Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
ТЕМА: БТГ Капанадзе теория и практика - 2
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63094
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
  • Fed quod potui, faciant meliora potentes
  • Спасибо получено: 165
Гости не могут отвечать на сообщения.
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63106
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Если мы заряжаем емкость через нагрузку,то, чтобы подготовиться к следующему циклу зарядки, надо ее разрядить...Опять через нагрузку или мимо нее? :)
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63109
  • DELAMORTO
  • DELAMORTO аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Спасибо получено: 285
Вот патент на ДЕЙСТВУЮЩУЮ МОДЕЛЬ. Кто по ней собирал по блокам- никто. Идиотам которые говорят, что для переговоров с покупателями, в лице турков патент на установку не нужен, сразу само убиться за тупостью своей! Никто вам не заплатит за установку миллионы, если на нее нет патента, установка без патента стоит ровно столько, сколько стоят детали в ней. И кто это не понимает - идиотъ !
В патенте написано что кондер- это насос. Как он работает я показывал на схеме опыта. Все остальные детали работают на этот кондер!
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63113
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Конденсатор? Хорошо... :) Что является его обкладками и диэлектриком в установке?
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63114
  • Alfic
  • Alfic аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Спасибо получено: 139
DELAMORTO пишет: "RED извини но ты пока мимо.
Вот схема опыта ,который покажет, что конденсатор может работать насосом энергии.
При заряде кондера, он будет тянуть энергию с заземления, что будет регистрировать вольтметр. Причем если заставлять заряжаться верхний кондер, замыкая его, то он будет тянуть положительные заряды, а если замыкать нижний кондер, заставляя его заряжаться, то он будет тянуть отрицательные заряды.
:lol: Почти цхэема СР получилась."
Вадим, хочешь сказать, что по этой схеме, у тебя, будет заряжаться источник мощности(батарея)?
И ещё вопрос: откуда в земле энергия?
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63115
  • DELAMORTO
  • DELAMORTO аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
Так крытики и хамы, вы читать умеете? Я написал что в патенте у капы кондер указан как насос. Я предложил опыт убедится в этом. Опыт вы рассматриваете как качатель киловатов....кто слепой и не вникает в суть написанного и дурак из вас?
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63117
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Элемент 5 указан как конденсатор...Ты просто на вопрос можешь ответить?
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63127
  • berserk
  • berserk аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 178
усилитель тока (9)
если турки продали патент Капы в Поднебесную, то почему китаезы не штампуют генераторы?
другой вопрос
если вся физика является теоретической, то почему сохранение энергии обозвали ЗАКОНОМ, а всяких Бернули и Киргофа только правилом?
Спасибо сказали: platon56, NikAndr, vas76, fillip, nodir, WiskeySoda2Orange
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63149
  • XYAMAN
  • XYAMAN аватар
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
  • Спасибо получено: 308
После кандера фильтр. Зачем он. Что без фильтра нельзя?
Про фильтр вы ваще не думали?
Где разрядник между кандер и первичка?
И почему разрядник в патенте назван фильтром?
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63151
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63159
  • chiksat
  • chiksat аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 126
Земля это обкладка КОНДЕНСАТОРА и не более, которая может заряжаться и разряжаться.
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63160
  • vas76
  • vas76 аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Спасибо получено: 49
Капанадце сказал в одном видео что землю использует как рычаг. И это его слова
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63161
  • RealStrannik
  • RealStrannik аватар
  • Не в сети
  • Администратор
  • Спасибо получено: 161
vas76 пишет:
Можно ссылку на видео и время на видео?
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки! Поддержи форум!
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63162
  • XYAMAN
  • XYAMAN аватар
  • Не в сети
chiksat пишет:
земля не может зарчжаться или разряжаться. Для этого понадобился бы рычаг, или другая обкладка.
А потому земля просто заряжена, и ее заряд вы не в состоянии изменить никак, ни вы, и никто другой!
Заряд земли постоянен. И измеряется относительно ВСЕЙ атмосферы!
Тоесть между землей и атмосферой имеется электрический потенциал, его величина не зависит от ваших жалких потуг! Потенциал этот может изменяться лишь под действием космического излучения, и изменений магнитного поля планеты.
И если вам кажется то что кажется, то это значит что креститься надо!
Зарядиться может чтото относительно земли, например схема какая то, или кусок металла, даже автомобиль. Но только то, что изолировано от земли. Можно зарядить часть схемы, например, и эта часть должна быть изолирована от земли.
Заряжать можно на короткие промежутки времени, или на длинные. И это будет зависеть от импеданса изоляции. Динамический жаряд разряд или статика, тут не зависит от этого появится ли СЕ или нет. Поскольку СЕ вы не можете получить этим способом.
Вы даже можете изменять заряд участка земли относительно всей остальной земли, но динамически, тоесть на короткое время, и то лишь вследствие наличия у земли распределенного сопротивления, и того что сопротивление это для постоянного и переменного токов различно.
Но и это не даст СЕ, поскольку омическое сопротивление не очень велико, соответственно потери значительны.
Спасибо сказали: kater, vas76
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63164
  • HIDE
  • HIDE аватар
  • Не в сети
  • Модератор
Вы вот лучше скажите, возможна ли конвертация статики в обычный ток?
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63167
  • XYAMAN
  • XYAMAN аватар
  • Не в сети
HIDE пишет:
да, если статический заряд возобновляется с большой скоростью это возможно.
Например на металическую поверхность падают капли дождя, на поверхности скапливается электрический заряд, ну тогда став разрядник между этоц поверхностью и землей. Последовательно с разрядником первичку транса . На вторичке ставишь выпрямитель и емкость, куда будешь собирать электричество. Вторичная цепь бкдпт отвязана от высоковольтных цепей, и от земли..
Можно просто две пластины одну над другой, на верхнюю падает дождь, вторая не получает ни капель ни заряда. Между ними диэлектрик. Этот кандер будет заряжаться. Далее делай с этим потенциалом шо хошь!
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63169
  • XYAMAN
  • XYAMAN аватар
  • Не в сети
Кстати емли б не Луна, то у ТеСлы б не было СЕ. Сначала Тесла получил прибавку от Луны, потом понял что ионосфера также может давать прибавку. А поскольку ионосфера есть везде, то энергию можно получать по всей планете.
И вообще читайте больше о распространении радиоволн, и роли ионосферы в радиосвязи!
БТГ Капанадзе теория и практика - 2 9 мес. 1 нед. назад #63170
  • vas76
  • vas76 аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
RealStrannik пишет:
vas76 пишет:
не помню, завтра поищу выложу.
Время создания страницы: 0.221 секунд
