перекомпенсации в системе во время работы возникнет ложное возмущение за счет остатка м. д. с. компенсационной обмотки, которое приведет к возникновению автоколебаний системы."
6 года 5 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86734
У метра заземление несколько дел выполняет, одно из них- определить по датчику тока частоту генератору без нагрузки.
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86818
МдяDELAMORTO пишет: У метра заземление несколько дел выполняет, одно из них- определить по датчику тока частоту генератору без нагрузки.
А без земли датчик тока не работает?
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86832
Ну серьёзноDELAMORTO пишет: хохмим....ну ну.
Какой понт замерять ток в земляном кабеле?
А если без заземления?
Зачем он нужен?
6 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #86836
Замер тока в кабеле заземления незнаю для чего. Видимо показать что земля участвует в процессе.berserk пишет: Ну серьёзно
Зачем он нужен?
Без земли можно но надо использовать уединенную ёмкость. Например если в машину то кузов использовать как ёмкость.
Земля у него как точка опоры для создания колебаний. Катушка Тесла лучше работает если есть земля.
6 года 5 мес. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #86839
Мля...земля сток, в ней замеры и ведут, для подстройки частоты высоковольтного генератора, до того как нагрузку включили.
Папанадзе ограничивает ток, для этого и нужен датчик тока, который влияет на частоту высоковольтного генератора.
Датчик тока- регистрирует количество зарядов используемых для получения тока. ( это если правильно описать процесс)
