БТГ со скифа 2016
Converter пишет:
Шаг 1 при диаметре провода 1 - не Айс.piton6 пишет: хватит заморачиваться...
Резонатор 20 метров провода - длинна волны.
Сворачиваем в катушку диаметром 50мм, 127 витков с шагом 1 мм, проводом диаметром 1мм.
Получаем катушку длинной 254 мм (~26 см). Плюс короткие концы к кондеру...
Все... Резонатор готов
Далее на ней распологаем ВЧ и НЧ катушки...
К сведению:
p.s. Сейчас понял вашу ошибку. Вы пишите: "шаг 1мм", а считаете (254 мм) - шаг 2мм. ( Шаг намотки - расстояние между осевыми или образующими линиями провода двух соседних витков. [ГОСТ 20718 75])
У автора, в первоисточнике, шаг намотки равен 2 мм, а я случайно написал 1мм. Так что все верно...
user_bad пишет: А вообще почему разносят катушки от ВЧ и НЧ генератора по краям, явно об этом не сказано? Почему в индуктивной трех точке обмотки включены встречно?
Вы не читали более подробный мануал от автора устройства???
user_bad пишет: Читал, но там нет явно написанного об этом, есть некая диаграмма в которой показаны расположения катушек, но как это на самом деле я не знаю.
Слова Автора из мануала и там диаграмма далее:
"Чтобы разрушить энергетический баланс системы, необходимо ввести в нее
дополнительный источник мощности. Причем этот источник должен быть не
резонансным для резонатора. Рассмотрим, как это можно реализовать:
Распределение тока и напряжения в волновом резонаторе
Черным цветом показан контур ВЧ генератора. Две обмотки контура
расположены возле пучностей тока и фактически выполняют роль индукторов,
аналогично трансформатору Тесла. Катушки должны быть намотаны в
противоположных направлениях, поскольку токи в местах их расположения меняют
направление, а ЭДС полярность.
Зеленым цветом показан контур НЧ генератора. Обмотки так же расположены
возле пучностей тока, но при этом намотаны в одном направлении. Поскольку ВЧ
токи в местах расположения НЧ катушек встречные, наводимые ВЧ ЭДС
вычитаются и не оказывают влияния на контур.
В то же время, за счет встречного включения ВЧ катушек, НЧ ток наводит в них
так же встречные ЭДС, и таким образом исключается влияние НЧ тока на ВЧ
контур.
В результате на выходе резонатора одновременно присутствует сильный ВЧ ток
и определяемое генератором НЧ напряжение."
ИЗ диаграммы все понятно. Где какие катушки расположены. Из описания, как настраивать.
Все равно все фейк!!!
Поэтому задал вопрос о габаритах девайса?????piton6 пишет: В сущности, мы имеем у автора Смесь индукционки ( по НЧ) и Теслы (по ВЧ) настроенную на лямбду волны.
