Хитрый трансформатор
6 года 2 нед. назад
6 года 2 нед. назад от yurum.
давно ещё видел это видео ну и как раз выписал с али приборчики
ru.aliexpress.com/item/AC-80V-260V-100A-...s.9042311.0.0.0sFCmC
ru.aliexpress.com/item/New-DC-6-5-100V-0...s.9042311.0.0.0sFCmC
надо было вот такой выписать
ru.aliexpress.com/item/Digital-AC-20-100...17&priceBeautifyAB=0
короче, взял транс с бесперебойника и на крайних кернах намотал обмотки по 14в проводом 0,31мм
на трансе намотано сетевая, обмотка на 12в проводом 1,8мм и обмотка на 12в проводом 0,39мм
ну и попробовал на сколько раз входная мощность отличается от выходной, приборы проверил, подал 60 вольт переменки на первый прибор, далее диодный мост, электролит... напруга поднялась до 85 вольт, далее второй прибор и выход на 5 лампочек.... моща 90 ватт... показания приборов различаются на 0,4-0,5 ватта
на левом приборе мощность входная на правом выходная, в нагрузке 2 лампочки с фары авто соединенные последовательно
толстая обмотка на среднем керне на 12 в 1,8мм
потребляет от сети 45,1 ватта кушает от 12 вольт 30,5 ватта
45,1/30,5=1,47 раза
тонкая обмотка на 12в на среднем керне 0,39мм
43/21,4= 2 раза
2 обмотки на крайних кернах последовательно напруга 28в 0,31мм под нагрузкой проседает до 10,2в
81.5/27.2=3 раза
2 обмотки на крайних кернах параллельно
52.4/25.2=2 раза
сёдня если будит время смотаю толстую обмотку со среднего керна и намотаю на края.... вообшем чем тоньше обмотка вторички тем больше потери.... давно ещё гдет в 70-х годах один чел рассказывал, чтоб небыло потерь, к примеру у нас на первичке провод 0,41мм. первичка на 220в.... напряжение вторички 12 вольт, 220/12=18,3 раза
0,41=0.132 мм 2 х 18,3 = 2,4156 мм 2, переводим в диаметр провода = 1,75мм.... эт такой должен быть диаметр вторички
www.center-pss.ru/math/stroycalc/secheniediametr.htm
завтра ежелю жену уламаю куплю 2 кандёра по 400мкф бумажных и попробуем зарезонировать обмотку 12 вольт
да забыл сам транс в холостую кушает 5,1 ватта
Хитрый трансформатор #98113
45,1/30,5=1,47 раза
43/21,4= 2 раза
81.5/27.2=3 раза
52.4/25.2=2 раза
Спасибо сказали berserk, Mehanikc, lattreid, AndreyVK431
6 года 2 нед. назад
Хитрый трансформатор #98183
Спасибо сказали NikAndr, Виталий, berserk, yakutenko, Mehanikc, AndreyVK431
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от spaceon.
Хитрый трансформатор #102278
5 года 9 мес. назад
Хитрый трансформатор #102467
Привет всем если захотите повторить экс по трансу который на видео мотать и подключать как на видео а то начнет грется микросхема и возрастет потребление потеряете эффект подключения заземления у кого есть высоковольтная катушка проверьте вместо вторичной катушки
5 года 9 мес. назад
Хитрый трансформатор #102469
PALICH79 , у вас средняя точка коротит на скобу?
5 года 9 мес. назад
Хитрый трансформатор #102470
До разборки вчера именно так и работало сегодня уже скоба не нужна
5 года 9 мес. назад
Хитрый трансформатор #102471
В чат зайдите
5 года 9 мес. назад
Хитрый трансформатор #102487
Привет всем
Спасибо сказали Mibor, Alvis, AndreyVK431
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от dozor.
Хитрый трансформатор #102493
У Вас эта схема работает на самозапите или всё таки питается от батарейки?PALICH79 пишет: Привет всем
5 года 9 мес. назад
Хитрый трансформатор #102495
Поставь амперметр в разрыв батарейкиPALICH79 пишет: Привет всем
