ЯМР ГЕНЕРАТОР М.МЕЙЕРА
Alfic пишет: Вы мне объясните, какой толк в преобразовании одного металла в другой? Это всё равно выходит, что требуется "топливо"! В итоге всё равно это "топливо" будет контролироваться тем кем нужно и продаваться так же как и сейчас нефть, газ, бензин! Так нахрена козе баян?!
Как вариант ИМХО Наш мир это компьютерная программа типа игры . Минимальная материальная частица в нем атом - неделимый . Его стабильность поддерживается программно . То есть энергию он получает ( если для нас то ) из другого измерения. Для нас его энергия выражается пульсацией атома от его центра к краям и обратно равномерно во все стороны. При взаимодействии с другими атомами происходит их соприкосновение и за счет дребезга снижение их энергии с выделением волны ( тепловой) в наше пространство.После чего подпитка их из вне пропорционально уменьшается. Далее при разъединении атомов, тем или иным способом, их подпитка из вне возвращается к первоначальному значению. Тоесть есть возможность как бы на шару использовать мощность компьютера бога в своих целях. Это чревато тем что утилиты могут отследить повышенное энергопотребление программой и перегрузить нахрен компьютер
Хорошая шутка ... про перезагрузить компьютер...surega пишет: То есть есть возможность как бы на шару использовать мощность компьютера бога в своих целях. Это чревато тем что утилиты могут отследить повышенное энергопотребление программой и перегрузить нахрен компьютер
Но солнышко, тем не менее, слава Богу, светит на шару... Значит Бог не экономил особо на режиме энергопотребления.
sector+ пишет:
Атомные станции вырабатывают море электроэнергии , а попробуй не заплати пару месяцев - придет монтер и отрежет провода
Главное понять принцип.Alfic пишет: Вы мне объясните, какой толк в преобразовании одного металла в другой? Это всё равно выходит, что требуется "топливо"! В итоге всё равно это "топливо" будет контролироваться тем кем нужно и продаваться так же как и сейчас нефть, газ, бензин! Так нахрена козе баян?!
А далее в качестве топлива можно использовать, например, изотопы водорода - дейтерий и тритий. Тяжелая вода в природе обладает способностью к воспроизводству. Говорят, что она воспроизводится в верхних слоях атмосферы, где идут природные ядерные реакции, и что ежеминутно на 1 см2 поверхности Земли падает 8-9 атомов трития.
На русском страннике есть публикации о возможном восстановлении изотопного состава воды при ее отстаивании до средних природных соотношений изотопов водорода.
Т.е. попользовал воду - дал отстояться - и она опять пригодна к энерговыделению.
Очень интересно было бы узнать Ваше понимание.AlexeySh пишет: В случае с железом в основном согласен, сейчас сам работаю над такой установкой. Почему в основном - в моем понимании процесс преобразования изотопов железа протекает несколько иначе, имея промежуточную стадию образования абсолютно нестабильного, но очень высокоэнергитического изотопа Fe54m и также катализатором реакции выступает наличие в образце железа изотопа Fe57.
Особенно учитывая тот факт, что, как известно, наибольшей связью на нуклон обладает изотоп 56Fe.
Все что ниже 56-го железа - дает энерговыделение за счет синтеза. Все что выше - путем распада.
Соответственно, в Вашем случае можно предположить, что 54Fe попросту отбирает нейтрон у 57Fe.
В этом смысле кто там из них выступает в качестве катализатора - доподлинно не известно. Что, по большому счету и не важно. Но механизм, описанный Вами, если он имеет место, весьма интересен.
Как Вы получаете нужный изотопный состав?
Вот стоят эти упорядоченные домены как вкопанные и образуют магнитные линии. Далее мы подаем частоту соответствующую частоте феррорезонанса этого материала, скажем в районе 200кГц и в последующий момент подаем короткие ВЧ ВВ импульсы (ГНСИ, Качер, управляемый ТТ).
Что происходит в таком случае с доменными структурами ферромагнитного сердечника?
Кароче хер проссышь, от ЯМР генератора до установки SR рукой подать, принцип тот же . но толкование разное.
Миллион микрогенераторов начинают колебаться-вращаться. Не будешь бороться с этим- пожгут схему. Физика должна бороться с "вредно-неуместными" эффектами...AntonW пишет: Что происходит в таком случае с доменными структурами ферромагнитного сердечника?
Ну а почему бы и нет. Сколько стали выплавляется ежегодно из руды? Не считали? Так почему бы например сначала не перегонять железо из одного изотопа в другой, а потом уже из Fe54 выплавлять сталь. Почему то мне кажется что металлоконструкции из Fe54 будут ничуть не хуже чем из Fe56.
Тем более что постепенно Fe54 под действием космических лучей обратно превращается в Fe56.
Домены выстроились и зажаты магнитным полем в направлении силовых линий. Но у них осталась одна степень свободы - вдоль силовых линий. Вот в этом направлении их можно подёргать с высокой частотой. Кстати, сердечники из нанокристаллического железа вполне приемлемо работают на частотах 200 кГц.AntonW пишет: П если на него намотать катушку и подать постоянный ток, верно образуется намагниченность и появляются ярко выраженные полюса. То есть домены которые были хаотично зафиксированы в структуре материала, под действием постоянного тока, выстроились упорядоченно и образовали линии намагниченности Север-Юг.
