БТГ со скифа 2016
Не квадрат пишет: ...очень просто стоячую волну увидеть на газоразрядной лампе или ЛДС. Если она "бежит" - то хрен Вы разберетесь - увидите мерцание. Если она стоит - то на лампе Вы увидите узлы пучности и напряжения - владейте.....
данный способ справедлив только для катушек намотанных в один слой и не малых размеров.Да и точность данного метода оставляет желать лучшего.
Использовал простейший ген - он автоматически встает на нужную в данном случае частоту
Мне отмщение, и аз воздам.
Потом настраиваем нормальный ген на частоту звона и после этого проверяем пучности...
IB сообщил и подтвердил что схема не полная , говорит чего-то не хватает, но попробуйте догадаться сами..
и это не заземление...
doktorsvet пишет: а вообще делается все не так, берем глюч цепляем на него вторичку, подаем короткие и смотрим частоту звона.
По мне, так нехватает ОС для ВЧ гена. Зачем мучаться и ловить за хвост волны?
ВЧ не должен постоянно работать, 30% мощности грохните на преодоление противофазы.doktorsvet пишет: ну вон я выкладывал на кт315 качер, автоподстраивается как бы....
______________________________________________________________________________________________________________________
asni пишет: От руки схема экса.
Нужно открыть тему Искуственные линии,кому то из модераторов.Мне просто нет времени,но могу положить сканы.
berserk пишет:
не нужно в таком форматеasni пишет: продолжение
вот в формате дежавю, можно читать прямо на яндекс диске
yadi.sk/i/kVyKSfBdni2Ur
HIDE пишет: Похоже,лузеры и делетанты выполнили свою миссию - посмотрим,на сколько вправнi специалисты-классики...
ролик от 001Fedor
юрий61 пишет: Эксперимент некорректен. Не показана реакция в нагрузке чисто на ВЧ возбуждение. Т.е. с выключенным НЧ генератором.
Что то мне так уж кажется, что на экране осцилла видна не прибавка мощности НЧ за счет ВЧ, а просто реакция системы на ВЧ возбуждение. Сколько ВЧ генератор через индуктор выдает в систему, столько мы и видим.
ПС С какого это перепуга, пучности тока в полуволновом отрезке провода располагаются по его концам??? Там - пучности напряжения, а не тока.
Green пишет:
Работать то будет но толку ...HIDE пишет: Похоже,лузеры и делетанты выполнили свою миссию - посмотрим,на сколько вправнi специалисты-классики...
ролик от 001Fedor
Если увеличивать например мощность пуш пула в 10 раз тогда и мощность вч генератора нужно будет увеличить
в 10 раз ,иначе толку от вч никакого не будет.
Может поможет разобраться с настройкой.
Вот и я говорю, почему то получается полуволна...
И вроде если говорить про диполь, должно быть две катушки...
