Хитрый трансформатор
5 года 9 мес. назад
Привет всем ставил 2 ампера устроит я же писал прибором не померить ток и напряжение все скачет 812кгц чем мерять я по времени мерял гдето 40 ма
5 года 9 мес. назад
Схема питается от батареи если но надо придумаеть как энергию сливать
5 года 9 мес. назад
Произвел некоторые эксы по своему трансу чем нагрузка больше тем выше амплитуда светят 21 светодиод 14 последовательно
5 года 8 мес. назад
Привет всем да собрал установку на другом ферите и использовал провод чуть потолще частота уже без нагрузки 800кгц при нагрузке 1600кгц
Спасибо сказали radiogolos, AndreyVK431
5 года 7 мес. назад
Привет всем хватит хренью страдать проверьте транс при частоте в 150 на выходе 800 почему где ответ можно без заземления а как это потом сначало почему частота намного выше чем входящая вроде все образованные !!! почему!!!
5 года 7 мес. назад
если кто начнет изучать раскажу как дальше зажечь 28 светодиодов
5 года 7 мес. назад
PALICH79 пишет: Привет всем хватит хренью страдать проверьте транс при частоте в 150 на выходе 800 почему где ответ можно без заземления а как это потом сначало почему частота намного выше чем входящая вроде все образованные !!! почему!!!
подключи осцыл и увидеш почему...
5 года 7 мес. назад
В чём хитрость этого трансформатора? У меня он устроен совсем иначе и прекрасно работает на мощности в 5 раз превышающей габаритную на железе...
5 года 7 мес. назад
Привет всем дальше проверил транс ток в транс какой подаешь такой и остается регулируется витками на индукторе
5 года 6 мес. назад
3 года 5 мес. назад от Openair.
