Волновой трансформатор (практика)
я и хотел его раскачать как четвертушку, а он гад не дает.Green пишет: Это же качер у тебя обычный, нижний конец резонатора идёт к транзистору.
Не все качер что конец к транзистору.
multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=30#Tesla
пункты 1, 2, 3.
...для запуска некоторых транзюков необходима RC цепочка в базу - опробовано многократно мной личноGreen пишет:
Святолуг не поверишь не работает на кт805 сейчас проверил.Святолуг пишет: Попробуй на транзисторе побыстрее. Будет точно выше КПД. А то тот 1009 или как он там до 4 мегагерц, а ты же запускаешь на 14 вроде бы. А желательно брать транзистор который в 10 раз выше частоты держит, тогда на нём эфективнее работать будет. КТ805 либо другие с частотой не менее 15 мегагерц.
Viaceslav_C_ пишет: кусочек покажу, без комментариев ; )
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Очень добротно сделано. Поделитесь плз. данными намотки.
sgur пишет: Очень добротно сделано. Поделитесь плз. данными намотки.
Все есть на первых страницах
Вот к примеру realstrannik.com/forum/btg-ot-ib/716-vol...a?limitstart=0#40379
Green пишет:
Не квадрат пишет: на L3 будет ВЧ как ее выпрямить для КРЕНки ума не приложу
DELAMORTO:
Оригинал схемы 2 квт.
Частоту назвать? Вроде это уже обсуждали...Частота от 16 до 60 кгц. Думаю найдутся диоды которые это выпрямят.
Самозапитка через кренку 2квт , звучит как чушь
У КР142ЕН8А выход 9В, 1,5А, т.е. 14Вт. Но может быть она и обеспечит,
если вместо ТВС применить такой транс, потребление которого 14Вт
C уважением.
У него крона заряжает ёмкий конденсатор, потом из него уже идёт мощьный всплеск и он разгоняет установку, а не просто там его устаноака милиамперы потребляет. Иначе бы он коснулься только кроной и она сразу бы завелась, не надо было ждать, пока там лампочка загориться.DELAMORTO пишет: Капанадзе от кроны запускает и что?!
И У капанадзи усиление в 50 раз, по сути никто этого не повторил, другие будут рады если усилениек хоть в 5 раз будет. Такая, простая схема, похоже не реально, чтоб она выдавала 2 киловатта при потреблении 1-6 ватт.
