Волновой трансформатор (практика)
Не разу не видел светодиодов зелёных на 5вольт .юрий61 пишет: Самый, что ни на есть волновой трансформатор, с КПД - более 10 000. С его помощью мною было запитано полсотни светодиодов током всего то 0,8 мА (!) при 20 вольтовом питании. Для справки - одному не ярко горящему светодиоду требуется 5В, 5 мА. Схему и фото прилагаю.
Что теперь интересно скажут умники, утверждающие, что в резонансе рыбы нет?
Если это обычные зелёные 3вольтовые то они начинают гореть при микроамперах.
От скольки вольт ваши светодиоды наинают гореть от постоянного тока?, и что это за светодиоды на 5вольт?
Использовать зелёные не самый удачный вариант.
Вот это надо было проверить в первую очередь, без этого весь смысл теряется.юрий61 пишет:
От постоянки не пробовал, лень распаивать было спарки, но ради интереса попробую запитать.
С чудесами генераторов я знаком.
Достаточно отпаять один светодиод и померять на постоянке.
Спасибо.
...на сколько сильно запустился, лампочка накаливания как себя чувствует в поле?ЖекаК пишет: gorchilin.com/calculator/reactor?l=18&d=...G=3&C=0&E=3.5&dt=1.6
Запустился сразу, потребление 2 миллиампера при 24 вольт
i9.pixs.ru/storage/1/6/2/SAM1115JPG_4123659_22183162.jpg
Что дальше?
Не квадрат пишет:
Что дальше?
И еще вопрос: совпадают ли расчетные данные резонатора
20,04МГц, 84мкГн, 6,8пФ с фактическими? Если нет, то какие?
С уважением.
ziminv пишет:
Не квадрат пишет:
Что дальше?
С уважением.
Ф каркаса-50 мм
Ф провода-1 мм
Кол-во витков-116
Шаг-2,3 мм
L каркаса-391 мм
Индуктивность-0,08mH (прибор китайский 5 в 1)
0,7 Ом
При одном и том же питании и потреблении запустился на 4, 8, 12, 16, 18, 20 мГц
Нить накаливания никак не чувствует себя.
Тр-р 2SK2699 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view...TOSHIBA/2SK2699.html
Что делать дальше, какова задача? Нить накаливания зажечь или лдс?
в Таком случае можно попробовать применить фотоэлемент и на самозапит.XYAMAN пишет: Правда ли то что при импульсном питании для той же самой яркости свечения требуется меньшая интегральная энергия? Вот они это как раз обнаружили, что если светодиод питается импульсами короткими, с большим моментальным током, например в схемах преобразователей на обратном выбросе, он светится ярче. .
Мне отмщение, и аз воздам.
Это документ о туннельном режиме работы суперярких светодиодов.
На практике приличное свечение при токах 20-30 мкА.
При импульсном питании еще больше экономия.
У Юрия при питании от генератора с оборванной землей ток потребления не нулевой.
Емкостную связь с генератором не кто не отменял.
Не какой резонанс и ни какая добротность не может быть источником дополнительной энергии.
СЕ мнимое из-за ошибок в расчетах и измерениях.
Все чудеса пропадут при попытке самозапитки. Сорри.
